godzilla18
    4
Усі публікації користувача godzilla18
  1. Спасибо, немного успокоили. Менял покрытие, т.к. зимой постоянные лужи и уже образовались ямы под колесами. Хотел поднять и сделать красивый и надежный пол. И все таки плиты только 25 см высотой, а высота полки около 8 см, сколько же они могут по минимуму выдержать? Получается без учета собственного веса, нагрузка сейчас с автомобилем и водителем 7 тонн!!! приблизительно 350 кг на кв м. Ну и как бывает придут друзья помочь с автомобилем в гараж, это еще + 500кг))) Добавлено через 6 минут Если правильно выражаюсь, то высота полки 8 см, а высота до ребра от полки 16 см, приблизительно. Я не нашел ни одной справочной информации по таким плитам( Даже в продаже таких плит нет)))
  2. Многоэтажный гараж (8 этажей) На плитах гидроизоляция и сверху асфальт)
  3. Доброго времени суток! У меня гараж на 7 этаже и плита перекрытия ребристая высотой 250мм. Толщина полки приблизительно 80мм (сверлил дырку к соседу сверху) На полу лежал асфальт толщиной приблизительно 10 см. Решился на ремонт пола и нанял рабочих, сделать стяжку и положить плитку. В итоге пришел в ужас, когда узнал, что залили бетоном без керамзита и прямо на асфальт. Толщина бетона около 10 см (вес 2500кг) + вес асфальта (2000кг). Теперь боюсь ставить автомобиль (вес авто 2300 кг) Площадь гаража 21 кв м. Уже не ем и не сплю, страх обрушения и авто стоит на улице(( Это параноя или все же сбить стяжку? Заранее спасибо!!!
