19kb
58 -
Усі публікації користувача 19kb
Оленка мохнатая сьела все абрикосы
19kb відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
??? ХО - це Харківська чи Херсонська область? В Борисполі і вишні і черешні завязалося дуже багато не дивлячись ні на що. -
Актарою по брунькам перед розкриттям. Концентрація Каліпсо згідно з інструкцією на упаковці. На жаль в цьому році все це не актуально і для мене - зелені завязі на черешнях почорніли. З полуницею незрозуміло буде чи ні. Цікаво, що на смородині і агрусі пошкоджених ягід приблизно 50%. Дивуюся наскільки добре виглядає після морозів персик який в минулому році виріс біля водоколонки - хтось просто кинув кісточку. Літом води набираєш направиш шланг на нього от і весь полив, і зиму пережив чудово, весною пересадив на нове місце. Побачимо шо далі буде. -
У мене дача біля лісу. Кожен рік нашестя оленки. Перша обробка перед розпусканням бруньок Актарою. Далі з тижневим інтервалом Каліпсо до закінчення цвітіння. Приїзджаю раз на тиждень на вихідних - на деревах оленки дуже багато, після обробки зникає. Здається що всі квіти поїдені, але пізніше все завязується і родить. Київська обл. -
Актара (з Хорусом) по бутонам і Каліпсо у пік цвітіння дають відмінний результат у мене вже декілька років. Ділянка коло лісу. -
Ясно. Якщо головка несправна чи зможу я її самостійно замінити з урахуванням необхідності під'єднання того капіляра? Дякую за відповіді. Може ще й розкажете для чого потрібен цей капіляр? Невже через цю тоненьку проволочку передається температура від датчика на трубі подачі теплого пола і таким чином відбувається управління роботою термоголовки?
Як перевірити справність девайса на фото? Вимкнув опалення на дачі тиждень тому при +18. Сьогодні було +8. Вирішив сьогодні вдень погріти і знову виключити і так і зробив. Все ок, тільки теплий пол прогрівається дуже повільно - на подачі +18, обратка +15. Термоголовка стояла весь сезон на 20гр. Раніше після повороту її хоч на трошки різко зростала температура подачі, сьогодні крутив і на максимум - ніякої реакції. Як перевірити чи проблема дійсно в цьому девайсі? Чи може проблема в іншому?
У мене відмінний результат від Каліпсо в минулому році. Обробляв двічі у пік цвіту з інтервалом у 7днів. Оленки мертвої дуже багато було і на листях і на землі. Шкідливого впливу на бджіл не помітив. В цьому році оленки за моїми спостереженнями на порядок менше ніж в минулому. Той рік вона зжирала все в ряд у т.ч. одуванчики, нарциси, тюльпани. Цей рік так сталося, що обробляв актарою з хорусом за два тижні до цвітіння. У вихідні був в селі: чершня вже відцвіла, яблуні починають, оленки не багато, мертвих на квітках теж небагато. Поки що вирішив почекати і нічим не обробляти. Не перестаю дивуватися факту відсутності цього гаду у місті - не бачив жодної. У нас дача коло хвойного лісу і оленка головний ворог. Якими квітами вона в сосновому лісі живиться теж для мене загадка. Можу також підтвердити, що сині мисочки/тазики мають магічний вплив на цього гада. -
Шановні, хто зробить сервісне обслуговування вказаного котла? Атмосферний. Модель рання - замість ел.монітора стрілки. Три сезони девайс відпрацював чесно без усяких сервісів. Бувало і тяга переверталася і електрика пропадала, а він запускався і робив своє діло. Відчуваю, що потрібно зробити якусь профілактику. Знаходиться в с.Ковалин Переяслав-Хм. р-ну (65км від м.Харківська). Можна в будь-який день. P.S. Прошу форумчан повідомити скільки орієнтовно коштують такі роботи зараз?
Меня тоже мучает данный вопрос. Продавец в Новой линии сказал, что лучше корка нет. В интернете пишут что пенополистирол тоже ничего.
Я ездил 5 лет подряд на авто. Получалось НЕМНОГО дешевле чем турция/египет. Но сервис говняный же ж как был так и остался... Если там сейчас дадут российские зарплаты и пенсии то цены по любому вырастут. И вот спрашивается что теперь искать в Крыму?
