VeNick
178 -
Усі публікації користувача VeNick
Да, это больше вопрос комфорта, и с узлом это решается неплохо. Но есть ли в этом смысл , кугда это нежилые помещения и нет постоянного пребывания в них + програматор настроен на работу котла как раз утром и вечером, когда все дома. Я больше склоняюсь к этому бюджетному и простому варианту, но о своих сомнениях я уже писал выше. Больше всего беспокоит высокая температура теплоносителя на входе в ТП - труба ПЕРТ тип 2 ?
Добрый день. Нужен совет форумчан по устройству гребенки ТП. Дом 95 м.кв. + мансарда 75 м.кв. Соответсвенно два контура отопления с радиаторами подключено непосредственно сразу после газового настенного котла (не конденсационного) с управлением от выносного термостата. Система настроена и работает уже не один год. Дополнительно планирется устройство ТП во входном коридоре , кухне и столовой на 3 контура длиной 26+26+47 м.п. трубой 16х2. Советуют не ставить смесительный узел, а подключить эти 3 контура к существующей системе через гребенку без смесительного узла и краны RTL на обратке, т.к. площади небольшие. Но есть сомнения относительно: - продавит ли насос котла эти три дополнительные контура? - не будет ли проблем с трубой ТП при подаче высокотемпературного носителя 60+ град. сразу после котла? Прошу совета форумчан!
Уточню. Я задал два простых вопроса, менять или не менять, и собственно на какую модель Аристона, ибо на то есть свои причины. А то что, сервис или запчасти, это только когда котел летит в мороз и срочно нужно. В остальное время все из з/ч можно найти и даже найти и пригласить хорошего спеца, но на это нужно время.
Посоветуйте по замене котла Ariston microGenus 23 MFFI (турбо). Отработал 15 лет на 180 квадратов, крупных поломок не было, мелочь (датчики ГВС, мембраны, кольца уплотнительные, очистка) ремонтировал сам. Но в последнее время начинается непонятка: то защита по перегреву сработает, то датчик тяги залипнет, то латунный фильтр датчика протока рассыпался и т.д. Кто что скажет: менять или еще поработает? Если менять, что из Аристона наиболее подходящее на сегодня?
Так, для сравнения: микроГенус 23 турбо куплен и установлен в 2004 году. Из поломок (Все ремонтировалось своими руками): - Три замены датчика температуры ГВС, почемуто окисляется и прогнивает - замена резиновой мембраны на датчике давления - замена корпуса фильтра на датчике протока ГВС - тупо рассыпался при откручивании. - замена конденсатора на плате в схеме поджига. - ну и ежегодное ТО своими силами - очистка от мошек камеры сгорания, прочистка горелок и трубы, регулировка давления воды в системе и бачках. Сейчас смотрю на аналогичный от Аристона, чтобы не заморачиваться с установкой. Кто что посоветует?
Мне и архитектуре так сказали - хочешь неси копию, хочеш не неси, постанову поменяли уже. А есть ли какие-то временные рамки по регистрации прав собственности после декларации? Я так понимаю с этим туговато у нас на провинции. В БТИ сказали, что пока один на весь город частный нотариус может зарегистрировать, а у гос нотариуса и остальных частников и в ЦНАПе нет доступа к базе. Может забить на это? Из плюсов - не нужно платить за лишние метры, из минусов - кто его знает как дальше будет...
Декларацию о готовности зарегистрировали! Правда когда подавал - воспользовался бесплатной консультацией инспектора ДАБИ, в результате пришлось на месте переписывать от руки. Но вопрос у меня другой - нужно ли сейчас уведомлять местную власть и МЧС ? Перечитал Поставу 461 и Закон про мистобудывну дияльнисть и нигде не нашел эту норму закона. А раньше была...
Доброго дня всем, не могу найти, как правильно заполнить п.7 декларации - Характеристика ... будинків. Ситуация такая: подавал повидомлення на надбудову мансардного поверху житлового будинку. Сам дом был давно введен в эксплуатацию и оформленны права собственности. БТИ выдало новый техпаспорт на все. Что писать в декларацию?: - снова указывать все площади первого и мансардного этажей - или только указывать площадь мансардного этажа Спасибо!
Подскажите пожалуйста как правильно состыковать ступень с напольным покрытием и чем Вы закрываете щель? Есть ли фото? Спасибо.
Так-то оно так, только что происходит с утеплителем от воздействия "восходящих потоков" пара, если снаружи мороз? Не превращается ли он в лед в точке росы в толще утеплителя?
