142 -
Украина, Херсон
Род занятий
Механизатор
dzhorzhik's Achievements
Доброго времени суток. Прошу поделиться опытом обустройства и эксплуатации санузла на мансарде. Как обустроить санузел - (унитаз, душевая кабинка, рукомойник) в мансарде собранной из деревянных балок?
Пару лет - полёт нормальный ... Конденсат на топку не попадает - вони нет. Иногда стекает в топку и капает зараза прямо на стекло ... Очень редко. Но не приятно. Добавлено через 1 минуту Диаметр дымохода не уменьшал. Всё до верху - 200 мм.
Доброго времени суток. Чем обработать половую доску - сосна, при укладке в жилом мансардном помещении. Зимой мансарда отапливаться не будет, но крыша утеплена. С уклоном в эко. Спасибо.
Доброго времени суток. Чем обработать вагонку при укладке в жилом мансардном помещении. Зимой мансарда отапливаться не будет, но крыша утеплена. С уклоном в эко. Спасибо.
Доброго времени суток. Ник на кирилице не понимает ни один клиент форумов на андроид. Можно ли как-то его поменять на ник на латинице. Спасибо.
Оффтоп: А что, если не секрет, не подошло ?
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Интересует ряд вопросов по расчёту конструкции балкона. Планирую пристроить ко 2-му этажу дома балкон на стойках. Размер 1,5х5,4 м. Планирую делать стойки из труб 80х80мм. Залил 4-ре пятака с выпусками арматуры. Пол балкона хочу делать монолит залитый в коробку из швеллера. Вопрос, какой толщины делать монолит. На объектах видел как заливали перекрытие таким способом - низ, несъёмная опалубка из металлопрофиля, потом сетка арматурная. Кто-то слышал, как ведёт себя такая связка ? Саму плиту хочу прикрепить к дому (силикатный кирпич) анкерами через швеллер. Сколько нужно их и какой диаметр? Может ещё нужны косынки к дому или достаточно 4-х стоек, для того чтобы эта плита держалась. В общем вопросов много, может кинете ссылкой, где почитать по теме. Спасибо.
Оффтоп. Юзай термофен и различные трубки
Да в курсе. Что тогда не заморачиваться с ней вообще ?...
Имею следующую конструкцию. На металлическом каркасе прикручен асбест. На него приклеен пенопласт. Приклеен плохо. Даёт течь через зонтики изнутри. Чем можно заизолировать стыки асбеста и зонтики. Спасибо.
Покупайте свинец и медь.
Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
dzhorzhik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Понял. Но по технологии флекс пу30 нужно чтобы герметик не косался дна шва. Я так понял мне нужно штробить на месте стыка стяжки и капельника, стяжки и стены шов. В него ложить какой-то шнур. А потом наносить герметик. Чтобы вышло что-то типа этого: piccy.info/view3/6676634/30504acf3275aa99e35b057dd8678169/ И подскажите по грунтовке залитой стяжки. Чем её выполнить, кроме грунтовки праймера ПУ-100. Наносить мастику я планирую обычным поролоновым валиком. Может есть какие-то рекомендации ? Спасибо. -
Да. Именно её, и ещё вот эти, что на картинке. Там где буду ложить герметик из колбасы.
