gsrv
9 -
Усі публікації користувача gsrv
Я, собственно, и ожидал, что господин Пропеллер порекомендует что нибудь из гипердесмо. Основная моя проблема заключается в том, что не имея опыта эксплуатации стяжки под ковролином, я не знаю чего мне следует опасаться. Будет ли верхний слой постепенно разрушаться и пылить в проходных зонах? Повторю, что стяжка очень качественная, делали профессионалы высочайшего уровня.
Я почти решился на Анкопласт Е-622, но во первых, поставщик говорит, что нужно очень тщательно очищать поверхность, т.к. на месте моих пятен от отделочных материалов, возможно, состав не проникнет в стяжку и образуется отслаивающаяся пленка, а во вторых, это двухкомпонентная композиция на основе водной дисперсии эпоксидных смол и есть очень серьезные сомнения по поводу безопасности ее применения в жилом помещении. Моя мама, химик, говорит, что в Союзе, приизводство с использованием эпоксидных смол считалось вредным и люди, работавшие там, раньше уходили на пенсию. Возможно, вредность проявится только во время нанесения, а потом все будет нормально, но рисковать не хочется.
Мне предлагали составы, которые существенно укрепят стяжку, например АНКОПЛАСТ Е 622 или Prosfas Mapei. Ну а если закрывать, то чем? Добавлено через 12 минут Не будет ли ковролин скользить по пленке. Продавцы ковролина вообще рекомендуют его приклеивать (для увеличения срока службы, т.к. быстро протирается там, где не плотно прилегает к поверхности и образует бугры), но предупреждают, что при замене отрываться будет со слоем стяжки и прийдется ее ремонтировать. Это совсем меня не устраивает, т.к. одним из преимуществ ковролина считаю возможность легкой замены.
Уважаемые специалисты! Имеется очень качественная стяжка, выполненная полусухим способом. В качестве финишного покрытия планируется ковролин. Перед укладкой ковролина собирался прогрунтовать стяжку с целью упрочнения и обеспыливания. Какой грунт посоветуете? Проблема заключается в том, что в некоторых помещениях, при выполнении малярных работ, стяжка не была ничем защищена, и теперь на ней масса загрязнений (клей, шпаклевка, и т.д.). Все это соскребается, но остаются пятна впитавшихся в стяжку различных отделочных материалов. Сошлифовывать их не хочу, чтобы не испортить очень ровную стяжку и не нарушить верхний, как мне кажется, очень прочный слой. Помешают ли эти загрязнения качественно прогрунтовать мою стяжку? Заранее благодарен за советы.
Может быть вместо клея лучше смесь для тонкослойных стяжек, клей ведь не предназначен для нанесения таким толстым слоем?
Здравствуйте! Имеется балконная плита 1,2х3,2 м.(выступающая наружу часть монолитного перекрытия). Балкон открытый. Для уменьшения теплопотерь плиту планирую утеплить ЭППС. Окончательная отделка сверху - керамогранит 8 мм. На весь пирог от бетона до верха плитки 55-60 мм. На верхней плоскости прийдется использовать ЭППС 30, а может даже и 20 мм. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать тонкую стяжку по ЭППС под плитку? Какие смеси использовать? Как армировать? Знакомый специалист предлагает на ЭППС клеить сетку, закрывать ее Ceresit CT 85 или чем-то подобным, потом слой 15-20 мм. хорошего плиточного клея с добавлением фиброволокна и, возможно, утопленной в него металлической сеткой, а после высыхания и саму плитку на клей.
Добрый вечер. Помогите. пожалуйста разобраться в следующей ситуации. В 2008-2010 гг. получил все необходимые разрешительные документы на реконструкцию с расширением жилого дома. Общая площадь 196 кв.м.. В 2010 г. зарегистрировал в ГАСКе уведомление о начале работ. В качестве подрядчика выступала строительная фирма со всеми необходимыми лицензиями. До осени выполнили фундаментные работы и построили часть первого этажа. Потом у них начались внутренние проблемы и дальнейшее строительство (перекрытие, мансардный этаж и крыша) я продолжал сам, нанимая, исполнителей для каждого вида работ. В ГАСК уведомления не подавал. Авторский надзор осуществлял архитектор. К лету 2012 закончил все необходимые работы и вызвал техника БТИ. Недавно получил техпаспорт с отметкой «Вирішити питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». Сейчас готовлю декларацию в ГАСК. Что я должен написать в пункте 4 о подрядчике, в пункте 3 о техническом надзоре. По состоянию на текущий момент по идее нужно поставить прочерки. Грозят ли мне санкции и какие за неуведомление ГАСКа о переходе от работы с подрядчиком к «хозяйственному способу».
Здравствуйте! Имеется разрешение на реконструкцию дома с расширением и строительством мансардного этажа, согласованное во всех инстанциях. Договор на электроснабжение имеется (помимо реконструируемого дома на участке есть еще половина дома, в которой мы живем). Дошел до этапа электромонтажных работ. Все делается "с нуля". Познакомился с очень толковыми электриками, но они работают частным образом, никаких лицензий не имеют. Какие проблемы с вводом в эксплуатацию у меня могут возникнуть, если воспользуюсь их услугами?
Добрый день! В проекте моего небольшого дома (стены в 1,5 пустотелого красного кирпича + базальтовая вата 80 мм.+ облицовочный керамический кирпич 65 мм.) предусмотрена монолитная плита перекрытия и балконы, являющиеся ее выступающими частями. Причем длина балконов, опоясывающих часть здания достаточно большая, около 20 м. (уж больно хорошо вписывались в проект). Боюсь больших теплопотерь через балконную плиту. Нашел вариант (ссылка устарела) , но в наличии изделий нет, а учитывая сложную форму моего балкона, заказать практически нереально, да и цена 100-150 евро за погонный метр отпугивает. Думал утеплить всю балконную плиту, но даст ли это серьезный эффект, ведь температура плиты под утеплителем скорее всего будет близка к температуре окружающего воздуха. Может быть стоит подумать о другой конструкции балконов? Хотелось бы услышать мнение специалистов.