Скотчи - в топку! Лучше К-2 и им подобных бутил-каучуковых пока никто не придумал. Я клеил паробарьер тремя видами скотча: К-2 - между нахлестов и к стенам из газобетона и армопоясу, алюминиевой лентой и серым паронепропускающим скотчем (Мустанг кажеться - его полно в строймагах) поверх нахлестов. Пока не было внутренней обшивки ГКЛ наблюдал около полугода, что быстрее отвалиться. Алюминий начал отклеиваться по кромке - пришлось плотно придавливать несколько раз. Серый скотч - так вообще отслаивался целыми участками, фиксировал поверху алюминиевым. К-2 не отошел нигде! Ни на бетоне, ни на газобетоне, ни на пленке. Были моменты когда нужно было разъединить паробарьер, склеенный К-2. Реально трудно - сами побробуйте. Также много использовал металлизированную ленту на основе бутил каучука. Проклеивал кромку паробарьера к армопоясу, использовал как прокладки под крепления профилей ГКЛ. Кстати, перед поклейкой обязательно протирайте тряпкой места склейки. К пленке прилипает пыль от утеплителя и тогда плохо прилипает скотч. А что касается двух слоев паробарьера без проклейки - лучше один но более плотный, но с проклейкой. Пар, особенно зимой, найдет лазейку в любых щелях. И тогда вся работа насмарку!;)
Не волнуйтесь - как правило так и делают! Это сложнее, чем сразу утеплять, но в силу наличия (а скорее отсутствия) банковских знаков это единственно правильное решение. Мне, к примеру, пришлось еще сложнее, и не советую Вам такое повторять, т.к. это очень индивидуально. Чтобы защитить первый этаж от осадков, я снимал шифер, благо рубероид был в хорошем состоянии, укреплял старые стропила по балкам перекрытия, затем снимал старый мауэр, заливал армопояс, и после этого монтировал новую крышу поверх старой. Когда все накрыл - изнутри демонтировал старую крышу. Времени и сил ушло очень много, но первый этаж остался не замоченным и жилым, также за это время подсобрал средств на утепление и внутрянку. А вообще, решать Вам! Удачи!
Отчитаюсь о проделанной работе. Зашкурил вручную всю поверхность крышки, два раза прогрунтовал и покрасил водноэмульсионной краской. Красить пришлось в 4 слоя, т.к. просвечивались пятна в местах вздутия, там где сшлифовалось заводское покрытие. Со стороны чердака пока еще не утеплял. Вот что получилось.
100% убила влага. Штукатурил в холодное время, влаге не было куда выходить, аж окна потели. Даже два венткнанала не помогли. Плохо что вовремя не заметил - крышка была оклеена бумагой. Вот и скапливался конденсат. Но заметьте, не по всей поверхности, а только в местах где винты крепления почти насквозь пробывают эти 3 см пенопласта. Что касается уменьшения ширины степеньки - так не проблема. На чердак лазить буду только для осмотра утеплителя и конструкции. Хранить там нечего. А если утеплять снизу - не откроется люк, т.к. утеплитель своей толщиной будет упираться в кромку потолка при открывании. Ну и уж лучше покрашу - а то белизна крышки очень отличается от потолка. Отдает голубоватым оттенком.
Ну, вообщем, Вы подтвердили мои намерения. Только не знал чем утеплить.
Доброго времени суток! Хочу поделиться/проконсультироваться по такой проблеме с чердачной лестницей Факро LWK-280. Смонтировал прошлой весной на мансарде. Сверху холодный чердак. снизу отапливаемая мансарда. Этой зимой закрыл бумагой, когда штукатурил потолок. Вчера снял и увидел такую картину - как раз напротив мест крепления лесницы обшивка набухла и почернела. Отмыть не удается. Также чернота появилась в местах примыкания крышки к резиновому уплотнителю со стороны чердака. Естественно вопросы: - почему такое могло случиться? Почему в местах креплений и по всей ширине крышки? - как устранить или чем закрыть/заклеить? - может просто зашкурить , загрунтовать и покрасить водоэмульсионной краской вместе с потолком?
вопрос по утеплению мансарды: рулон или плиты?
