netman
115 -
циничный Хунтаград
netman's Achievements
Вітаю друзі. Повертаючись до питання бойлера пошарового нагріву (саме так він зветься). Більш-менш стало зрозуміло план реалізації. Ємність прибл.160л з нерж/знизу під`єднання подачі холодної води з врізкою насоса WILO Star-Z Nova для завантаження котла/нагорі два патрубки, для котла та забору гарячої води. Також в нижній частині бойлера буде трубка з датчиком термостата, який буде вмикать насос для активації протоку на котел. Питання залишилось по утеплювачу для ємності. Чим зазвичай утеплюють теплоакумулятори та подібні ємності? Планую шар завтовшки 70-100 мм, що б не гріти приміщення. Математика по вартості виходить десь х2 порівняно з електрикою (1.68 на 0.86 грн). Крім того газових 30 кВт значно скоріше нагріє воду аніж електро 1,5 кВт, що буває дуже корисно коли 4 людини хочуть перед сном помитись. Зображення для більш повного розуміння процесів.
Берем бронзовый насос, выставляем (1-2-3 скорость) проток для включения контура ГВС, загружаем бойлер-накопитель со скоростью 12 л/мин. (при ∆Т=35°С) на котле стоит 60°С, на термостате 45°С. При заборе горячей воды более 12л/мин имеем запас горячей воды и более редкое включение контура ГВС на котле. При мытье рук/частых-мелких включениях котел ничего не замечает, включается только когда термостат скажет (42°С например). Что может пойти не так? Проверил, при протоке 3л/мин котел включает ГВС. Т.е. супер продуктивный насос не нужен. Добавлено через 1 час 18 минут да, водоподготовка в т.ч. вопрос в комфорте ГВС, необходимо стоя в душе не чувствовать рукомойник на кухне.
Не нашел ничего похожего, в соседней теме видел подключение электробойлера к колонке газовой, но это не совсем то. Есть двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником и хочется повысить комфорт по теплой воде, заодно сделать возможным водоразбор из трех точек одновременно. Вода подготовлена, материал бойлера - нержавейка, 2 метра 400-й трубы;), вход-выход и загрузка водогрейного контура котла отдельно. Термостат включает циркуляционный насос. Все как в косвенниках, только подогрев напрямую. Холодную воду котел забирает снизу и отдает где-то ближу к верху. Какие есть нюансы в реализации, чем утеплить снаружи? Вообще решение функцианально?
Человек выше все объяснил со ссылкой на нужный раздел школьного курса физики. Будуте зимой проветривать/вентилировать - влажность будет уходить тем быстрее чем ниже температура воздуха за бортом. Система отопленияна на это никак повлиять не может, хоть теплые полы, хоть батареи 70 градусов, влага будет улетучиваться одинаково.
при достижении порога начинает дуть в одну сторону на максимуме, порог выбирается в широких пределах мне кажется на этапе строительства/ремонта более эффективным решением будет централизованная система
при отсутствии вентиляции...
принцип работы описан в инструкции (сайт). В ночном режиме реально тихо работает, пока доволен. Добавлено через 4 минуты как только найду термодатчик от тестера - сразу все замеряю. влага все-таки немного уходит на максимальных оборотах, но крайне незначительно. в ночном режиме все ок.
Установил таки в спальне Блауберг, пока нравится. Выхода не было, потому как 2+1 человека в 12х3м и через 3 часа сна хочется выйти на улицу за кислородом) Проветривание приводило к критическому падению влажности когда мороз и наоборот когда жара. На минимальной скорости заявлена 97% рекуперация и производительность 7,5+7,5 куб туда-сюда. По шуму, его слышно. Не напрягает, но звук слышен. Дуэт с кондиционером вполне ок) После установки уровень влажность сохраняется, воздух свежий всю ночь, окно вообще не трогаем. После сна иногда включаем максимальный режим "дискотека" (25 кубов туда обратно, 82% рек.) Уже хочу такой же в гостинную, потому как задолбался дергать окно и постоянно включать увлажнитель. Инструкция с характеристиками.
