lena_goy
102 -
Хмельницкий
Женский
lena_goy's Achievements
Ви ще продаєте Будмаш ИВ-2.17
Доброго дня Куплю монт. провід LappKabel або ЗЗЦМ ПВ3 10мм2 чорного кольору - 10м 10мм2 синього кольору - 5м 6мм2 жовто-зеленого - 10м А також ZUBR D63T - 3шт
Здравствуйте. У вас есть диллер в г.Хмельницкий?
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Всем кто писал спасибо. Тендер для меня уже не актуален.
В пять датчиков я не впишусь, посмотрите фото и планы дома вы же читали мою тему "Сориентируете по автономке" пост 72
Предложений, аж одно. И то по Ориону Нужно по Сателу или альтернативное по качеству.
Присмотритесь к каталогам Хагера, везде нагрузка сверху. Уверен не пожалеете если используете вилочные родные шины а не штыревые. Штыревые правда дешевле и их возможно втулить и на верхние и на нижние. Причин было не сколько. У меня вводные кабеля приходили с низу щитков, нагрузка как у многих сверху. Зачем городить лишние петли в щитке, он не резиновый. Вольта тесновата для плотного монтажа, имхо. Да и проскакивали фразы от нескольких гуру что питание на АВ желательно подавать на неподвижные контакты. У АВ Хагера неподвижные нижние. По поводу УЗО, оно у Хагера электромеханическое, то есть направление питания не имеет значение. Хотя если выберите сторону подключения, советую делать однообразно, если с низу то с низу, не запутаетесь. Шину резал по группам АВ и УЗО, кое где отрезал отдельные вилочки. Хотя с виду пластиковая заглушка целая. Использовал в основном двух и одно полюсные шины. Трех полюсная была одна. Сейчас гуру забросают тапками но рискну показать свой второй щиток. Я не профи, любитель. Желаю вам терпения и времени. Будет не просто. Но своими руками.www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif
Ржавчина на гидроаккумуляторе
lena_goy відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Сталкивался. Такой же юзаю. Правда грешу не на производителя, а на себя. Мягко говоря повышенная влажность в гараже была не раз. Особенно прошлая весна, лужи стояли. -
У вас не только проблема в перемычках между N клемами. Смотрите по фото У вас три УЗО 240J три N клемника для них три групы автоматов после этих УЗО. Обратите внимание СD 240J - 3 автомата - на N клемме три нулевых провода на выход СD 240J - 3 автомата - на N клемме пять нулевых провода на выход (должно быть ТРИ, а не пять) Ищите здесь СD 240J - 5 автоматов - на на N клемме пять нулевых провода на выход
Вот я себе головную боль сделал. Купил нормальный АВ но с клемами куда люминий не феншуйно. А вокруг у всех дачников АСКО да ИЭКи с голыми СИПами на контактах, и спят спокойно, горя не знают. К фазным жилам придирки как я понял будут обоснованы и законны. А к РЕN который будет до счетчика разделен с помощью прокалывающего зажима на РE и N инспектора не придрутся, как вы думаете???? Чем отбиваться (в смысле нормами, правилами...) если прийдется Пока РЕС нам не указ, но в будущем будет ох как указ. Пока дом в дачном массиве вблизи города. Вижу два выхода 1. Искать ГАМ гильзы и Опрессовку 2. Менять вводной АВ на ИЭК. А у ИЭКа фиолетово на какие контакты подаем питание (какие у него неподвижные)? К нему можно подключать люминий без опрессовки?
Можно сколько угодно спорить о необходимости наконечников на СИП, но РЭС такой щиток в эксплуатацию не введет. Первым требованием будет: обеспечить невозможность доступа к проводам между счетчиком и вводным автоматом, т.е. весь ящик придется планировать СНАРУЖИ. На фото вводной АВ в пластиковом боксе с возможностью опломбирования. А щит в котором находится вводной АВ и счетчик находится на фасаде дома. СИП тоже можно осмотреть. Не вижу проблем с учетом. Вводной АВ и счетчик опломбируют. СИП открыл крышку ПВХ короба на фасаде и осмотрел кабель. А если я перейду с СИПа на ПВ1 через прокалывающие зажимы. И ПВ1 заведу в вводной АВ. Инспектора придрутся? Кстати какой ПВХ короб лучше использовать снаружи?
