В этом случае делается обычный монтаж приямка с ЖБИ на два кольца 0,8. А устье скважины закрывается герметичным пластиковым оголовком. Все управление насосом и системой должно быть в доме (тех. помещение). Стоит обратить внимание на монтаж кабеля. Не должно быть розеток. Или завести кабель от оголовка целым в дом (и оставить несколько метров кабеля в приямке для демонтажа-монтажа насоса 4-5м.), или использовать темоусадочную муфту на клеевой основе, если есть розрыв. Это реально бюджетно и практично. Вода никогда не попадет в скважину. При монтаже оголовка, нужно обратить внимание на зажим кабеля, и герметичность возле болта, что держит карабин.
Добавлено через 51 минуту
Добавлено через 8 минут
После монтажа приямка, также можно, на дно поставить пластиковое ведро (предварительно сделав перфорацию сверлом на 10мм.). Это ведро обсыпать щебнем по самые края. Фильтровую колонну обрезать на 20-30 см., выше уровня щебня. Это даст возможность откачать воду с приямка при необходимости для дальнейшего обслуживания.
