Леша с Молдаванки
178 -
Алексей
Одесса
Леша с Молдаванки's Achievements
Интересующийся (3/13)
61
там таки да - индивидуальных два канала, у меня 3й этаж, и в сторону 2-го идут 4 трубы. на 2-м в сторону 1-го идут две. а на 16-м этаже целая батарея труб - до левого верхнего (по плану) угла санузла. А что такое канал-спутник ? по идее так. Вы считаете, в темп.шов корректно вывести вытяжку (с двумя обр. клапанами) ? Спасибо!
Расположение канального вентилятора
Леша с Молдаванки відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
В новые проекты они требуют сигнализаторы, по крайней мере в частных домах. Есть сигнализаторы с клапаном, есть просто с сигналом, есть с внешней сиреной. Причем там и цена вопроса небольшая. Им бы их устанавливать насильно в старых домах, ну или в порядке субсидии от государства. -
Ок, а для не-принудительной вентиляции, тяга будет ? канал индивиуальный, по идее - прямой, без поворотов. Да я уже х.з., создам или нет. Там зазор между секциями, не помню уже какой, по фасадам зашит жестью. По идее, туда ничего не должно выходить. Ну, кроме таких же умных, как я и мой сосед ? Пробурить туда отверстие и посмотреть камерой ? А клапан как ставить осью ? под 45 градусов к вертикали ? Диаметр отверстия, если выводить в зазор - 150 хватит ?
Чтобы не плодить темы, задам свой вопрос тут: Имеется: однокомнатная квартира. В санузле есть блок вентиляционных труб, из которого две трубы мои. Трубы идут с 3-го этажа на кровлю, всего в доме 18 этажей (вместе с техэтажом). Высота этажа стандартная, думаю около 3 м(высота пол-потолок 2,75, толщину перекрытия не мерял). Итого получается высота вентканала примерно 45 метров. Диаметр вентканала 100 мм, материал - оцинкованная труба. Однако, труб две, а есть желание вывести: 1. Вентиляция санузла; 2. Вентиляция кухни; 3. Вытяжка кухни. Как лучше организовать систему воздуховодов ? Расположение на плане в аттаче. Нутром чую, что нужно поставить клапан, но не уверен, где и сколько. P.S. Один из соседей собирался сделать вывод вытяжки прямо в стену (за стеной кухни - зашитый зазор между секциями толщиной примерно 0,3...0,4 м. Но я категорически против такого решения, потому что это бычество, как по мне. Ну и с точки зрения экономии тепла тоже не айс.
Исходные данные : однокомнатная квартира, от строителей, планирую размещение внутренних блоков сплит-системы. кухня 12 м.кв, комната 16 м.кв., холл 11 м.кв. Стены газобетон. План в аттаче. Рассматриваю два варианта: А) на кухне и в спальне по внутреннему блоку, в спальне над изголовьем кровати, в кухне над обеденным столом. Скорее всего мультисплит. Б) один более производительный внутренний блок в холле, с расчетом на постоянно открытые двери в кухню и спальню. Какой вариант более предпочтителен ? Интересует именно по комфорту, без экономической стороны вопроса.
Влияние решеток на производительность
воистину, ответ достойный царя Соломона Так шо таки с сетками ? Таки снимаем или таки нет ? Или снять с выхлопных решеток - от них до вентиляторов не больше метра, если и насядет пыль - при включении выдуется. По притоку меньше проблем, потому что для притока есть масса других путей - щели, двери, микровентиляция окон и тдт и тп. -
Леша с Молдаванки опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Исходные данные : частный дом 1955 г.в., при реконструкции собрана принудительная система приточнно-вытяжной вентиляции, воздуховоды, вентиляторы (канальники) на чердаке, анемостаты Вентс в потолке, вводы-выводы воздуховодов на фронтонах (на одном фронтоне - приточка, на противоположном - выхлоп). На фронтонах вводы-выводы воздуховодов прикрывают вот такие решетки : . В состав решетки входит сеточка от насекомых. Вопрос : нужна ли там эта сетка ? Мне почему-то кажется, что со временем она забивается пылью и снижает производительность системы. Прошу совета гуру. -
в кухне розетки не только над р/пов-ю, наверное еще будет х-к, ТВ и тд. Также в кухне наверное еще будет р-ка для посудомойки. Крайне желательно все что поближе к воде (бойлера, посудомойку, теплые полы, розетки над столешницей в кухне, в ванной....) защитить не только автоматом но и УЗО/дифавтоматом). В кухне розетки над рабочей поверхностью можно объединить с розеткой для посудомойки. Освещение нескольких комнат можно посадить на один автомат. Номиналы автоматов ИМХО занижены, я бы взял не 10 и 16, а 16 и 25. Но учитывая что сейчас много кабелей с заниженным сечением, так будет надежнее.
ок, померяю мегером и тестером и отпишусь.
