Итак вводные.
Бюджетный дом, в 70 метрах от воды, на небольшом возвышении. Газоблок 300 мм+утепление, 2 этажа, деревянные перекрытия, 2х скатная крыша. Площать 107 квадратов. Вес дома, с снеговой и ветровой нагрузкой около 160 тонн.
Геология.
До 1,3 метра суглинок. Далее крупная твердая супесь.
Понимаю, что надо добраться до супеси. Нагрузка на этот вид грунта 2,-2,5 кг\см. Вес дома:площадь фундамента=1км\см. По этому показателю вроде проходим.
Какие мои мысли. Копка траншени на 1,4-1,5 метра. Подушка песок + щебень. Ленточный фундамент, 100 см глубина, 40 см толщина (до поверхности грунта) и 60 см цоколь с кирпича (почему кирпич? дешевле, и проще выровнять плоскость под газоблок). Вопрос с кирпичем, ещё в подвешеном состоянии, возможно и поднять ленту на 60 см.
Так же рассматривал вариант с блоками фбс. подошва 30 см, 3 ряда блоков, армопояс. По стоимости получается дороже.
Подскажите, правильно ли у меня ход мыслей и просчёты? Какой вид фундамента правильнее выбрать?
