sol2016
9 -
sol2016's Achievements
Прошу покритиковать 3Ф щиток в квартиру
sol2016 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
За конструктивную критику спасибо. 1. Не будет там такого тока утечки, не получится у меня всеми имеющимися сейчас приборами все это перегрузит. 2. Стараюсь рассчитывать. Вот критику собираю. 3. Там 3 выключателя в коридоре. Не захотел маяться с проходными. Решил поставить реле. Не знаю насколько это оправдано будет и удобно. По трем входным - УЗО или ДИФ. Спасибо. Нужно подумать. У меня была какая логика? Если есть перегруз по линии одной из фаз, то должен выключится ДИФ, а не общий автомат. Т.е. одну фазу и вырубит, а остальные останутся. Но, как я погляжу, селективности тут не добиться. Поэтому может Вы и правы - сэкономить и купить 3 УЗО, а не ДИФы. А защиту кабеля будут выполнять автомат в щитке или автомат в щитке и мой автомат ввода (если я автомат поставлю, а не рубильник). Но очень не хочется от перегрузки отключать все 3 фазы. Надо думать. По УЗО класса А. Электрошаман пишет: "A — более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. " На бойлере есть импульсный блок питания. Получается, что нужно А класс ставить на бойлер. -
Обычный дом. 24 этажа в Киеве. У всех сразу от застройщика многотарифный счетчик и по три фазы на каждую квартиру (даже в однушки). Ввод медь моножила по 6 квадратов. 5 штук (земля, ноль и три фазы). По бойлерам - санузлы разнесены. Один в одной части квартиры, второй в другой. Поэтому пришлось ставить 2. (Я думал, над протяжкой ветки ГВС во второй санузел от бойлера из первого, но там длина такая получается, что выпускать холодную до потепления будет нужно. И на стоимости воды экономия сомнительная и на времени выпуска - теряй время жди тепленькую - не удобно). По сечению. Был в загашнике как раз 3х4 нужной длины. Поэтому на большой болйер (80 литров) в ванной положил это кабель. Знаю, что с запасом, но запас это хорошо. Мало ли что я туда поставлю потом еще. Добавлено через 39 минут Принял. Спасибо. Меня селективность по УО волнует тоже. Но больше хочется получить селективность по автомату - чтоб не бегать в закрытый щиток в подъезд. Хотя я понимаю, что особо никакой селективности автоматов без доп вложений не сделать (причем в щиток подъездный что-то дорогое типа s750dr от АВВ). Вот теперь и думаю - может ну ее эту селективность? Поставлю ввод С, внутри В. При КЗ с большой силой тока вырубит все от 6А на свет до вводного и до щитового. Если меньше - отработает какой то один. По УЗО - будет селективность по току (30мА на вводе и за ними уже 10 мА) - этого будет достаточно. Для меня неясными остались 2 момента: 1. Стоит ли заморачиваться и ставить 4Р автомат на вводе? 2. На кухню на плиту придется ставить трехфазный (4Р) дифф. Только в таком режиме можно говорить о защите кабеля и о защите от утечек? Иного варианта нет? -
На канализации стоит уже муфта. Я перебирал стояк, ставил колено по 90 градусов, вместо 45 - ибо было высоко разводить канализацию. Хомутов теперь уже 2 - один был на трубе сразу, а я добавил еще один - на муфту. Т.е. и стоит он надежно и расширяться ему есть куда. На стояках ГВС и ХВС тоже стоит по одному хомуту. Но, с учетом приваренной "лапки" вмурованной в перекрытие - расширяться в гильзах ему особо некуда По теме - переварил отводы. На всякий случай.
