alexfx35
48 -
Усі публікації користувача alexfx35
Ну обманку в мене так і не получилося поставити, як я не крутив резистори, думаю без осцилографа ніяк а його в мене немає! Та як я зрозумів з моторчиком краще так як зміною обертів я або стартую або на мінімум ставлю. В бочці зараз 0,2 бар, випробування пройшла в 1 бар нічого не підсасує все працює, тож поки що нічого міняти не буду!
130кв.будинок із сіп панелей + утеплювач 50см. Теплий пол першого поверху гріє перший і другий поверх, на першому 23гр. на другому 19гр. але на другому поки що немає дверей (тільки шторки якщо хтось там ночує) і на другому в кожній кімнаті вісить керамічна панель на 600ват з електронним регулюванням температури, якщо комусь мало 19 то виставляє для себе комфортну температуру і догріває.
Вітаю! Заколхозив і я собі тепловий насос повітря/вода, трохи простіше ніж у автора, придбав купера 12 з двоступінчатим компресором теплообмінник з внутрішнього блоку помістив у бочку, підключив послідовно по обратці залив дистильовану воду і запустив цю "шайтан машину") Все працює, нема проблеми як газнуть чи навпаки пригальмувать, все просто виставляєш мін. оберти внутрішнього вентилятора і він працює на мінімалці 700-800Вт. робиш більші оберти вийде на максимум. Але є питання, як краще для компресора, постійна робота на мінімумі (800Вт достатньо щоб в теплий пол заганять 30гр і підтримувати в будинку 24гр при вуличній температурі до -7) чи ставити на авто, тоді машинка розганяється на максимум потім скидає до мінімума і відключається десь на годину і так по колу. По комфорту перший варіат кращий (стабільна температура 23 в будинку) і тепла підлога, в другому варіанті за годину тепла підлога вистигає і стає не комфортною. Чи є різниця в роботі/довговічності для компресора преший чи другий режим?
1. Сама найвища точка це 1,3 м над тепл. полом (верхній край Ската) 2. Датчик тиску у ската обманув, він бачить 1,3 бар а по факту 0,2 бар, все працює, як тільки теп.насос не справляється і температура на подачі падає нижче 30 то він підключає тен і догріває, хоча поки ще не включався, температура нижче -7 не опускалася.
Всім доброго дня, таке питання до гуру, як впливає (негативно) низький тиск в системі опалення? Є проста система опалення яка складається з теплого полу 65кв.м 6 контурів ел.котел протерм скат 9 квт., в системі був тиск 1,2 бар, але до нього послідовно в обратку підключив саморобний тепловий насос повітря /вода,( в пластикову бочку помістив теплообмінник з внутрішнього блоку) все працює але більш ніж 0,2 бар дати не можу бо бочку починає роздувати! працюють в тандемі з котлом,а щоб не викидав помилку протерм я обманув датчик тиску . Так от питання, на скільки низький тиск погано впливає на котел, насос та і в цілому на систему опалення?
А кто может сделать проект лестницы?
А какие детали еще нужны?
Мало вводных, нету мастеров, или не интересно заниматься только металокаркасом?
Всем здравствуйте! Подошло время изготовления лестницы на второй этаж, поэтому ищу мастера который сделает проект металокаркаса и изготовит его, пока интересует только сам каркас! Лестница двухмаршевая на 180гр. с ровной площадкой(под лестницей мини котельная) Объект находится в с.Бобрица Киево-Святошинского р-на. Размеры: проем на втором этаже 2900*2200 высота от чистового пола 3100, начало нижнего марша можно продлить на 200
Интересует техн.спирт, как с Вами связаться?
Бронь на ту которая 200грн! Завтра наберу!
Здравствуйте Александр, если еще есть то и мне по 10шт. каждой! готов оплатить сейчас, дайте только реквизиты в личку.
Три года назад окончательно принял для себя решение строиться по сип технологии, сначала гостевой(7*5 в один этаж) теперь основной 8*10 с мансардой! Для меня как для самостройщика без строительного образования и стройки по выходным с одним пожилым помощником, это единственная технология где имея минимальные технические знания, меньше всего можно накосячить, такой себе лего конструктор для взрослых) Плюсов в этой технологии много но и минусы тоже есть, как выше говорили это шумоизоляция, но я бы сказал даже не шумо а виброизоляция! Когда входной дверю хлопнул и на втором этаже почувствовал вибрацию, но мне кажется эта проблема всех каркасников, возможно когда будет внутрення отделка и мебель ситуация изменится в лучшую сторону. Основные плюсы это дом термос (хорошо держит тепло или холод) но не энергоемкий, нужен некий аккумулятор внутри дома по мимо мебели, у меня стяжка с тп, можно кирпичную стенку итд. Еще один плюс, что после сборки коробки при нужде можно с парочкой конвекторов переехать на пмж и делать по ходу ремонт... Ну это так вкрадце, пока живем наездами на вых. дни поэтому по пмж сказать ничего не могу, если есть какие вопросы спрашивайте. Любая технология строительства имеет право на быть, и в любой есть свои плюсы и минусы главное не накосячить!
Какая цена этого умывальника?
Заказал штульповую дверь на террасу (профиль входная группа) открытие наружу по рекомендации оконщиков (пожарная безопасность), но вот смотрю у большинства двери открываются внутрь! Где правда? Как все таки правильно?
Муки выбора фундамента для СИП дома
alexfx35 відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Я себе под сип делал мелкозаглубленный ростверк на сваях тисе, ростверк лежит на песке. -
Где можно посмотреть и узнать цену за м.кв?
Какая цена? предварительная бронь до выяснения!
