akutniy1
14 -
Усі публікації користувача akutniy1
А производителя какого можете посоветовать?)
Спасибо за подсказки. Может посоветуете что-то цена=качество? Заказ довольно не маленький, и переплачивать не хочу и говно ставить тоже
Ребята, а что вы думаете о прифиле серии ideal 7000 от стеко? (Задача купить на маленький дом, окна цена=качество). Фурнитура мало, енергосбережения и т.д. а вот с профилем запутался
Итак, имеем первый этаж, с стенами из газобетона 300 мм Д300. Дом 7,5 на 7,5 м. Бетонные перемычки, армопояс 20-25см. Армирование кладки каждые 3 ряда. Планировалось деревянное перекрытие, но в связи с удорожанием материалов - дешевле положить плиту. Нагрузки на фундамент позволяют это. Но вот задумался, выдержит ли газобетон плотностью Д300 ЖБ блиты? Плита ПК 72-12-8, с опиранием в 3х местах.
Общая высота. 1.2 глубина+0.6 цоколь. Ещё возникла идея. Сделать мелкозаглубленный утепленный фундамент, с бетонными сваями до глубины супеси. 60 см фундамент и каждые 1.5-2 метра столбик с армированием. И всё залить монолитом.
Думаю о том, что надо заливать 1.8 метра, а это куча денег. Да, расширение подошвы + армирование не обсуждается
А если стены будут 300 мм, нормально ли будет уменьшение ленты фундамента до 300мм?
А как быть с армированием в этой пятке? Не пойму, как правильно разложить арматуру.
Как аргументировать увеличение пятки под лентой? Ведь по нагрузкам, всё проходит. Это скорее для совести? Спасибо! Да, дачный массив, и подъехать довольно тяжело
Итак вводные. Бюджетный дом, в 70 метрах от воды, на небольшом возвышении. Газоблок 300 мм+утепление, 2 этажа, деревянные перекрытия, 2х скатная крыша. Площать 107 квадратов. Вес дома, с снеговой и ветровой нагрузкой около 160 тонн. Геология. До 1,3 метра суглинок. Далее крупная твердая супесь. Понимаю, что надо добраться до супеси. Нагрузка на этот вид грунта 2,-2,5 кг\см. Вес дома:площадь фундамента=1км\см. По этому показателю вроде проходим. Какие мои мысли. Копка траншени на 1,4-1,5 метра. Подушка песок + щебень. Ленточный фундамент, 100 см глубина, 40 см толщина (до поверхности грунта) и 60 см цоколь с кирпича (почему кирпич? дешевле, и проще выровнять плоскость под газоблок). Вопрос с кирпичем, ещё в подвешеном состоянии, возможно и поднять ленту на 60 см. Так же рассматривал вариант с блоками фбс. подошва 30 см, 3 ряда блоков, армопояс. По стоимости получается дороже. Подскажите, правильно ли у меня ход мыслей и просчёты? Какой вид фундамента правильнее выбрать?
