Ярес
    5
Ярес's Achievements
Новичок
  1. Ок, спасибо большое за ответы! Будем работать в этом направлении
  2. Толщину примерно определяю по расстоянию от земли. Капиллярный подсос - это может быть вызвано деревьями, растущими в метре от той стены? Дело в том, что до меня там были пеньки слив - видимо, предыдущие хозяева знали проблему и спилили их. Но я сперва не знал, и дал разрастись из пеньков. Наверное, пора пилить. На родник и трубу не грешу, не похоже. Странность ещё в том, что по той стене 2 комнаты расположено, и в одной нет проблем, а в соседней вот такое. Но ни плесени, ни запаха сырости в комнате нет, даже под линолеумом плесени нет. Возможно, влажность глины для этого недостаточная. Она такая, что при надавливании пальцем остаётся вмятина. Кстати, если таки зимой вспучит, потом обратно в своё прежнее состояние глина придёт, или как-то её структура изменится?
  3. Наверное, неглубокого, точно не известно. Но влажная глина только полосой внутри дома, и то лишь в одной из комнат. снаружи отмостка около полуметра шириной. Причину не пойму, поскольку даже в длительную засуху не высыхает. Одно предположение - что теневая сторона и, возможно, в былые годы (до меня) там под стеной застаивалась вода во время таяния снега и сильного дождя. Хотя сейчас такого не наблюдается, и должно бы высохнуть, но увы. Та как Вы думаете, может пучкануть и толкнуть стену, или для этого малая мощность влажного слоя глины (полметра шириной и предположительно см. 30 толщиной)?
  4. Фундамент по документам есть, бетонный. Дом жилой, не времянка - 4 комнаты, в двух их которых пол - толстый слой глины, накрытый линолеумом, стены по полметра толщиной (ракушечник и кирпич). Зима харьковская.
  5. Есть вопрос к специалистам по поводу глины. В одной из комнат дома глиняный пол, накрытый линолеумом. Вдоль двух наружных стен глина влажная примерно на ширину полметра, на остальной площади комнаты она сухая. Причину не знаю, дом куплен несколько лет назад, прежние хозяева ничего не говорили про это. Обнаружил сам, и вижу, что в течение двух лет не высыхает, видимо это постоянное явление. Впервые хочу оставить дом на зиму без отопления. Вопрос: способна ли эта полоса влажной глины, замёрзнув, вспучиться и каким-то образом повредить фундамент?
