epic-komp
9 -
Усі публікації користувача epic-komp
ага. Пошео в ванну: обычное зеркало висит на 185см. Если рост выше моего - надо вешать выше. Перерисовать -вери велл. А как же стояки, трубы и т.п. Разводка, чтоб не тягать ее по всему дому? И согласен с предыдущим автором, что шаг надо меньше. Т.к. Прогиб расчетный до 2 см - это будет ппц. 2 мм на метр, например, допуск для укладки ламината и паркетной доски. Линолеуму пох, а вот мебель может шататься на неровностях.:D Чердака ж нет? Общая высота возле конька тогда какая получается? ;) все не учтешь, но явные косяки надо обойти
у меня тоже несколько вопросов:D Пытаюсь совместить картинку аутсайд с планами этажей и : 1)зачем окно в котельной? 2) исходя из коробки, то окно на кухне приходится как раз на середину стены где располагается кухонная мебель. Т.е. Примерно напротив варочной поверхности. Второй этаж 3)санузел в правом нижнем углу вызывает 2 вопроса: высоты стены должно хватить чтоб повесить раковину, а вот зеркало будет висеть на наклонной поверхности?и судя по углу наклона крыши в душкабине смогут мыться только дети и саму кабину придется под заказ делать 4)кабинет вроде по центру должен быть, чтоб окно было по середине стены, а на плане этажа вроде вниз смещен.(с планшета разметка см не видна) т.е. Вопрос высоты полуторного этажа очень интересен.там может много интересного вылезти из за скошеных потолков.
Хайтак - каркасник под Харьковом
epic-komp відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
За шт, 2,5 толщины у меня нет. Добавлено через 59 секунд Не поможет. Надо бы заехать как нить к тебе -
9,2 но толщина 2. Это с ребром жесткости. -
22мм, 35 листов почти паллета. Бери паллету, обычно дешевле. Те несколько листов пригодятся потом. Продашь соседям накрайняк:D Цены по осб можно на сайте будмаркета мониторить. Они демпингеры по этому материалу. Либо новатор, диром. Еще на технониколи бывал эггер по хорошей цене, но давно не звонил им. Пачем пластины брал ? И размер какой?;) -
кроноукраина. А какое брал по толщине и объему? И еще надо будет? Добавлено через 7 минут Чисто из любопытства - почему 10 а не 8??? -
Я тебе еще один умный вещь скажу, ти не обижайся только,(с) Даже если система вентиляции и кондиционирования станут в 100 120 тысяч, это по итогу будет 4-5% от общего бюджета на весь твой проект. Что не так уж и много(в процентах) вот только можно поменять унитаз, или ванну поставить модную со временем, переклеить обои, или переложить ламинат. А систему вентиляции не полезешь никогда, разве что фильтры поменять, если они там будут. А чистый воздух в доме настолько же важен как вода. ПС умолкаю, а то щас в ухо получу и подвиг свой несовершу -
Нема за що Рекуператор в системе 30? Сами они были по 200 баксов. Надо поискать, может тебе подойдет вариант типа:вентиляция приточная, в нее фильтр, после фильтра теплообменник-рекуператор с 2ным подключением. Водяной. Зимой ты его подключаешь краник повернув к системе отопления, летом от насоса в скважине к холодной. Нужно решить вопрос только или со сбросом воды летом или емкость в землю закопать, чтоб пост холодная вода была. Типа теплового насоса. Рекуператоры сейчас гляну. ;) vents.ua/cat/pr-for-round-ducts/#description стоит 12500. Думаю, можно и дешевле;) к нему каналы и фильтр, с вентиляторами, думаю с монтажем в 20 уложишься, а то и меньше. Остается вопрос кондиционирования-подогрева, его можно решить, поставив теплообменник водяной, например. Или просто сплит. Трасса до 15 метров позволяет, а конденсат можешь хоть напрямую через стену, или в каналью, перед отделкой завести. Но один на все помещения не пойдет. -
Привет. а что в проекте по отоплению? это раз. добавлю тебе сомнений: теплый пол не должен быть больше 24 градусов примерно. ноги обжигать будет т.е. будет ли хватать тепла от него для второго этажа - тот еще вопрос. второе - ТТ хорошо, только как будет по теплому полу циркулировать жидкость? нужен насос. света нет. насос не работает, ТТ накрывается от перегрева. (приезжай за генератором, короче:D;) ) принципиальной разницы, правильно тебе написали, нет между конвектором и кондером - воздух что то, что то греет напрямую. только кпд конвектора почти 1, у кондера около 1 будет после -15, до этого больше. т.е. эффективней он деньги тратит. рекуператор можно совместить с канальником. если правильно помню. и канальник подмешивает свежий воздух. надо освежить в памяти, может он и просто на вентиляцию работать может, тогда ты его установкой решишь и подогрев в межсезонье. и охлаждение и вентиляцию. заодно и внутренних блоков не будет по комнатам висеть. поки все.
