gramophon
173 -
Усі публікації користувача gramophon
Высокое крыльцо. Помогите с фундаментом.
gramophon опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Всем добрый день. Есть крыльцо с высоким цоколем (1.95м от уровня земли). Сделан макет лестницы из дерева в натуральную величину. Выглядит это вот так… Хочу повторить это в бетоне. Выглядеть должно как-то так… Планирую возвести стены из шлакоблока 0.2х0.2х0.4 и сверху залить бетоном. Рассматриваю варианты фундаментов: 1) лента по контуру стен на глубину промерзания. Длина около 14м. При ширине 0.2м. и глубине 1м. получается 2.8м^3 бетона. 2) сваи D0.3м. на глубину промерзания и сверху соединить ростверком сечением 0.2х0.2м. Около 1,5м^3 бетона, и земляных работ меньше чем с лентой. 3) Не знаю Пока склоняюсь ко второму варианту. Помогите плз. определиться с фундаментом, предложите варианты, укажите на ошибки… -
Что не монтажник, то пуп земли.
gramophon відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
вот как бывает -
Ранее уже говорилось про пожаробезопасность. Хочу подтвердить. Соседка залила в систему технический спирт. В какой то момент котел начал подтекать и загорелся. Благо, соседка была недалеко, и вовремя заметила.
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
gramophon відповів у розділі Інструменти
Я вижу, Вы разбираетесь в схемотехнике, но немножко подзабыли. Штука называется 3-фазный выпрямитель -
Может уже спрашивали, но 830 страниц я не осилю. Есть сварочник IMS-1600. Можно ли на него подать выпрямленное напряжение от 3-фазной сети? Дело в том, что напряжение порой бывает 170в. и сварочник "не тянет". Будут ли работать вентиляторы и прочие прелести? -
А какие проблемы с заужением? Потоки там мизерные. Я думал взять любой шланг для подключения бачка унитаза... -
Уважаемые Пупы А можно ли расширительные баки в системе отопления и гвс подключить гибким шлангом? Медью коряво получается. -
А подскажите, эппс для утепления отмостки надо брать гладкий или можно шершавый?
Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
gramophon відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Выглядит неплохо. А на сколько это долговечнее плитки? И самое главное цена вопроса за крыльцо 2.9х2.3 без учета шифера и утеплителя? -
А чем Вы подрезаете ламинат?
Т.е. крепить надо для того, чтобы прижать шифер к плите? Я чего-то подумал, что крепление необходимо для исключения горизонтальных подвижек. И еще, плоский шифер, уложенный на эппс, равносилен по прочности 7-ми сантиметрам стяжки или нет? Будет ли на нем держаться плитка во время хождения? -
Первое, что пугает, если наступить на край крыльца, то стяжка может треснуть по плоскости стены. Второе - хочется иметь небольшой карнизик или прикрутить водосточку, чтобы вода с крыльца не стекала на стены. Крыльцо накрыто, но косой дождь попадает. С финишным покрытием пока не определился, но 95% что будет плитка.
Идея с плоским шифером натолкнула на раздумья, но вопрос с креплением озадачил. Собственно, а зачем крепить? И еще, можно ли на шифер положить плитку и на какой клей? -
Имеется полуподвальное помещение. Над ним крыльцо. Необходимо утеплить стены этого помещения и его перекрытие, т.е. пол крыльца. На стены планируется 8см пенопласта. На перекрытие 3см. эппс + 7см. стяжки, больше утеплителя не проходит по высоте. Подскажите плз. узел сопряжения утеплителей на стене и перекрытии с учетом гидроизоляции, стяжки и отведения осадков с крыльца.
...ну, не так радикально была мысль аккуратно пройтись монтажной пенкой по контуру... Стоит, или плинтуса достаточно? У меня не равномерный зазор по 5-7 мм. от стен. Этого достаточно или подрезать до сантиметра? И еще, в отопительный сезон прохладно и сухо. Летом жарко. Поэтому вопрос академического плана - от чего ламинат расширяется больше, от тепла или от влажности и в какой сезон года?
Комната 5х4. постелил ламинат. подложка steico тиха хода. Так вот, весь пласт ламината довольно легко скользит по этой подложке. Боюсь, что со временем, пол может уплыть от порога. Как можно его закрепить?
Теперь заметил Сергей 31, а можно ли вкрутить всю группу безопасности на змеевик, вместо развоздушивателя? И еще, зачем развоздушиватель в том месте, где стрелочка? Ведь чуть выше есть еще один? Даже два.
Если я правильно понял, то в котле с гор. выходом ставится колено, а в него змеевик? И еще. На последней фотке на змеевике есть развоздушиватель, а вот подрывника я не нашел. Его просят ставить рядом с котлом. Куда он спрятался?
Красиво! Трубочки все блестят, уголков много разных... Вы уверены, что это ответ на мой вопрос?
Спасибо. А можно фотку этого же котла с другого боку? Интересует установка охладителя.
Прикрутить то можно, а вот приходилось ли испытывать с горящим котлом и остановленными насосами?
Сергей 31, я только сейчас обратил внимание, что змеевик стоит на котле с вертикальным выходом. Дело в том, что у брата выход горизонтальный. Спасет ли этот змеевик котел с горизонтальным выходом подачи?
