techtop23
22 -
techtop23's Achievements
2
Ламинат Faus - это премиум бренд. Производится в Испании и США. У на продается испанский. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками. То что при 8 мм не отличается от дешевых 12 мм бред. Все зависит от плотности плиты HDF, а у Faus она 960 кг на м3(это высокий показатель). С уважением Брендпол.
В идеале желательно разобрать ламинат, подписывая ряды. На одной из крайних планок сделать нужный подрез и собрать по новому. При других вариантах будет очень много пыли которую полностью убрать будет не возможно. С уважением Брендпол.
Как устранить скрипы в ламинате или паркетной доске? Устранение скрипа , решение проблемы. Когда Вы определи причину скрипа ламината или доски, то можно приступать к ее устранению. - Отсутствие технологического зазора – если причина скрипа в этом, то нужно по периметру подпилить крайнее ламели на нужные миллиметры. Закрыть зазоры по периметру плинтусом. В дверных проемах и арках нужно прорезать шов12-15 мм, если его нет, и закрыть порожком. После этих действий ламинату будет куда расширятся и о проблемы можно забыть. - Когда у вас не ровное основание из бетона, и за этого скрипит ламинат, то следует разобрать напольное покрытие и залить самовыравнивающую смесь. После полного высыхание, снова смонтируйте ламинат. Если основание деревянное, то следует проверить крепление досок к лагам и заменить прогнившие и слабенькие доски на новые. - Что бы, не заливать новые стяжки, можно использовать герметики на основе силикона, или восковые пропитки. Они наносятся на замок перед защелкиванием. Но тут не все так просто. Со временем эти пропитки стираются, появляется опять скрип, а замковое соединение становится разшатаным и появляются щели. -Что бы избавится от скрипа вызванного мусором и песком, то нужно полностью разобрать ламинат и тщательно очистить от пыли, мусора и песка ламели, а основание прогрунтовать. - Для предотвращения скрипов выбирайте качественную продукцию и профессиональных укладчиков. При демонтаже пронумеруйте ламели и ряды, тогда монтаж будет заметно легче. Предсказать, как поведет тот или иной ламинат после монтажа очень сложно. Бывает недорогое покрытие идеально лежит на не подготовленном основании и дешевой подложке, служит долгие годы без каких либо проблем. А случается и так, что все подготовлено и сделано по всем технологиям, ламинат дорогой и появляются какие-то щелчки и поскрипывания, но такое случается крайне редко.
Сейчас в магазинах Брендпол "тихий ход" от 3 до 25 мм таких производителей - Izoplaat(Естония), Eggen и Cezar(Польша).
При укладке ламината на максимальный естественный источник света - лучше всего видна его фактура и цвет. В ламинате без фаски меньше видно швы. С уважением Брендпол.
Между разными помещениями должны быть технологические разрывы для разширения ламината. Нужно это из за того что в разных комнатах разная температура и влажность, соответственно и разширяеться ламинат по разному. С уважением Брендпол.
Kronotex - отличный вариант за разумную цену. Стоит обратить внимание на коллекции Exquizit и Amazone. Ну а Mammut один из лучших ламинатов с которым мы сталкивались. Отличается средней влагостойкость(кроме Mammut - высокая), высокой износостойкостью(HDF плита минимум 850 кг) и экологичностью(Е1). Kronoswiss - все тоже самое что Kronotex, только производится в Швейцарии с другими декорами. Замки, HDF плита и остальные составляющие абсолютно идентичны.
Укладка паркетной доски на пленку: мнения разделились
techtop23 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Сейчас в продаже имеются пленки с мембраной, она пропускает воздух но не пропускает влагу. Таким образом под пленкой не появится грибок, а напольное покрытие будет защищено от излишней влаги. С уважением Брендпол. -
Оригинальный и современный плинтус за разумную цену. Всегда рады помочь Вам как выбрать так и продать плинтус. С уважением Брендпол.
Не всегда целесообразно использовать доску на водяной теплый пол, ведь значимая часть тепла будет просто нагревать доску. И этот нагрев Вы чуствовать не будете. Идеальный вариант керамика или камень. С уважением Брендпол.
На эту тему очень видео на ютубе. Вот одно из них: Я за то чтобы ламинат монтировали на фанеру с помощью монтажного клея и гроздей.
Для монтажа ламинат при проверке плоскости, уделите особое внимание дверным проемам, стык между стеной и полом(часто бывают наплывы) и возле труб отопления.
Вот это технологии раньше были)))
Цена качественного ламината на уровне цены бюджетной паркетной доски, если не брать откровенный хлам из Епицентра. По влагостойкости, износостойкости, ударопрочности и сроку службы ламинат даст фору любой доске.
