Vanos
    3
Усі публікації користувача Vanos
  1. слышал что у лазерных диодов есть свой ресурс, и со временем они тускнеют..
  2. Возможно, но диод пожимается , какой то ( не знаю как назвать))) штукой с резьбой , я его до конца закрутил, как на прежнем диоде. Спасибо за ответ) Обращу внимание на это, сейчас пока времени нет туда лезть.
  3. Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Являюсь обладателем уровня: Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP. После 3 лет пользования, потускнел луч горизонтали. Обратился в контору где покупал данный уровень,... но прошел месяц, и пришлось забрать, так как не пришла еще деталь ( лазерный диод). Решил сам заменить. Заказал на алиэспрессе , по размерам родного, в описании было написано что используется в измерительной аппаратуре... Лазерный диод пришел , был с осторожностью , чтобы не повредить статикой, припаян. Но возникла проблема, после сборки (это и есть суть вопроса): Горизонтальный луч при увеличении расстояния, расширяется до безобразных размеров ( при 5метрах практически 1см) , так как родной ( вертикальный) остается - нормальным. И наоборот, если подставить уровень к стене сантиметров на 15 , горизонт - становится тоненьким, ну а родной луч вертикали - нормальным , как и на 3-4 метрах. В чем причина? Есть не проверенная догадка: 1) когда я ставил лазерный диод в линзу, возможно поставил его не в то положение? ( Когда проверял диод, он светит как бы полоской). 2) Купленный диод на али , единственно отличался от родного , тем что у него диаметр "окошка" , через которое излучается , больше чем на родном. Заранее благодарен!
