272 -
Усі публікації користувача ivinn
Немного домалевал.
А если, к примеру, на стены дома с газобетона сделать по периметру дома армопояс, на него уложить балки перекрытия под холодный чердак. Балки перекрытия обмуровать кирпичной кладкой в 8-10 рядов, а в кирпичную кладку,которая поверх армопояса, вмуровать шпильки под мауэрлат. Крыша четырёх скатная. Как такой вариант?
Посмотрите на вот такую штукенцию.(ссылка устарела) Р.S.Клеящий слой между старым и новым бетоном или раствором.
Но мы надеемся, форум Вы не оставите.
Есть ли какой-то способ проверить (определить) плотность пенопласт? Например, пенопласт марки М25.
Геотекстиль разделяет слои. Геоткань, уложенная между двух слоев с различными физико-механическими свойствами, препятствует смешиванию материалов.Также работать как армирующая мембрана, и минимизирует относительную осадку конструкции.
А пропорция, какая? Всего по чуть-чуть? (типа ведро того, ведро этого) Наверное, бетон "железяка":
Виктор П По поводу бетономешалки можно и мне скинуть. Заранее благодарю.
На сколько же грунту надо "просесть", что бы лопнул пенопласт? Это уже не "плавающий пол", а прямо какой-то "девятый вал".
Немного дополню. Разделить слои, подсыпки щебнем 12см. и песком 5см - ГЕОТЕКСТИЛЕМ. Геоткань, уложенная между двух слоев с различными физико-механическими свойствами, препятствует смешиванию материалов.Также работать как армирующая мембрана, и минимизирует относительную осадку конструкции. В итоге вот такой вариант.
Наблюдал ситуацию. Когда-то, лет пятнадцать назад, один хозяин собрался построить себе что-то вроде хозпостройки. Выкопал неглубокие траншеи под фундамент (~70см), засыпал туда щебня до уровня земли, и на этом все закончилось. На сегодняшний день щебень в траншее "врос" в землю и углубился от уровня верха траншеи па 5-8см. А Вы говорите, геотекстиль под щебень в данном случае - выброшенные деньги.
Звонил. Предложили ТС-160, есть в наличии сегодня, но дороже. Цена вопроса (разница) в моём случае 227грн. Мне как бы не к спеху, прямо завтра надо, но ТС-160 мабудь краще?
1. Какой марки геотекстиль нужно использовать в данном варианте между уплотнённым грунтом и щебнем? 2. Можно ли потом слой щебня уплотнить трамбовщиком (не порвётся геотекстиль при трамбовке слоя щебня (фракция 20/40) толщиной ~ 120/150мм.)?
Сухая стяжка, "шо за зверь"?
Cremator Может такой вариант подойдёт. А если в цело, то читайте тему с самого начала и вопросы отпадут сами собой.
Я так мыслю, что "перекрываться" нужно в обязательном порядке. Без вариантов.
Как один из вариантов мною рассматриваемых - это наружные несущие стены ГБ 400 (400мм) вскрытые водоотталкивающей грунтовкой, как первый этап. В последствии, через некоторое время (год, два) наружная отделка навесным вентилируемым фасадом (сайдинг, блокхаус). Перезимовав в доме со стенами ГБ 400, можно будет принять для себя решение, утепляться дополнительно или нет. Для отделки дома достаточно вертикальной деревянной обрешетки заполненной утеплителем между рейками + ветробаръер + воздушная прослойка с обшивкой досками, сайдингом. Преимущество варианта стены газобетон + утеплитель в вентилируемом фасаде в том, что сопротивление теплопроводности стены можно существенно увеличить. Вентилируемый фасад является наиболее оптимальным вариантом наружной отделки (паропроницаемым), хотя и не самым экономичным.
Песчаную подушку заменяю на щебневую ~50/70мм по утрамбованном грунту.
Алексей, а в каком ракурсе это будет представлено? можно в личку.
Отмостка, наверное, тоже будет утепляться.
Перлит какой "М" и фрации взять для засыпки в стену
ivinn відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Наверно ни кто не утепляется перлитовой засыпкой? -
Как бы можно, но страдает внешний вид. Но зато это эконом вариант – это "+". Какай вариант будет предпочтителен?
