Лелик
18 -
Лелик's Achievements
2
Облегченное монолитное перекрытие Терива от производителя- честная цена! Патент №20331А. На рынке уже более 14 лет. Множество положительных отзывов и рекомендаций. Хорошее качество по минимальным ценам.
ну и всё-таки, какая цена/м.кв.=балки+блоки, на элементы перекрытия
а контакты продавцов блоков керамических можно? цену на Теривовские блоки Вы явно завысили, зачем интересно?
керамо-перекрытие конструктивно является аналогом Терива Если бы сам не разбирался в данном вопросе, то и не заметил бы какие чудодейственные свойства вы приписываете керамо-перекрытию. Давайте посмотрим чем же отличается Терива от керамо-перекрытия, а отличаются они только материалами вкладыша, в случае теривы это пустотелый керамзито-бетонный блок а в случае керамоперекрытия это крупнощелевой блок из обожженной глины и там и там в качестве теплоизолятора выступает воздушная прослойка, то есть теплосопротивление у них принципиально друг от друга не отличается. Но вы по всей видимости не понимаете где сборно-монолит имеет основные теплопотери, а основные теплопотери у него идут не через блоки вкладыши а через балку между блоками, по той простой причине что в этом месте сплошное бетонное ядро.
то на скільки Теріва важче та більше коштує? Добавлено через 1 минуту Теріва також має 3 типорозмірів Добавлено через 3 минуты вот хороший ответ www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78909&page=14
Будьте любезны, понапишите пожалуйста,- какая цена под ключ перекрытия из пустотных плит- 18шт 4,08х1,197м+доставка+монтаж+армопояс+стяжка+тепло- звукоизоляция(пенопласт хотя бы 10мм)+устройство лестничного проёма-площадка-монолит 2,5х1,8м в Старом Салтове, ещё общий вес перекрытия(для расчета фундамента) Добавлено через 19 минут Есть и с плитами примеры когда они доставку не переживали, лопались! Очень сомневаюсь что плиты современного производства выдержат нагрузку в 3,2т на м.кв. Хотя всё может быть спорить не буду, если кому-то нужна такая несущая способность, значит нужна. Производитель категорически не рекомендует нарушать технологию монтажа и эксплуатации. Проектировали Териву немцы, и "запас по мощности" дали высокий. "Толмуды" это Вы про "Материалы для проектирования и технические требования" которые рекомендует производитель плит перекрытий? Я за то что б технологии выдерживались.
Териву абсолютно несложно и реально смонтировать самостоятельно. 165грн/м.кв. + доставка+ бетон-до 6м.куб на 100м.кв. и это уже со стяжкой= дешевле плиты получается. Добавлено через 5 минут с точки зрения строителей да, но застройщик один раз в жизни строится, а спешка, как известно нужна в несколько других случаях Добавлено через 4 минуты расценки старые, с плитами еще Вы забыли посчитать армопояс и стяжку. Добавлено через 5 минут опереть плиту целая наука, у меня альбом производителя в 66стр А4 , о том как надо укладывать плиту, так там кроме вышеперечисленного существует масса нюансов. Застройщики остерегайтесь рвачей и халтурщиков!!! Добавлено через 33 минуты Что значит как повезет!? Это же не лотерея!!! Монолит должен просчитывать специалист, а потом перекрытие нагружается а этот спец пусть стойки выбивает)))) В случае с Теривой не нужно производить расчет т.к. балки перекрытия- стандартные, запатентированые и рассчитанные элементы. В зависимости от длинны в них применяется арматура разного количества и сечения. Есть нюансы по монтажу, но если он выполнен в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя, несущая способность 400кг/м.кв. далеко не предел, при мне клетки с кирпичом выгружали на перекрытие, вес клетки больше тонны.
был недавно в загородном доме, вернее в том что от него осталось(((, на рынок хозяева съездили, осталась только коробка, внутри выгорело ВСЁ!!! Вот Вам и экология. Раз в жизни строим, считаю что в таких вопросах БЕЗОПАСНОСТЬ и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ решаться должны в 1-ю очередь.
а монолитное перекрытие ТЕРИВА почему не рассматриваете? Добавлено через 5 минут а перекрытие ТЕРИВА почему не рассматриваете? Добавлено через 4 минуты а перекрытие ТЕРИВА почему не рассматриваете?
