Misha_UA
12 -
Усі публікації користувача Misha_UA
Это для жаркой поры. Зимой просто отверстие в стене заблокирую. Но скорее всего поставлю рекуператор для зимы. Даже если открываю комннатную дверь, стает заметно свежее (но не достатоно). Т.е., тут больше задача в вентиляции. Это дороже. Я в этом доме живу пока война, не хотелось бы сильно вкладываться.
Это более затратный вариант. Пообщался с менеджером систем вентиляции. Предложил пластиковый воздуховод с нагнетателем. Он будет забирать воздух с холодной стороны дома и направлять в комнату. А избыточное давление будет выходить через открытое окно (чтобы ещё одно отверстие не делать). Пока на этот вариант ориентируюсь
Дом 10х12 метров. Солнце находится со стороны длиной 10м и летом тут невыносимая жара, особенно если комнатная дверь закрыта. В этой же комнате я работаю и внутреклиматические условия часто работу блокируют. Кондиционер поставить нет возможности ввиду лимита энергопотребления (слабая линия и много потребителей). Для климатической установки могу выделить не более 500ватт. Есть нюанс - с противоположной стороны дома солнца нет и есть деревья, там всегда свежо. Вот у меня мысль - отвежать комнату воздухом с этой стороны. К примеру, по внешней стороне дома провести трубу и по ней нагнетать воздух в комнату. Так же выход воздуха сделать. Подскажите, каким способом решить данную задачу? Желательно готовые решения. Так же хочу для холодной поры поставить рекуператор, но возможно его можно комбинировать с этой системой. Спасибо!
А мне как раз на двухконтурный бойлер, чтобы клапан открывать когда в системе отопления температура выше чем в бойлере во-во. Мне тоже выгоднее самому сделать, тем более, что всё под рукой. Но если готовый до 1к грн, то лучше его куплю. хм. как вариант...
Здравствуйте! Нужно измерять температуру в точке1 и точке2. Если в 1 температура выше чем в 2, тогда включать выход, в противоположном случае выключить. Желательно с гистерезисом. Температура 10...100 градусов. Не подскажете решение?
Здравствуйте! Вода в дом у меня качается с моего колодца, в доме стоит ресивер на ~10л с автоматикой. Иногда случается так, что электричество пропадает часов на 5-10 и, соответственно, воды в это время в доме нет, очень хочется иметь возможность в это время пользоваться хотя бы раковиной и унитазом. Задумался о системе резервирования воды. Сразу посмотрел на ресиверы объемом выше 100л, но они стоят очень дорого, не менее 150$, а на 200л вообще за 250$, да и появляется ещё одна проблема - вода в ресивере будет довольно теплая, так как он стоит в небольшой комнате вместе с котлами. Не подскажете, есть ли какой-то расширительный бачок, типа как для унитаза, который можно разместить выше раковины и унитаза, в который при наличии давления в водопроводе набиралась бы вода, а при отсутствии, наоборот - вода под атмосферным давлением выходила бы в водопровод? Конечно, я могу и сам это сделать используя емкость нужного объема, электроклапан и пару обратных клапанов, но если есть готовое решение, я предпочел бы использовать его. Я понимаю, что вода будет застаиваться в этой емкости, и её надо будет иногда спускать, но спустить воду раз в неделю в ванну (чтобы не выливать в канализацию) не составляет особых проблем. Спасибо! Добавлено через 9 минут В качестве механизма подачи воды появилась идея использовать механизм с бачка унитаза. Тогда при отсутствии воды просто открываем кран подачи воды в водопровод, а после появления закрываем этот клапан, чтобы теплая вода не подавалась в водопровод. Но всё же, хотелось бы применить готовое решение)))
Взаимозаменяемость деталей перфораторов Sturm RH2592 и Bosch 2-26
Misha_UA опублікував темі в Інструменти
Сдох переключатель режимов на перфораторе Sturm RH2592. Нашел его в инете house-tools.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/993-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-bosch-2-26-sturm-rh2592p-bosch-gbh-2-26-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BF-261050-%D0%B3%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%81-2510.html, но здесь указано, что он же подходит и для Bosch 2-26. Так как родной переключатель не надежен, я решил купить имено бошевский, нашел его здесь bolgarka.in.ua/pereklyuchatel-rezhimov-dlya-perforatora-bosch-2-26 . Меня интересует, подойдет ли этот переключатель на мой штурм? Да, и все ли детали у этих перфораторов взаимозаменяемы? Спасибо!
