techtop23
22 -
Усі публікації користувача techtop23
Ламинат Faus - это премиум бренд. Производится в Испании и США. У на продается испанский. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками. То что при 8 мм не отличается от дешевых 12 мм бред. Все зависит от плотности плиты HDF, а у Faus она 960 кг на м3(это высокий показатель). С уважением Брендпол.
В идеале желательно разобрать ламинат, подписывая ряды. На одной из крайних планок сделать нужный подрез и собрать по новому. При других вариантах будет очень много пыли которую полностью убрать будет не возможно. С уважением Брендпол.
Как устранить скрипы в ламинате или паркетной доске? Устранение скрипа , решение проблемы. Когда Вы определи причину скрипа ламината или доски, то можно приступать к ее устранению. - Отсутствие технологического зазора – если причина скрипа в этом, то нужно по периметру подпилить крайнее ламели на нужные миллиметры. Закрыть зазоры по периметру плинтусом. В дверных проемах и арках нужно прорезать шов12-15 мм, если его нет, и закрыть порожком. После этих действий ламинату будет куда расширятся и о проблемы можно забыть. - Когда у вас не ровное основание из бетона, и за этого скрипит ламинат, то следует разобрать напольное покрытие и залить самовыравнивающую смесь. После полного высыхание, снова смонтируйте ламинат. Если основание деревянное, то следует проверить крепление досок к лагам и заменить прогнившие и слабенькие доски на новые. - Что бы, не заливать новые стяжки, можно использовать герметики на основе силикона, или восковые пропитки. Они наносятся на замок перед защелкиванием. Но тут не все так просто. Со временем эти пропитки стираются, появляется опять скрип, а замковое соединение становится разшатаным и появляются щели. -Что бы избавится от скрипа вызванного мусором и песком, то нужно полностью разобрать ламинат и тщательно очистить от пыли, мусора и песка ламели, а основание прогрунтовать. - Для предотвращения скрипов выбирайте качественную продукцию и профессиональных укладчиков. При демонтаже пронумеруйте ламели и ряды, тогда монтаж будет заметно легче. Предсказать, как поведет тот или иной ламинат после монтажа очень сложно. Бывает недорогое покрытие идеально лежит на не подготовленном основании и дешевой подложке, служит долгие годы без каких либо проблем. А случается и так, что все подготовлено и сделано по всем технологиям, ламинат дорогой и появляются какие-то щелчки и поскрипывания, но такое случается крайне редко.
Сейчас в магазинах Брендпол "тихий ход" от 3 до 25 мм таких производителей - Izoplaat(Естония), Eggen и Cezar(Польша).
При укладке ламината на максимальный естественный источник света - лучше всего видна его фактура и цвет. В ламинате без фаски меньше видно швы. С уважением Брендпол.
Между разными помещениями должны быть технологические разрывы для разширения ламината. Нужно это из за того что в разных комнатах разная температура и влажность, соответственно и разширяеться ламинат по разному. С уважением Брендпол.
Kronotex - отличный вариант за разумную цену. Стоит обратить внимание на коллекции Exquizit и Amazone. Ну а Mammut один из лучших ламинатов с которым мы сталкивались. Отличается средней влагостойкость(кроме Mammut - высокая), высокой износостойкостью(HDF плита минимум 850 кг) и экологичностью(Е1). Kronoswiss - все тоже самое что Kronotex, только производится в Швейцарии с другими декорами. Замки, HDF плита и остальные составляющие абсолютно идентичны.
Укладка паркетной доски на пленку: мнения разделились
techtop23 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Сейчас в продаже имеются пленки с мембраной, она пропускает воздух но не пропускает влагу. Таким образом под пленкой не появится грибок, а напольное покрытие будет защищено от излишней влаги. С уважением Брендпол. -
Оригинальный и современный плинтус за разумную цену. Всегда рады помочь Вам как выбрать так и продать плинтус. С уважением Брендпол.
Не всегда целесообразно использовать доску на водяной теплый пол, ведь значимая часть тепла будет просто нагревать доску. И этот нагрев Вы чуствовать не будете. Идеальный вариант керамика или камень. С уважением Брендпол.
На эту тему очень видео на ютубе. Вот одно из них: Я за то чтобы ламинат монтировали на фанеру с помощью монтажного клея и гроздей.
Для монтажа ламинат при проверке плоскости, уделите особое внимание дверным проемам, стык между стеной и полом(часто бывают наплывы) и возле труб отопления.
Вот это технологии раньше были)))
Цена качественного ламината на уровне цены бюджетной паркетной доски, если не брать откровенный хлам из Епицентра. По влагостойкости, износостойкости, ударопрочности и сроку службы ламинат даст фору любой доске.
