Masterlomaster
16 -
Masterlomaster's Achievements
Николай,тоесть наносить грунт краску поверх армировки а потом покрасить,правильно?,а я то думал что гр.краской и отделаюсь получаеться надо было просто прогрунтовать(ст17) армировку и покрасить все это дело валиковой шпаклевкой. Если конечно можно обясните розличия(тоесть что под какие задачи) например:валиковая шпаклевка,фактурная краска или это одно и тоже? Вобщем запутолся с этим разнообразием:D Вобщем щас буду армировать пенопласт есть ведро грунт краски белой анцерглоб,что дальще можно зделать?
Всем привет и с Днем Независемости. Такой вопрос: хочу после армировки пенопласта просто покрасить обычной или фактурной краской(пока не знаю смотря что по какой цене), читая ветку понимаю что зря купил грунт-краску она больше подходит под дек.штукатурку а под покраску просто обычную грунтовку. Или можна грунт-краску заколировать и вместо краски?,хотя хочеться конечно хоть какуюта фактуру.
Всем привет,ну чтож прикупил и я пенопласт(10см.) типа 35 плоости. Искал долго и нудно,вес получился 10кг.700гр. на1м3 и это самое лучшее что есть на рынке в пределах 200 гр.за пачку 3м². А мы говорим о какихто 15-17кг. еще и 25 плотности,кстати 25 весила вобще 7.600. Неспорю,продавци придлогали заказать гостовскую 15кг. за 300гр. за пачку 3м². Хотя когда брал пенопласт мне тоже божились что сто процентов будет не мение 13кг. Вот как то так. Теперь себя (как всегда:D) дрюкаю ,может надо было доложить всего лижеш 45гривень и взять 5см.ваты 145плотност(тойже технониколь 250гр.за 3²)
И мне вата нравитсься,но не будет ли она набирать влагу,так как стены что глина что кирпичь как сито,а клееть буду ляпами(стена кривая). Добавлено через 33 минуты Хотя по рекламе показуют как вату поливают с шланга,типа не боиться воды и тутже на форумах и т.д. говорят о ее отсыревание. Но по моему если она по своей суте паропронецаемая то не должна какапливать влагу,хотя это мои малограмотные догадки. Может хто то правильно обяснить,так сказать направит на путь истиный.
А вокруг тишина! Может хто,что ище подскажет. Смотрел сегодня на стены ,местами есть по углам трещины в клдке кирпича,тоесть стены не стабильны,вопрос,небудет ли лучше приклееная вата это всё армировать,пенопласт то слабинький. Если бв точно знал что вата не будет отсыревать,выбор бы пал на нее(мышей боюсь а они в пустотах есть!)
