ИльЯ С
390 -
Усі публікації користувача ИльЯ С
Солидный дом . (Див каман и чарпанска кирмида.)
Для начала. отметьте назначение помещений и что за квадратики как условное обозначение бытовых приборов.
что поменялось конкретно.
Почитайте требования по пособию для оснований и фундаметнов для гибкого фундамента. Гибкий фундамент это Из ФСБ.,монолит это жесткий . Подготовка под полы и насыпном грунте должен быть выполнен без защемления к стеновым блокам фундамента. трещины вдоль стены будут обязательно .Сами знаете почему уже касались этого условия. Благодарю всех, почитаю Дбн в новой украинской редакции и посмотрю какие изменения присутствуют по сравнению с прежними Снипами.Хотя очень тяжело читается на украинском.
фундаментные стеновые блоки всегда были без арматуры. Почему везде нужно тулить арматуру. Собствено особого интереса и не было . Угол есстественного скола бетона сколько градусов ? Принято подошву фундаментов принимать кратно 300мм.
Не обязательно армировать даже для плохих грунтовых условий.
Нужно делать отдельно армопояс если Пол по грунту.
Зеленый забор :самшит, плющ., а временно пленка темная.
На таком грунте можно строить одноэтажный дом?
ИльЯ С відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
1 С второго типа проссадочности перейти к первому. 2 Замена грунта проссадочный на песок. В зависимосчти от обьема и стоимости этих работ . Короче нужно делать ТЭО. 3 Сваи. Глубина залегания проссадочного грунта. Еще варианты. -
есть еще или уже того.
Выполнить брандмауэрную стенку. (Откуда знаю я инженер- строитель проектировщик).
Дімоход отдельно стоящий. Давление под подошвой фундамента и прочность грунта,а то пишете с запасом. Уже хорошо что чертите в на компе. Единіці измерения в мм н а віноске размерніе линии . Ширину проемов укажите . Простенки нужно проверять расчетом причем каждій. С ходу сразу не определиш єто все вопросі.Стені какие ж\б.
С этого нужно и было начинать определить конструктивную схему здания. Колонны, пилястры, контрфорсы. Изменить опорную часть фермы с смещением при этом нужно все варианты расчитывать и стены тоже.
Есть лаз. уровень Гео финер40-11 горизонтальній светодиод сгорел заменили новім ,но сильно широкая линия. Можно ли самому как то отрегулировать или кто сможет исправить . Цена ремонта и пересілка.
Все правильно сделали и лучше еще рубероид постелите как было, а затем уже Ц\п стяжку.
К условиям задачи нужны. Нагрузка от транспорта.Стенки еще расчитывать нужно от давления грунта ,на всплытие и т.д,
Так сразу пишите швеллер или двутавр,номер и схему опирания на всю полку? От местного смятия тоже проверяйте расчетом опирание плиты или білки. Добавлено через 1 минуту Делись где написано.
Первое требование плиты должны образовать жесткий горизонтальный диск. Перекрестное соединение +связь с армопоясом.
Крепление плит не достаточно со смежными плитами.
Если заходиш в давно не провертиваемом помещении все равно чувствуется этот запах от голых бетонных полов и стен. Многие говорят, что это запах пыли все же этот радон. И этот запах сохраняется пока не зашпаклюеш стены.
- 38 відповідей
- бетонная стяжка
- запах
(та ще 1)
Теги:
Сам уже заинтригован за учебники .Были всегда под рукой и как всегда когда нужно не найдеш. Молекулярная физика для вузов. и архитектура с примерами теплотехнического расчета.
Если сильно интересно могу подсказать в каком учебнике по Архитектуре прочитать об этом.
Просто необходимо еще раз проверить систему. После того дать остыть и укладывать плитку.