Если взять качественный и дорогой ламинат с фаской, то уровень его влагостойкости с лихвой выдержит кухонные неприятности. К такому ламинату можно отнести Quick Step (Impresiv, Perspective, Largo), Kronotex (Mammut), Parador (Trend Time 6, Classic 1050 V4), Wineo (500 XL V4). Из личных примеров, у родителей на кухне Parador из коллекции Classic 1050 V4. Умудрились залить за месяц два раза. Первый раз вода стояла на поверхности часа 3-4, убрали и не осталось ни каких следов. Второй раз сорвало сифон. Вода стояла под ламинатом пол суток. В итоге разобрали затопленную часть, просушили стяжку и ламинат(на улице было лето), и заменили две планки. Соглашусь с преведущими, каждый выбирает под свой вкус и ощущения.
Также пол можно поднять с помощью подложки типа Izoplaat. Прессованная древесно-войлочная плита. Может быть толщиной до 25 мм. Можно без всяких проблем ложить в два слоя, к примеру 25 мм плюс 12 мм= 37 мм. Сочетания могут быть разные. Максимальная усадка 1%. Выдерживает давление до 380 кг на метр квадратный.
На сегодняшний день европейские производители рекомендуют пробковою подложку, в крайнем случаи полистирол 2-3 мм. Также есть производители у которых своя подложка, к примеру Quick Step.
Все что касается пробковых порожков и силикона - не самый практичный и правильный выбор. Если взять доску то это нормальный вариант, если доска приклеена. Если же она смонтирована плавающим способом, то обязательно должна быть прижата по всему периметру(плинтус, порожки). Иначе малейший перепад влажности и она поднимется в самом уязвимом месте, а это будет порожек с силикона или пробки. Тоже самое и с ламинатом. И никакое приклеивание напольного покрытия возле компенсатора не поможет, его будет вырывать.
Только если к примеру выбрать пробковую подложку или тихий ход, то ее конечно можно использовать под теплый пол, но они часть тепла заберут на себя. И вы будете частично платить за нагрев подложки, то есть деньги на ветер. Что касается ламината, то большинство европейских брендов позволяют укладывать свою продукцию на системы обогрева теплого пола до 27-28 градусов. На пачках есть специальное обозначение.
Самое главное для стяжки под ламинат - это иметь плоскость. Максимальный перепад 2 мм на 2 погонных метра. Иначе появится скрип, и со временем может сломаться замок. Особое внимание следует уделить участкам возле стен и в дверных проемах.
Перед тем как понять что Вам нужно в качестве напольного покрытия нужно понять плюсы и минусы каждого из них. И потом исходя из этих параметров делать выбор. Ламинат – самый универсальный вид напольного покрытия. В основном, на 95% состоит из древесины. Если это европейский ламинат, то экологически чистый (класс E1 и дешевые - E2). В бытовых условиях можно укладывать почти во всех помещениях, кроме ванны и санузлов. Плюсы: цена, ударопрочность, изностойкость, огромный выбор, срок службы, легкий монтаж. Минусы: по сравнению с керамикой и винилом, слабая влагостойкость. Диапазон цен: 9,5 – 30 евро. Паркетная доска – напольное покрытие внешне схоже с массивной доской или штучным паркетом, но на порядок дешевле. Разница между массивной доской, паркетом и паркетной доской в том, что в первом варианте, это идут целые доски или плашки из ценной породы дерева толщиной 14,18 или 22 мм, а в паркетной доске из трех слоев только верхний идет из ценной древесины, и его толщина 3-4 мм. Средний и нижний слой изготавливаются из хвойных пород дерева. Плюсы: теплый, неповторимый, простой в монтаже плавающим способом, экологически чистый, дешевле массива. Минусы: низкая износостойкость, цена в сравнении с ламинатом, нельзя шлифовать, если монтаж осуществлен плавающим методом укладки. Диапазон цен: 20 – 150 евро. Линолеум – это бюджетный вариант напольного покрытия. Производится в трех основных классах: бытовой, полу - коммерческий и коммерческий. Бытовой можно использовать по всей квартире, доме и в любых жилых помещениях. Полу – коммерческий линолеум укладывается в бытовых условиях – в гостиных, коридорах, комнатах, где тяжелая мебель или высокая проходимость. Коммерческий линолеум обладает более высокой плотность основы, по этому эго используют в кафе, гостиницах, парикмахерских и производственных помещениях. Основным показателем качества и срок службы зависит от толщины верхнего слоя. Также чем выше плотность основы, тем выше износостойкость. Плюсы: недорогой, простой в монтаже и уходе, множество фактур и расцветок, не боится воды. Минусы: выгорает на солнце, боится перепада температур, слабая ударопрочность, не натуральный. Диапазон цен: 5-15 евро. Виниловая плинта – самый новый и современный вид напольного покрытия. Этот вид пола объединил в себе основные плюсы других напольных покрытий. Имеет гибкость как у линолеума, износостойкость керамики, простоту укладки как у ламината, цвета и фактуры натурального дерева. Также может быть под кожу, мрамор, керамику, гранит и даже с рисунком травы и тд. Производится в двух видах – клеевой и замковой. Плюсы: абсолютная влагостойкость, высокая износостойкость(43-44 класс), большой выбор форм, цвета и фактуры, не выгорает под ультрафиолетом, не боится перепадов температуры. Минусы: цена, у некоторых производителей – неприятный запах. Диапазон цен: 19-45 евро
