1mechtatel
121 -
Усі публікації користувача 1mechtatel
трава DSV, газонокосилка Honda
Дорогие друзья, хочу попросить у вас помощи по таким вопросам: 1. Как правильно осуществить примыкание стеклянной душевой перегородки к рельефной плитке? 2. При ширине 187 см. достаточно ли будет только перегородки на 110 см. или лучше ставить перегородку с дверью. По проекту душ был посередине, но его сместили влево.
Межет взять Quick Step Uniclic (самая простая из их подложек) и не заморачиваться?
Может не идевльная, но очень хороша
Друзья, нужен совет. Частный дом с водяными тёплыми полами. Полы залиты год назад. Будет 150 метров ламината BALTERIO Quattro Vintage. Ламинат достаточно дорогой и не хотелось бы испортить плохой подложной. Выбор стоит из 4 вариантов: 1. Quick Step UniSound 2 мм (посоветовали в магазине) - цена 135 грн 2. Quick Step Basic Plus 2 мм - цена 70-80 грн 3. balterio boost plus 2 мм - цена 70 грн 4. Tuplex 3 mm - 90 грн Кто имел дело с такими подложками или просто в «теме», помогите советом по выбору
Друзья, в стройке каждый должен пройти свой путь. Мой-это реконструкция. Я результатом доволен, т.к. было вложено много денег и сил. Сейчас, возможно, я бы выбрал вариант со сносом старого дома и постройки нового, но не факт, что получилось бы или быстрее, или лучше. По прикидкам, что мой дом, что новый, с ремонтом, выйдет где то от 800 до 1000 у.е. кв.м.
Ребята, нужен совет. В этом году посеял в мае 6 соток. Почва практически полностью песчаная. Отсыпано земли 15 см. Сначала все было ок, зеленые и красивый. Сейчас весь много где пожелтел, местами вымер. Поливаю регулярно вечером и иногда оставляю полив на всю ночь. Вот думаю прикупить нитроаморфоски для подкормки и реанимации. Желтеет мятлик, а райграс отлично себя чувствует. В каких пропорциях на сотку ее нужно разбросать? Может дадите советы по норме полива?
нужно сделать 2 проема под гаражные ворота 3500 на 2200 в несущей стене. Пирог стены - шлакоблок обложенный кирпичем силикатным колодцевой кладкой. и обварить это все дело.
Нужна бригада профессиональных демонтажников с соответствующим инструментом. У кого есть контакты?
Добрый день. Уважаемые форумчане, прошу ваш совет в таком вопросе. Есть 155 кв.м. мансардного потолка. По проекту это крашенная белой краской вагонка. Вопрос в ее монтаже. Почти все делают на рейку, но в случае покраски белым цветом, боюсь, что при усыхании появятся неокрашенные швы. Мастера предлагают как основу сделать ОСП 8 мм, а вагонку к ней на шурупы и паркетный клей. Цена получается почти в 2 раза выше. Кто имел подобный опыт? Поделитесь знаниями...
нашел. из полимера prom.ua/p717513468-kryshka-stolb.html
нет контактных данных там... сайты не работают....
Подходит. Можно контакты?
Сам ищу такой колпак. Ты не нашёл ничего?
Ребята! Не могу найти крышку на кирпичный стол такой формы как на фото. Весь интернет облазил.... может кто направит в нужную сторону... белая нужна
Ребята, помогите советом. Решил не создавать отдельной темы.... Есть конструкция из 3 труб: 2 асбестовые 150 и одна стальная 200. Одна на вентиляцию, одна на газовый котел и стальная под твердотопливный. Они объединены в одну группу, утеплены 100 мм минваты и укутаны фольгоизолом. Конструкция обварена в каркас и обшита металлом. Теперь не знаю как завершить правильно эту конструкцию вверху. Нужно и от осадков закрыть и грибки ставить не хочу. Трубы сейчас на 10-15 см ниже внутри конструкции. Подскажите, пожалуйста, разумное окончание?