VeNick відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
В Вашем случае я бы сразу утеплился до конька, а по перекрытию еще бы положил 100 мм рулонной ваты. Потом утеплить чердак очень непрактично - только представте себе как Вы будете таскать утелитель через чистые помещения, а где резать, а как укладывать. А так сделали и забыли, да и через год непонятно сколько утеплитель стоить будет, может дороже чем сейчас на мансарду. А вообщем все, как всегда, в бюджет упирается. -
Первый этаж 100 кв.м + мансардный этаж 80 кв.м. (пока еще нежилой - под отделкой). Стена 1,5 кирпича + 5см пенопласт. Мансарда утеплена 200 мм каменной ваты 35 плотности + фронтоны 400 мм газобетон и 100 мм ваты 145 плотности. Окна металлопластик: 1 этаж все однокамерные, мансарда - 4 окна 2х камерные + балконные двери+3 мансардные окна. На мансарде отопление полностью отключено, подогрев только через лестничный проем и температура стабильно держится в районе 16-17 град. Программатор котла настроен на 19 гр. в ночной режим (в т.ч. и днем когда никого дома нет) и на 22 грн. на жилой утром и вечером. + ГВС не экономится + плита - в среднем 1 куб в сутки. С середины ноября по середину декабря средний расход газа 11 кубов/сутки. Сравнил с 2013 годом, когда мансарда еще не была утеплена (только перекрытие утеплено было 150 мм минваты) - ушло 2250 кубов за год. За 11 мес. 2014 - 1450 кубов, т.е. легко вложусь до 2000 кубов за год.
Утеплил мансарду этим летом базальтовыми матами 150 мм по стропилам + 50 мм поперек. Гипсокартонные работы закончены - полным ходом идут отделочные работы. Отопление смонтировал и пропустил, но пока на мансарде не включал. На первом этаже +22, а на мансарде стабильно +16-17 за счет тепла через проем и перекрытие. Расход газа практически не увеличился по сравнению с предыдущими годами. Одна беда - плачут окна (2х камерные стеклопакеты) на мансарде. Посмотрим что будет, когда включу отопление....
Очень тяжело оценить ситуацию и что-либо советовать, не видя объекта. Безусловно Вы сделали правильный выбор в конкретной ситуации! НО! Как минимум: 1.Вы поняли, что Вам нужно, 2.Вы проанализировали, что есть для вашей ситуации, 3. Вы приняли решение по конкретному случаю. И абсолютно согласен, что сегодня уровень цены на бензин составляет не последнюю долю в отпускной цене на товар, поэтому часто решающим фактором при покупке партии товара в розницу является вопрос доставки, которая, как правило, ложится на плечи покупателя. А тут как договоритесь!
miccca - не обязательно чтоб была в Херсоне. Рекомендую поискать... Я в свое время обзвонил и отписал не один десяток контор, провел анализ цен и доставки. Рассматривал всех производителей, кроме Изовера и Урсы (не знаю почему?) и рулонных. Искал в матах 35-40 кг/м3 для скатов 43 град. В результате, сторговался на матах Технолайт Оптима 35 кг/м.куб., который заказал и оплатил в Одессе, и который привезли фурой из Черкасс с завода прям с конвейера, частично разгрузившейся на складе в Киеве. И это получилось дешевле чем Оптима 35 с доставкой из Киева на 101 км от диллеров ТН. И, что интересно, дешевле аналогичного Изовата 30 из Житомира в область от прямого дилера завода. Логистика однако! Разница оказалась такова, что купил еще и паробарьер и скотчи. А качеством очень доволен - все плотненько лежит меж стопил.
Лучше проверенная годами "классика", чем изобретение велосипеда заново: 1. МЧП 2. обрешетка - доска 30х100 (можно 50х50 - но для МЧП непрактично для монтажа) 3. контробрешетка 50х50 4. супердифмембрана 5. категорически убираем 6. стропила с шагом по осям в Вашем случае 590+80=670 мм и между ними базальтовая вата 30-35 кг/м.куб. 2х100мм шахматкой 7. внутренняя обрешетка 50х50 поперек стропил с шагом по осям 590+50=640 мм и между ними базальтовая вата 50 мм 8. Пароизоляция с проклейкой нахлестов 9. конструкция профилей для ГКЛ 10. ГКЛ 12,5 мм (можно в 1, лучше в 2 слоя шахматкой) ЭППС или ППС - "зло" для дерева крыши и здоровья людей живущих под такой крышей. Кроме того, Вы реально не сможете плотно утеплиться - щели будут в любом случае. В Вашем пироге с ЭППС - стропила сгниют раньше, чем слезет краска с МПЧ. А по цене , посчитайте сами...