Уважаемые! К этому комплекту GSM сигнализации: (ссылка устарела) какой беспроводный датчик температуры можно применить? задача: чтобы сигнализировала при падении температуры ниже какого-то значения. Можно-ли вот этот приспособить? fotos.ua/tfa/303186.html Или посоветуйте какое-нибудь другое решение. В принципе нужна простейшая беспроводная сигнализация с контролем тиемпературы для дачи. Спасибо.
Г/к 12,5мм 2500 - 11 листов Г/к 12,5мм 3000 - 7 листов UD 3м - 15 шт CD 2500 - 26шт CD 3000 - 10шт Подвес прямой - 280шт Все надо доставить в с.Ковалин Переяслав-Хм р-н (65км от м.Харковская) не позже среды. Профиль надо нормального качества.
А имитацию бруса изготовляете? Сколько стоит? треба небагато метров 15кв.
- 107 відповідей
- вагонка
- деревянная вагонка
- (та ще 2)
Разместил это объявление по просьбе коллеги по работе. Он в конце прошлого года вклав гроши в 24кВт двухконтурный турбоАристон - марку уточню если шо. А шо они Аристоны так плохи? Сейчас хочет вложится в 30т.грн. Фантазер?
Прошу Ваши предложения на выполнение системы отопления согласно приложенным схемам. 1-й этаж: Комната 1 – теплый пол (за исключением под- и возле лестницы. Выделено зеленым) Комната 2 – теплый пол (за исключением под кухней) Комната 3 – топочная (котел газовый + электро, радиатор) Комната 4 – теплый пол Комната 5 – радиаторное отопление Комната 6 – радиаторное отопление Комната 7 – гараж (холодный) 2-й этаж: Комната 8 – радиаторное отопление Комната 9 – радиаторное отопление Комната 10 – теплый пол Комната 11 – радиаторное отопление Комната 12 – радиаторное отопление Общие характеристики: - высота потолка (1-й этаж) – 2,95 - высота потолка (2-й этаж) – 2,75 - перекрытие – железобетонные панели - мансардный этаж, потолок – утеплитель Технониколь 35, толщина 15 см (10+5) + (планируется гипсокартон) - толщина стен первого этажа – 30 см (газоблок) + 5 см (пенопласт плотность 35) + 7 см (клинкерный кирпич). 4-5 см воздушина. - толщина стен второго этажа - 20 см (газоблок) + 5 см (пенопласт плотность 35) + 7 см (клинкерный кирпич). 4-5 см воздушина - на первом этаже стяжка под чистовую (кроме помещений где планируется теплый пол – там черновая стяжка с учетом высоты будущего утеплителя и бетонной стяжки) - вся стяжка выполнена на пенопласт толщиной 5 см. - на втором этаже бетонная стяжка не планируэтся. дом находится в г.Борисполь уже имеется турбокотел Аriston вопросы можно задавать по телефону 067-9478229 Николай
Продам сеянцы шиповника, подвой алычи. Киевская область, Переяслав-Хмельницкий р-н. Цена договорная. 096-6841235 093-2876957 063-2988029
Рассмотрите вариант металлического козырька. Вот так выглядит он у меня на заборе. В конторах которые торгуют металочерепом Вам изготовят на заказ точно под Ваши размеры - останется просто надеть на Ваш существующий козырек и закрепить в паре мест. Цвет тоже можно подобрать близкий к цвету Вашего забора, а можно "повыпендриваться":). С точки зрения внешнего вида и трудозатрат на монтаж - вариант очень интересный. Еще скажу что мне одна 2-х метровая планка как на фото в ноябре 2009 года обошлась в 76грн.
Продаю сеянцы шиповника, подвой алычи. Киевская область, Переяслав-Хмельницкий р-н. Цена договорная. 096-6841235 093-2876957 063-2988029
В рекламе заявляется высокая паропроницаемость известковой штукатурки и краски - например на сайте Ферозита. Кто то имеет сравнительные характеристики известковой и гипсовой штукатурки по этому показателю?
Вот так я сделал прошлой осенью (октябрь). Выровнял песочком, потом щебеночки зверху, утрамбовал брусом попавшимся под руку и вперед. С фундаментом не только не связывал, но как видно на фото уложил ЭППС (50мм) чтобы изолировать цоколь от крыльца которое является нехилым бетонным акумулятором холода. Ниче не просело до настоящего времени, да я и не представляю как может просесть сия конструкция в которую вошло 2куб. бетона. Психанул канешно надо было середину полую делать или заполнить чем-нибудь.
Я в Переяслав-Хм районе. Видел эти горелые сосны в лесу - выглядят именно как обгорелые, а не горевшие. Так на что обратить внимание? Спасибо.
