Не моё, скопировал отсюда www.kharkovforum.com/showpost.php?p=3489095&postcount=67
Делал скважину года 2 назад. Принцип – забивание кувалдой колонны из труб. Сначала роется приямок глубиной 2 метра, далее садовым буром сколько возможно (до плывуна).
Далее делаем фильтр - стальная труба 2м длиной, диаметр 60мм. Сверлим кучу дырок для притока воды и плотно наматываем проволоку из нержавейки, тщательно пропаиваем, концы проволоки тоже тщательно закрепляем в трубе. Потом поверху хомутами крепим мелкую сетку из нержавейки с небольшим нахлестом и пропаиваем шов, хомуты снимаем. Привариваем к трубе конус, он должен быть чуть шире получившейся конструкции. Все, фильтр готов. Остальные трубы тоже стальные, того же диаметра, по три метра длиной. Соединяем первую трубу с фильтром, опускаем в яму и начинаем долбить сверху кувалдой. По мере продвижения накручиваем новые трубы.
Где-то на 11 метрах после твердого слоя мела нашел воду. Этот момент определяется так – при подходе к расчетной глубине заливаем в трубу воду, когда она начнет быстро уходить – значит дошли до начала водоносного слоя. Далее опускаем в трубу обычный садовый шланг с обратным клапаном, цепляем его к центробежному насосу и откачиваем забившийся песок. Также следим за отдачей воды и при необходимости углубляемся еще на метр.
На все ушло где-то неделя, три дня подготовительных работ, остальное – махание кувалдой. Если вода глубже 15 метров лучше бурить или бить желонкой.
Что бы сейчас делал по-другому: - меньший диаметр трубы т.к тяжело забивать такую махину. Т.е нужен минимальный диаметр, чтоб пролез шланг с обратным клапаном.
- вместо резьбового соединения использовать сварку.
Есть фотки изготовления фильтра, остальной процесс не фотографировал.
Похоже этои есть абиссинский забивной колодец KolodecA.doc
И еще
У меня отец бил скважину так(я тогда еще не учавствовал в глабальных стройках):
-вырыли приямок примерно 1,5х1х2,5.Сразу прошли 2,5 метра+место под насос,электрику,гидроаккумулятор и пр.Стены выложили в пол кирпича
-над приямком тренога с блочком, через него трос, к тросу желонку
-ручным буром прошли где то 1-1.5, вставили трубу(стальная 150-160,не меряли, что было ,то и поставили)
-на трубу,которая над поверхностью одевается такой мегахомут, с приваренными швеллерами,которые образуют полку, которую надо грузить, чтобы труба опускалась в скважину
-дальше оттягиваем трос,отпускаем,жалонка шлеп в песок,поднимаем,оттягиваем,бросаем и так,пока жалонка не набъется песком
-вытаскиваем ее полностью,вытряхиваем песок и по-новой и так до воды
при ручном способе часто "поднимай-бросай" механизируют
По трудоемкости примерно как замешивание бетона вручную
Вроде все
__________________
