rusll
12 -
rusll's Achievements
Была похожая мешалка с идентичной проблемой, сразу мы её просто заварили, начало рвать возле сварочного шва потом наварили на разрывы пластины начало рвать от пластин, опять заверили, опять порвали. И это все в течении одной недели, вылечилось продажей, и покупкой новой ХОРОШЕЙ мешалки.
Что скажете хорошего или плохого про шуруповерт Bosch GSR 1440-LI Professional www.klondayk.com.ua/ru/products/details/drelj-shurupovert-Bosch-GSR-1440-LI-Professional/index.html
Помогите определится с покупкой шуруповерта, какой взять этот (ссылка устарела) или этот (ссылка устарела) ну или что нибудь другое li-ion в этом ценовом диапазоне
Не во всех перфораторах долото фиксируется, особенно в недорогих, у вас похоже фиксации нет. Чтобы проверить, переключите перфоратор на режим долбления, вставьте долото и попробуйте его (долото) покрутить рукой, если проворачивается значит на вашем перфораторе не предусмотрена фиксация долота.
Помогите определится между выбором перфоратора, думаю покупать или Metabo KHE 2443www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/perforator-Metabo-KHE-2443/index.html или DeWalt D25103K www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/perforator_DeWalt_D25103KP/index.html или Makita HR2470 www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator_Makita_HR2470/index.html Сам пока склоняюсь к деволту, но хочу услышать и Ваше мнение
Сам нашел ответ на свой вопрос forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=83 может ещё кому нибуть пригодится
Подскажите пожалуйста как делаются вентканалы в газоблоках (AEROC Econom) На форуме нашёл несколько вариантов: 1.вентканалы выкладывать кирпичом 2.сверлить в газоблоках отверствия Ни один с предложеных вариантов мне не нравится, может посоветуете как все-таки сделать всё это дело по уму. Может у производителей газоблоков есть какие нибуть специальные блоки под вентканалы? А то сайт AEROCа об этом молчит. Заранее спасибо
Всем спасибо за советы и за то, что не остались равнодушными к моей теме. Котёл я уже купил immergas nike star 24 3 E за 6400грн. Но смену котла перенёс на весну, так-как у меня двое маленьких детей и оставаться без тепла нельзя. (хоть мастера и говорят,что всё делается за день, но так-как система старая както стрёмно нарушать её по холоду).Ещё раз всем спасибо
Первая гадость,это про китайские комплектующие(хотя обычно наоборот комплектующие нормальные,а сборка китай), и вторая, что котёл этих денег не стоит а цена на него завышена чтобы поднять имидж марки(например не будет же КЛАССНЫЙ котёл стоить 1500грн). Но это не моё мнение,а мнение"экспертов"
А как промывку лучше всего сделать чтобы не снимать радиаторы? Спасёт ли ситуацию несколько кратное заполнение-сливание системы? Подскажите пожалуста, а то я в этом деле совсем профан
Доброго времени суток всем форумчанам. Решил поменять у себя в доме (около 80м2) котёл, вернее сказать котёл старый я решил оставить, а новый двухконтурный повесить вместо газовой колонки (при этом старый котёл отсекается кранами). Походив по спец-фирмам столкнулся с проблемой выбора котла,интересуют два варианта: 1)ARISTON CLAS 24 CF 2)IMMERGAS STAR NIKE 23 kW по цене почти одинаковые за ARISTON просят 6300грн а за IMMERGAS 6200-6400 при этом продавцы аристона говорят гадости на иммергаз а другие наоборот.Хотелось-бы услышать Ваше мнение-людей не заинтересованных. И еще вопрос: обязательно-ли промывать систему отопления (батареи чугунные, трубы стальные) перед заменой котла? А то мастера которые будут производить замену говорят что необязательно,мол воду из системы сливать и так будем вот она(система) и промоется. А у меня есть сомнение, что они просто не хотят делать лишнюю работу. Ну и еще вопрос по документам (может не в тему).Хочу поставить котёл так как я писал выше(вместо колонки) посмотрю как он себя будет вести в работе, а потом на следующий год планирую выбросить и старый котел(его я оставляю пока для подстраховки).И хочу только потом, когда выброшу старый котел, сделать все документы. Можно ли так делать, и чем мне это грозит в случае проверки, ведь по сути получается, что меняю я только газовую колонку. Жду ваших мнений по моим вопросам
Здравствуйте, возник вопрос какой песок лучше добавлять при изготовлении бетона для заливки фундамента- речной или карьерный?Или нет разницы?Если можно ссылку на ГОСТ. P.S.Сам весь день просидел в нете в поисках этих ГОСТов, так ничего и не нашел (слишком уж запутаны они эти ГОСТы для обычного обывателя) Заранее огромное спасибо
