profeMaster
    2 438
  • Откуда
    Odesa
  • Хобби
    электрика, вентиляция
profeMaster's Achievements
Восходящая звезда
Восходящая звезда (8/13)
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Популярность
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
889
  1. не, чувак, я - представитель народа, которому такие горе-мастера как вы, впаривают самый правильный монтаж на пену и с подставочным профилем в позе "100 раз так делал-я практик-это будет на века". не не стоит обобщать себя со всем форум - мне только вам не интересно тут задавать вопросы 🙂
  2. ну конечно-конечно, работники школы или что там на фото выше сами себе поставили окна на пену, не сняли пленку и сфотали конечный результат президенту в "Большую стройку". Монтажники хотели сделать по-человечески, но их выгнали, поэтому они сейчас пишут на форуме под ником FTR 😄
  3. главный компонент - это пена. На нее можно какой-хочешь профиль и какой-угодно стороной посадить, как говорят люди, наверное, близкие к монтажу 😉
  4. тем не менее, от создателей подставочного профиля я получил фото конкретного профиля с их изделием. А от металлпластиковых специалистов только слова, что всё путем, братан, спокуха! 😀
  5. знаете разницу между визуализацией и фото в терминах графики? Визуализация - это картинка, созданная на компе, а фото - фото реального объекта. как оконщик может пользоваться подставочным профилем компании, которая его делает, и рассказывать, что она не в курсе реального монтажа окон? Если оконщик не читает инструкции по применению или лепит своим оригинальным способом, то он - бракодел-новатор 🙂 есть фото от людей близкими к монтажу? Будет что-то такое - с неснятой пленкой и пеной? 😉
  6. а фото - это тоже визуализация, или кто-то считает, что оно мое личное собранное кривыми руками? при таком положении не входит отлив, при другом - подоконник. с 50 мм профилем для Синего всё норм. 50 мм профиль для Коммерлинга 76 встанет или на левый или на правый "коготь" профиля рамы
  7. а почему ошиблись не Вы? Я беседовал с производителем профилей. А Вы кто?
  8. в данном случае я о длине 🙂 050 идет 118 см, а 063 - 100 см. А у меня окно 113. Ну и если 063 воткнуть в Коммерлинг, то он заблокирует паз для отлива
  9. не начал. Из-за подставочного профиля сделаю запрос цен на профиль Rehau Synego - под него идет профиль, который не нужно наращивать
  10. производитель подставочного профиля под дверь посоветовал использовать профиль VST-069 (для Коммерлинг 76 МД)
  11. а для порога реален такой вариант (но из трех подставочных профилей), чтобы было 9 см подставочных профилей + высота рамы до дренажных отверстий, и всё это выше стяжки, чтобы дверь открывалась, дренаж не перекрывался?
  12. в ДБН из первого поста вижу такое: "5.4.2 Визначення раціонального розташування віконного блоку по товщині стінової конструкції проводять розрахунковим методом згідно з додатком В." но там скорее не расчет, а готовый ответ для других условий. еще там такое увидел, хотя в том же первом посту при монтаже окна в проем без четверти окно находится на утеплителе
