.i.
    5
.i.'s Achievements
Новичок
  1. Здание из газобетона , пенобетона, полистеролбетона.. гораздо более практично, порой даже экологично, к тому же необходимо меньше затрат на отопление здания. я живу в Одессе.. Отопительный сезон заканчивается в апреле.. У меня дом из пенобетона и я отключаю отопление в начале марта.. А в некоторых случаях можно и раньше.. Но перед этом нужно провести сушку дома (на месяц раньше включить отопление в щадящем режиме!) еще один минус (для многих) и он же "плюс" пенобетона , устройство монолитного пояса.. Это важно, во первых сейсмика, во вторых нормы, в третьих фиксируется здание. легче устроить кровлю.. и т.п. Если есть возможность выкидываете эскизные проектик полностью, с фасадами, планами и если можете с разрезами... Больше информации и соответственно больше нюансов и советов.. (к тому же более конкретных..!).
  2. Я понял, что напрасно давать советы.. Это полный бред.. Говоришь одно, связанное с опытом работ, а люди считают что из одного ряда киhgbxf строиться можно.. Можно, но такие сооружение для вольеров, гаражей, наружных душей и т.п. Не пытайтесь строить так же как прежде, все равно проиграете. Сергей уже приводил обычные, подробные расчеты теплотехники.. Если этого мало. То становиться ясно, что для Вас долговечность конструкции и комфорт не важен.. За чем тогда вообще строиться?.. Толщина фундамента зависит не только от ширины кладки стены, а от удельного веса, высоты сооружения.. Попробуйте представить себе массу стены из кирпича.. и из легкого пенобетона?. Разница существенна.. К тому же с пенобетоном (правильной геометрией) легче работать.. Минус - то что нужно найти нормальных добросовестных людей... И еще раз повторюсь..
  3. Например.. можно пенобетон тоже утеплять.. и выходить в ноль расхода на обогрев.. Такие примеры есть.. Sergey_prorab.. дело говорит.. в последнем своем ком. не высказал мысль по поводу пенопласта.. На мой взгляд и опыт.. многие строители криворуки.. при херовом креплении плит пенопласта, образовываются выпуклости и воздушные зазоры между камнем и пенопластом...А это в свою очередь ведет к обсыпанию штукатурки.. и т.п. Есть такое правило, самой дешевой и надежной кровлей будет считаться та кровля у которой минимум скатов.. (минимум стыков с плоскостями).. Также и здесь. Чем боле упрощенная конструкция тем лучше.. К тому же дом из пенобетона получиться легче.. а значит можно делать толщину фундамента более узкой (с поясом конечно!)
  4. Я не продавец.. я не высказываю, что такой тип строительства отцтой.. Он не экономичен. Например.. можно пенобетон тоже утеплять.. и выходить в ноль расхода на обогрев.. Такие примеры есть.. Sergey_prorab.. дело говорит.. в последнем своем ком. не высказал мысль по поводу пенопласта.. На мой взгляд и опыт.. многие строители криворуки.. при херовом креплении плит пенопласта, образовываются выпуклости и воздушные зазоры между камнем и пенопластом...А это в свою очередь ведет к обсыпанию штукатурки.. и т.п. Есть такое правило, самой дешевой и надежной кровлей будет считаться та кровля у которой минимум скатов.. (минимум стыков с плоскостями).. Также и здесь. Чем боле упрощенная конструкция тем лучше.. К тому же дом из пенобетона получиться легче.. а значит можно делать толщину фундамента более узкой (с поясом конечно!)
  5. Стены такой толщины.. не годятся!!!!! (1. Шлакоблок 20 см + пенопласт 15 см + штукатурка 2 Ракушняк 20 см + пенопласт 10 см + штукатурка..). Если вы хотите сэкономить , экономьте на отоплении, нежели на строительстве... На данный момент самым доступным..материалом в диапазоне толщин, является пенобетон, с толщиной 300мм...При этом утеплять не обязательно, так как он отвечает ДБНам.. и т.п.. Кроме всего прочего..пенопласт..Мой совет... ВЫ напрасно экономите.. лучше долго но качественно..
