yury1971
    2
Усі публікації користувача yury1971
  1. Возможно Вы имеете ввиду Аэрационные установки? В приведенном выше разговоре, речь шла об энергонезависимых септиках, имеющих две и более отстойные камеры, перелив между которыми осуществляется самотеком.
  2. Буквально вчерашняя переписка с А. Ратниковым: Вопрос: У немалого количества покупных многокамерных септиков, думаю, что и у многих самодельных ж/б конструкций, не предусмотрен (отсутствует) газоотвод между камерами (имеется лишь одно переливное отверстие посередине разделительной перегородки). Т.е. воздухообмен между камерами и/или дренажной системой отсутствует. Подскажите пож. как в этом случае возможно организовать вентиляцию септика? Ответ: Делать дырку в перегородке выше уровня стоков Вопрос: При наличии вент.стояка в доме достаточно ли обеспечить подвод воздуха со стороны дренажной системы? Будет ли система функционировать без подводки воздуха в первую (приемную) камеру септика? Ответ: При наличии второго, дополнительного притока на септике, работать будет хуже. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления (через септик), и фильтрующее сооружение останется без вентиляции. Вопрос: Правильно ли я Вас понял: 1. Организация воздухообмена между камерами септика - обязательна. 2. При наличии вент.стояка в доме - вентиляционную трубу устанавливать необходимо только в дренажной системе? Ответ: 1. да 2. да и обеспечить сквозной проток воздуха через систему. Приток - на фильтрующем сооружении, выхлоп - на крыше дома.
