rublev
    5
rublev's Achievements
Новичок
  1. Спасибо, вобщем да, в принципе так и думал, что глухо. С алюминием не уверен, надо сделать дверь и витрижную входную группу. Я вариант с алюминием откладывал, жесткость, соединения, много вопросов. Надо еще раз подумать, и наверно задавать вопрос в другой ветке, чтобы тема не потерялась.
  2. Здравствуйте, Нужен тавровый стальной профиль с шириной полки до 2 см для оконно-дверной конструкции. Не могу найти на базах и вообще по поиску в Google в Украине. Нахожу то что нужно делают в Россее как тепличный профиль. Не хочется городить из уголка и ленты. Подскажите пожалуйста где найти? Территориально я в Чернигове, но рассмотрю другие варианты за неимением. Спасибо.
  3. а какие мелкие недостатки финиша чтобы потом снова шпаклевать финишем? ничего себе экологически чистый. Не немного, а нормально колется! Руки потом как после стекловаты. Работать надо обязательно в резиновых перчатка и респираторе. Когда стеклохолст прошпаклевывается или режется(ломается) от шпателя в воздух летит гадостная пыль из дисперсии стекла, особенно когда он на потолоке. Или я не прав? А зачем два слоя финиша???
  4. В квартире 64 кв, в комнатах, перепад плит до 2 см. Везде плиты грунтовал Knauf Betokontakt! Штукатурил Knauf Старт, шапклевал HP Finish. Финиш использовал Knauf Multifinish, на другой половине площади Caparol готовый в ведре. В ванной 4 кв, перепад был 3 см. Штукатурил Rotband от греха. После этого выравнивания перепада между плитами был выровнен горизонт в 2 см. Т.е. общий слой 5 см. Русты выбивал и заполнял Стартом. После штукатуривания, как тут уже писали как делают, проклеивал на шпаклевке серпянкой и двумя слоями полос из стеклохоста (в сумме бутер получился мм 3). Делал сам. Ничего нигде не отвалится если грунтовать между слоями.
  5. Здравствуйте, поиск гугла по украинскому интернету результата не дал. Подскажите пожалуйста где в Киеве можно купить латунный слив для ванны? Вот для примера (ссылка устарела) (ссылка устарела)
