vvdluua
    5
Усі публікації користувача vvdluua
  1. Прошу допомоги у виборі фарб. Пиріг складається з: 1. Грунт Церазіт CT-17 2. Knauf start 3. Knauf Multi -finish 4. Knauf Multi -finish 5. Knauf Multi -finish 6. Semin ETS2 7. Грунт (пока не робив - не знаю яким погрунтувати) Фарбу думаю вибрати з таких: 1. Aura Mattlatex 2. Feidal Wandfarbe S 3. Kolorit Standart 3 Також вибору на стіни, пиріг той самий. Поки з недорогих фарб бачу 1. Feidal Mattlatex 2. Alpina Проверенная годами интерьерная Фарби планую купувати в епіку
  2. Добрый день. Знаю что на упаковке (по инструкции) минимальная температура в помещении должна быть более 10+ градусов. Но так как отопление еще не запущено максимальную температуру которую я могу достичь дуйчиком 8+ градусов на 12 часов (на ночь оставить дуйчик включенным боюсь) , за ночь температура опускается до 4-5 + градусов. Ниже не замечал даже при морозе - 15. Так как останавливается вся работа а время поджимает возникает вопрос: возможно в таких условиях использовать фуген для заделки швов гипсокартона?
  3. Решил это вариант: Не могу определится камяную вату или стекловату, присмотрелся к недорогим Termolife ЭкоЛайт 50 мм или Ursa Standart Plus 50 мм. Посоветуйте что лучше. Спасибо.
  4. Мансардная новостройка: Потолок утеплен из камяной ваты 200мм между стропилами, потом пленка (паробарьер). Стропилы идут парами через 50см-10см-50см-10см-50... Высота в высшей точке к стропилам 2.7м. Первая и вторая комнаты: ширина 5м, длина 5.5м., через 2.3 метра от стены идет спуск с двумя окнами до 0.8м. Третья комната-зал-коридор: ширина 5.8м, длина 6.2 и плавно (без перегородок) переходит в коридор, общая площадь около 50 квадратов. Рассматриваю несколько вариантов: 1. На ровную поверхность прямо к стропилам прикрепить ОСБ-плиты а потом на эту поверхность натянуть натяжной потолок, спуск где мансардные окна сделать из гипсокартона. 2. Все делать из гипсокартона и под гипс дать минвату 50мм. 3. Все делать ОСБ плитами, а потом натянуть натяжной потолок. 4. Рейки 50*50 к стропилам, между рейками камяную вату и наверх ОСБ плиту, потом всюду натяжной потолок. Прошу помощи как сделать недорогой и теплый потолок? Будет ли ощутимая польза при утиплении еще 50мм ватой? Приклеил фотки большой комнаты до установки утиплителя
