Preston
    9
Усі публікації користувача Preston
  1. Буду точно в субботу. Дальше можем пообщаться в ЛС
  2. Плитка на даче в Хотяновке. Работаю на Петровке, живу на Позняках. Могу привезти в любой из этих районов.
  3. Продам остатки клинкерной плитки Cerrad Loft Brick chili 6,5X24,5CM. 3,6 квадрата (6 нераспечатанных пачек) 1000 грн. Вайбер или звоните 0506223333 Слава.
  4. Nikolay, спасибо. Отвечаю в Вашем посте Согласен, поэтому и не хотел заматывать дерево в мембрану как на фото выше, нужна вентиляция. Сейчас на сниму черноту шлифовкой, обработаю неомидом 500, потом 400 и оставлю до морозов стоять балки открытыми (паромембрану снизу, утеплитель и черновой пол сверху тоже сниму).Надеюсь, высохнет за это время. Вопрос как потом правильно уложить паромембрану?
  5. bardyk Спасибо за совет, но как то боязно так сильно заворачивать балки в пароизол. Если в них останется или подтянется снизу влага, то они очень быстро могут начать гнить. Я хоть до зимы готов держать свои балки открытыми, но всё равно точной уверенности что они станут абсолютно сухими нет.
  6. Сухие, даже намека на влагу видимого нет. Только эта черная дрянь. На остальных балках она еле видна, но тоже есть
  7. Вот такая беда с балками перекрытия получилась. Укладывали год назад, мансарда нежилая проветриваемая. Над утеплителем лежит ветромембрана и настил из досок. Подскажите плиз, что делать? Пока думаю снять паромембрану снизу, разобрать пол, вытащить утеплитель оголив балки, обработать пораженные места Неомид 500, потом все балки еще раз обработать Неомид 400, дать высохнуть около месяца и уложить утеплитель и мембраны по новой. Правильно ли это? Боюсь как бы опять дерево лежа на паромембране не стало «задыхаться».