А что тогда, какая альтернатива? Взять DigiTop например (у них есть модель с амперметром) и сэкономит еще 2 модуля в щитке? (я понимаю, что совсем не обязательно, и что я вряд ли когда-то перегружу любую из фаз, но вот хочу видеть пофазовую нагрузку).) У меня просто Зубр 40t стоял до этого в однофазном щитке. Работал нормально. Спас в свое время много техники. Вот тут надо подумать над Вашим предложением. Может и избыточна моя схема. Не хочу бегать в щиток подъезда при КЗ. Хочу некой селективности. (Понимаю, что если будет высокий ток КЗ, то вырубит все от 32 А щитка подъезда и до автоматов в моем щитке). Возможно имеем смысл поставить 4Р автомат и 3 УЗО. Будет немного дешевле. Но при перегрузке любой фазы вырубит тогда все. 10мА - хочу селективности (пусть и неполной) для "мокрых" потребителей. -
Канализационный просто вмурован в плиту перекрытия. Точнее в раствор, залитый между этажами в том месте, где проходят стояки. Трубы ГВС и ХВС вроде как в гильзах, но в перекрытии к каждой трубе приварена "лапка" и она залита бетоном. Гильза на 100% трубу не обходит, идет от начала "лапки" и до ее конца. т.е не смыкается, а примыкает к лапке этой.
sol2016 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Доброго времени суток. Вот дошла очередь и до меня. До этого только читал, а теперь прошу оценить проект щитка в квартиру. Итак, имеем: Трехкомнатная квартира. Ввод 5 отдельных жил ПВ1. 3 фазы, ноль и земля. В этажном щитке стоит ENext 32 A (тройной). Имею место для 48 модулей (так, получилось, что не одним, а двумя щитками. Т.е. 2 щитка по 24 модуля). Планирую: На вводе в квартиру поставить 4Р автомат (рвать и ноль и 3 фазы). Тоже 32А. После него 3 Зубра 50t (с небольшим запасом). После 3 дифавтомата 32А с током утечки 30 мА (см. рис. 1.jpg) Дальше табличка потребителей (см. рис. 2.jpg) Немного комментариев: Так получилось (в результате переноса кухни-гостиной), что все питание кухонной группы получилось проложенным одним кабелем 5х4. Но все потребители однофазные. Даже варочная панель. Поэтому для защиты кабеля придется поставить один тройной автомат на 25А. У меня Розетки кухонной группы и посудомока выделены красным. Это потому, что сейчас там розетки на 16А. После монтажа щитка поставлю 2 автомата на 16 А за духовкой. Это защитит кабель розеток и саму розетку посудомойки. В квартире 2 отдельных санузла (ванна и туалет). У каждого свои стояки ХВС и ГВС. C горячей водой плохо, поэтому ставлю 2 бойлера. Во втором санузле будет еще машинка стоять. Сигнализация пойдет без УЗО. Т.е. с автомата входа сразу на автомат линии сигнализации. Теперь вопросы: 1. Хватит ли трех дифов на входе? Я прикинул примерный ток. Он в максимуме немного больше тока утечки. Но одновременно все потребители и все 3 фазы вряд ли будут когда-нибудь так загружены. Или выделить группы потребителей и ставить узо уже на них? 2. Не уверен, что правильно ставить 4Р автомат сразу на входе. Хочу иметь возможность рвать и фазы и ноль. И не хочу бегать в этажный щиток в случае КЗ какого-то. Поэтому повторяю автомат у себя. Но может более правильным будет поставить рубильник на 4р и после него 3 автомата на 32А? И дешевле будет. И при перегрузе одной из фаз не будут все 3 выключаться. 3. В щитке еще будет импульсное реле (свет в коридоре из нескольких мест) и трехфазный амперметр (хочу видеть нагрузку по фазам). Всего 42 модуля получается в обоих щитках. А еще нулевые и заземляющие шинки... 2 кабеля ПВ1 х6 для СУПа обоих стояков (по проекту дома прокинуты кабель-каналы от щитка к обоим стоякам, поэтому СУП делаю). Хватит ли двух щитков на 48 мест? 4. УЗО-ДИФЫ брать категории А или А можно только для мокрых потребителей, а на общие можно и АС? 5. У дома своя трансформаторная подстанция, близко. Все линии новые. Поэтому автоматы и дифы хочу брать с током расцепления 6 000. Ну и категории В в квартиру, а не С. Насколько это правильно? Заранее благодарен. -
Апну тему. В первую очередь по посту уважаемого sanykrimea. По одножильной проводке все понятно и разжевано. Спасибо. У меня остался один вопрос. При сборке распределительных щитов, применяя многопроволочный провод ПВ 3. Для щитков проблемы многожильных проводов тоже актуальны, получается, что щитки нужно перебирать через какое-то время? Или это как раз тот самый допуск с гибким проводом?
