Nova33
    3
Nova33's Achievements
Новичок
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. так не жилой надо делать , надо утеплить правильно . не понятно нужен зазор или сразу к рубероиду клеить гидроизоляцию или пароизоляцию и сразу базальтовую вату . в первом посту всё расписано , и указано что жилой делать не надо .
  2. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить холодный (не жилой ) чердак в доме устаревшей конструкции( стропила рейка рубероид черепица ), такие дома сейчас эксплуатируются в большом количестве. устройство крыши такое - шифер - рубероид - рейка 5х5 см горизонтальная с шагом 23см - стропила 10х10 см . как правильно утеплить минеральной или базальтовой ватой? укладывать вату в зазор 5 см? или оставить этот зазор? но зазор перекрыт для вентиляции , так как рейки горизонтальные по всей длине . как правильно и не дорого сделать подскажите пожалуйста . на чердаке проходит утепленная система отопления . утеплить чердак хотим потому что очень быстро остывает жилой этаж под чердаком , и не хотим переживать за замерзание труб отопления в случае если котёл не работает. изначально хотел гидробарьер акуратно уложить\приклеить к рубероиду и рейкам 5х5см , уложить базальтовую вату 5 см в рейки и затем уложить базальтовую вату 10см в стропила которые 10х10 см . и просто подбить ( пришурупить ) рейками 1х4см что бы мин вата не падала на голову . Но потом прочил что нужна вентиляция для базальтовой или минеральной ваты и решил спросить тут на форуме . Хотя кажется что хватит и той вентиляции что возникает естественное между шифером и рубероидом .
