krinichka
15 -
krinichka's Achievements
22
Всіх форумчан з Новим успішним Роком. Оцініть сходи)))
- 651 відповідь
- 2
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Вот вариант для сруба
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
По телефону, по лестницам, могу проконсультировать абсолютно безвозмездно
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Такую закрытую лестницу как на фото можно выполнить на легком металлокаркасе из профильных труб, средняя стоимость 9т. грн. Ступеньки и подступенники двухцветные с бука, примерно 15т. грн. Ограждение, примерно 12т. грн. И ТОГО около: 36т. грн, это в два раза дешевле. А точне возможно, если сделать замеры, о посчитать тип конструкции. Но это в Киеве, а Вам нужно искать в Одессе, или в Ильичевске.
- 651 відповідь
- 1
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
~SUNSET~ Если есть место для девяти ступенек нижней части марша и возможность поднять площадку, то высота шага будет 170. А вообще верхнюю ступеньку делать на уровне пола 2-го этажа не целесообразно. Лучше последнюю сделать на шаг ниже, и результат будет высота 170 и проступь 230 (ступень глубиной 2700)
- 651 відповідь
- 1
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
"Открытая" Имеется в виду лестница, которая не закрыта подступенями и поэтому по горизонтальной линии можно увидеть стены и другие части интерьера. Оправдывает себя в небольших помещениях, так как визуально комната не становится визуально меньше. Все части открытой лестницы в сумме обходятся дешевле, чем закрытой подступеньками, лиштвой, нижней подшивкой, декоративными плинтусами и уголками. Что-бы просто прогнуть по центру всего на 20мм квадратный профиль 100х100х4 длиной 4м., нужен вес в 1500 кг, а немного согнуть- 3000кг. А ступени крепятся еще и к стене. Если лестница на одном центральном косоуре и стены из пено-газо блока, достаточно в него забить под разными углами три заточенных прута 10мм. длинойпо250мм и приварить в торце на одну ступеньку. а еще лучше в отверстие 12мм залить жидкий церозит и забить 10 арматуру.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Могу поделится опытом как принимать сделанную работу в установщика дверей. Очень важно, чтобы дверь при монтаже плотно и равномерно прилегала к раме без пробелов и пережимов. Резина должна быть Е-шка а не D-шка, которая при возможном пожаре соседей и гари в коридоре плавится за 5 минут. Если дверь и ровная( а это редкость), но криво поставлена, то в случае пожара по соседству, гарь проникнет в квартиру и уничтожит ремонт, технику, мебель и вещи. Предупредите монтажников, что будете принимать работу с пристрастием: Достаете любую купюру с остатка для расчета за сделанную работу номиналом примерно 100грн , подкладываете в любом месте между наружным, или внутренним притвором(по отдельности а не через всю раму) и рамой, захлопываете дверь на "язычек", если купюра свободно вытягивается, значит есть зазор для проникновения шума, пыли и дыма, и потому эта купюра уже ваша.
Первая лестница металкаркас 8000.грн ограждение нержавейка 9300 грн и дерево 7500 грн Всего 24800грн телефон мастеров по запросу в ЛС или наберите меня О5О33О7477 так как не хватает времени на интернет.
- 651 відповідь
- 1
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Самая практичная лестница, это металлокаркасная открытая на центральном косоуре с деревяными ступеньками.
- 651 відповідь
- 15
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Привет, можно попробовать от запорожского подобрать, хотя очень маловероятно, только может надо пересверлить отверстия. Да цена оригинала не радует.
Если есть возможность подвинуть замок в раене язычка и пересверлить одно отверстие дальше от рамы, но это миллиметра 3 минус. Ну а если реально 10 мм болтается, то это брак и нужно подварить пластинку под ригеля.
