ИльЯ С
    390
1 підписник
ИльЯ С's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
80
  1. Солидный дом . (Див каман и чарпанска кирмида.)
  2. Для начала. отметьте назначение помещений и что за квадратики как условное обозначение бытовых приборов.
  3. Почитайте требования по пособию для оснований и фундаметнов для гибкого фундамента. Гибкий фундамент это Из ФСБ.,монолит это жесткий . Подготовка под полы и насыпном грунте должен быть выполнен без защемления к стеновым блокам фундамента. трещины вдоль стены будут обязательно .Сами знаете почему уже касались этого условия. Благодарю всех, почитаю Дбн в новой украинской редакции и посмотрю какие изменения присутствуют по сравнению с прежними Снипами.Хотя очень тяжело читается на украинском.
  4. фундаментные стеновые блоки всегда были без арматуры. Почему везде нужно тулить арматуру. Собствено особого интереса и не было . Угол есстественного скола бетона сколько градусов ? Принято подошву фундаментов принимать кратно 300мм.
  5. Не обязательно армировать даже для плохих грунтовых условий.
  6. Нужно делать отдельно армопояс если Пол по грунту.
  7. Зеленый забор :самшит, плющ., а временно пленка темная.
  8. 1 С второго типа проссадочности перейти к первому. 2 Замена грунта проссадочный на песок. В зависимосчти от обьема и стоимости этих работ . Короче нужно делать ТЭО. 3 Сваи. Глубина залегания проссадочного грунта. Еще варианты.
  9. Выполнить брандмауэрную стенку. (Откуда знаю я инженер- строитель проектировщик).
  10. Дімоход отдельно стоящий. Давление под подошвой фундамента и прочность грунта,а то пишете с запасом. Уже хорошо что чертите в на компе. Единіці измерения в мм н а віноске размерніе линии . Ширину проемов укажите . Простенки нужно проверять расчетом причем каждій. С ходу сразу не определиш єто все вопросі.Стені какие ж\б.
  11. Может крупно- блочные дома в этих домах плиты многопустотки. По толщине стен можно просто определить тип многоэтажного дома как по материалам и конструктивным схемам.
  12. В крупнопанельных домах многопустотных плит не бывает. Сверлите Шура.
  13. С этого нужно и было начинать определить конструктивную схему здания. Колонны, пилястры, контрфорсы. Изменить опорную часть фермы с смещением при этом нужно все варианты расчитывать и стены тоже.
