povezlo
14 -
povezlo's Achievements
10
ааа, блин тогда я не понял, сори Просто столько троллей по всюду, вечно подвох один мерещится ))) В общем по моей ситуации, что решил сделать для успокоения души так сказать: как плитами перекрою, долью ленту до уровня плит бетоном и сделаю нормальный каркас в местах перемычек, заодно плиты заанкерю, потом уже стены начну выгонять.
Планировалась вообще плита изначально. Да и тут тогда с геологии надо было начинать сразу, чего я не делал. Грунт у меня песок в принципе, воды нет метров на 9 точно. А в фундамент я бы даже сказал, что сильно перезаложился. Можно этажей 5 поднимать смело))) короче считайте строюсь без проекта на свой стах и риск
Арматура в таком количестве только над окном. Дело в том, что по проекту цокольного этажа вообще не должно было быть, но на месте застройки находился старенький домик и свиду вместо фундамента он стоял на кирпичиках как-бы, но как начали копать все это дело, оказалось, что под кирпичиками бетона на глубину почти 2 метра + погреб засыпанный там оказался. В общем когда все это дело откопали, получился котлован приличный, соответственно решили сделать уже полноценный этаж. Основное армирование стен: 2 сетки 12-й арматуры, ячейка 200мм*400мм. Почему с перемычками такая беда вышла: сам не проконтролировал, все в последний день делалось строителями, я смог приехать только в момент начала заливки уже....
Друзья, подскажите пожалуйста: залили стены цокольного этажа шириной 400 мм. на глубину 2,5 метра. В цоколе соответственно имеются окна шириной 1 метр. Проблема в том, что строители не сделали пространственные каркасы перед заливкой перемычек над окнами, а просто проложили эти места арматурой Д12 (8 прутков), прикрепив ее к вертикальной арматуре и далее залили все это бетоном. Получилась некая такая НЕДОперемычка высотой 300 мм. на которую в общем то и лягут в дальнейшем плиты ПК и пойдет кладка блоков. Бетон использовали М350 (В25). Понимание, что это неправильно пришло только после прочтения форума, но как говориться уже было поздно. Вопрос, насколько такое армирование критично вообще? Ширина 1 метр может не так страшно? P.S.: Дом строю из газобетона Д500, 2 этажа, плиты перекрытия первого и второго этажей + армапояса.
Иван, здравствуйте, а Вы как-то закрепляли десятые блоки с бетонной перемычкой (анкерами к примеру) или они так держатся, т.е. прилипли намертво чтоль? Про торцы с плитами не совсем понял: получается если их только пенопластом закрыть, последующие ряды блоков наполовину на пенопласт лягут? З.Ы. Читал Вашу тему давно как-то, сейчас глянул снова. Вы так быстро описали процесс изготовления перемычек, что я и не уловил самого процесса изготовления. Может я слишком сильно заморачиваюсь со всеми этими утеплениями Как армировали перемычку 2,2 метра не подскажите заодно?
Спасибо за ответ. Получается перемычки не утепляли никак? Как вариант можно наверно сделать толщину боковых стенок U-блока 75мм. и впихнуть еще 50мм. ЭППС. Как раз сопротивление теплопередаче ® 2,4 получится, что будет равно ® самого блока плотности D600. Кстати, стоит ли вибрировать при заливке такой вариант перемычки/армапояса, выдержат ли блоки?
Здравствуйте форумчане. Скоро предстоит покупка газобетонных блоков. Со стенами определился: т.к. класть блоки буду сам, решил брать размером 600х400х200. Возник соответственно вопрос как оптимально сделать перемычки над проемами с блоками высотой 200мм. Максимальный проем, который планирую перекрыть 2000мм. Дом два этажа, первый этаж будет перекрываться плитами, соответственно армапояс также буду делать. Мне конечно ближе вариант исполнения с U-блоками, но при моем блоке высотой 200мм, перемычка получится высотой 150мм максимум. Была бы высота у меня 250мм, вопроса бы не возникло. Как вариант может выгнать ряд с оконными перемычками (они у меня все на одной высоте) из блоков 250мм и напилить под проемы U-блоки, а армапояс залить высотой 200мм с использованием доборного блока 600х100х200 + 50мм ЭППС? Но тут еще вопрос возникает по ряду блоков, закрывающих торцы плит перекрытия: т.к. высота плит 220мм + 10(20)мм раствора получим в среднем высоту, которую надо закрыть где-то 230-240мм. Блоки 200мм тут так-же не подходят получается. Тут или армапояс заливать высотой 160-170мм или же блоки брать 250мм тоже. Сори за много букв, но никак не могу определиться как все-таки лучше поступить? ЗЫ: блоки 250мм боюсь пупок развяжется тягать (пусть даже 2 ряда в моем варианте)
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
povezlo відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
ФХ уж несколько лет как загнивает к сожалению. Хорошие люди, старожилы форума в большинстве своем ушли оттуда. Остались в основном "за просто так вам тут никто ничего не скажет и не покажет" или "умники аля курите поиск". Я поначалу тоже хотел завести там свою ветку глядя на других, простых людей которые строят себе дома...в основном сами, своими силами и которые позакрывали или забросили свои темы ввиду умников, описанных выше. В общем, описывать смысла нет про ФХ, и так все ясно с ним. Тупо коммерческий проект с одним сплошным: НЕЗЯ и БАН :bad: А тут (на Строимдом) Люди простые в основном обитают, помогут всегда(причем не только советом даже). Так что правильно переехали Сори за офтоп. Не удержался. З.Ы.: классный домик у Вас получился! -
Строю в Белогородке на Свiтанковiй
Давно читаю форум и пожалуй не удержусь от комментария в адрес Александра и его стройки. Как по мне, его тему можно по праву считать эталонной в плане не только личного подхода автора к строительству в общем, но и к каждой мелочи по отдельности. И еще одно, немаловажное тут - это помощь форумчан. Приятно видеть, что есть еще отзывчивые люди, для которых помочь за "просто так", не считается чем-то из ряда вон выходящим. ЗЫ: в общем, спасибо Александр за очень познавательную тему. Сам строюсь из газобетона и очень много пожалуй почерпну у Вас, дабы не накосячить))) С Вашего как говорится позволения
