Здравствуйте. Такое дело: хочу сделать ленточный фундамент. Опыт в строительнстве небольшой но есть. Земля навозная. От дороги в глубь участка доходит до метра. В конце участка типа озеро. Планирую бурить сваи глубиной в 3 метра на них заливать ленточный фундамент. С верху будет сварная сетка. Как я хочу сделать: Сваи буду ставить каждые 5 метров. В сваи 30 см бросаю трубу (пластик) и каркас с 10 арматуры. На сам фундамент каркас с 4-х арматурин 12мм и каждые 50 см. кольца с катанки 6мм. В сам фундамент к каркасу буду ставить профиль 50х50 для монтажа сетки. Так как участок не идеально ровный в местах где фундамент будет в земле буду давать слой песка в 10 см. Бетон марки м300.
Люди понимающие в таком деле подскажите - правильно ли я буду делать или нет. Может где надо усилять каркас или сделать по другому. Буду благодарен за чертеж (даже от руки) Еще один ньюанс - шаг профиля для крепления сетки!!! сваи буду по 5 метров, а в магазине сказали что на сетку профиль с шагом в 2,6 метра - как правильно сделать дабы не наломать дров. Буду благодарен за ответы.
