savgik
    6
Усі публікації користувача savgik
  1. Всем спасибо, с мансардой определились. Тогда такой вопрос, какую арматуру и сколько кидать в армопояс. Сделал желобы в блоках 160x180 (сам блок 300x250x625), чтобы уменьшить промерзание и не заморачиваться с опалубкой. Планировал кинуть две нитки арматуры 12. Достаточно будет или увеличить до трёх, четырёх?
  2. Тогда высота установки ригеля получается 0.6 м. Будет ли такой ригель нести конструктивную нагрузку, убирать хоть какой распор или получится что он выполняет чисто эстетическую функцию, как элемент потолка?
  3. Да, стены из газосиликатного блока. Спасибо, наверное так и поступлю.
  4. 1. Стропила уже заказаны, 50x150, шаг через 0,9 м. 2. Перекрытия - балки, причём сечение брал не самое большое 100x150, думаю поставить опору не получится, да и городить в таком маленьком доме колоны не хотелось бы. 3. То, что залить армопояс надо, понятно. По длинным стенам достаточно, или надо непрерывный заливать по всему периметру стен?
  5. В таком случае нет необходимости в ригелях? Какое сечение конькового прогона необходимо, если накрывать металлочерепицей? Как поступить с армопоясом?
  6. Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, ситуация такая. Размеры домика 4м x 6м. Стены подняты над уровнем балок-перекрытий на 1м. На какой высоте от конька необходимо устанавливать ригель на каждую пару стропил? Крышу думаю сделать двускатную с углом наклона в 45 градусов. И достаточно ли будет залить армопояс только по тем сторонам на которых будет лежать муэрлат или же необходимо лить непрерывный пояс по всему периметру стен. Надеюсь на вашу помощь ибо в строительстве дилетант, а домик на дачу построить хотелось бы самому
