AlexRat
13 -
Усі публікації користувача AlexRat
1. с Харгаснером мороки нету 2. прихотлив опоп к пелетам как и все остальные бытовые котлы. 3. писали что клиет пеллетой на лузге подсолнуха топил, а с 1000кг это 70кг золы и это совсем не игры, вот и выгребай. а липкий нагар на теплообменнике чем сошкрябывали? 4. вижу запчасти частенько менять приходиться. 5. сервис котлов Харгаснер в Украине есть - их бы не импортировали. Ниже ссылка как легко чистить и обслуживать должен клиент опоп: на youtube.com еще много чего по этому поводу, достаточно увидеть и все ясно.
Посмотрите автоматические котлы Харгаснер: Котлы фирмы Харгаснер полностью автоматические: загрузка, розжиг, очистка котла от золы. Котел также автоматически контролирует процесс горения (лямбда-зонд + Lamda Hatronic) . Котел сам может управлять 4 контурами + 2. одним котлом можно отапливать 3 дома одновременно. Также клиент может детально осуществлять разные настройки: напр., он устанавливает, какая должна быть температура на определенном контуре и в какое время суток. Система Lamda Hatronic полностью регулирует весь процесс отопления – от подачи пеллет в котел и до обогреваемых помещений и бойлеров. Она реагирует на погоду, распознает атмосферные условия и может плавно подогнать мощность котла. Благодаря этому котел постоянно работает с оптимально мощностью, в результате чего клиент экономит топливо и, таким образом его расходы снижаются. Котлы Харгаснер – уют и тепло с максимальным комфортом обслуживаниям одним нажатием кнопки. www.hargassner.com.ua
Вы совершенно правы Вадим. Котлы фирмы Харгаснер полностью автоматические: загрузка, розжиг, очистка котла от золы. Котел также автоматически контролирует процесс горения. Котел сам может управлять 4 контурами + 2. одним котлом можно отапливать 3 дома одновременно. Также клиент может детально осуществлять разные настройки: напр., он устанавливает, какая должна быть температура на определенном контуре и в какое время суток. Система Lamda Hatronic полностью регулирует весь процесс отопления – от подачи пеллет в котел и до обогреваемых помещений и бойлеров. Она реагирует на погоду, распознает атмосферные условия и может плавно подогнать мощность котла. Благодаря этому котел постоянно работает с оптимально мощностью, в результате чего клиент экономит топливо и, таким образом его расходы снижаются. Котлы Харгаснер – уют и тепло с максимальным комфортом обслуживаниям одним нажатием кнопки. Или Вам интересно каждый день загружать и чистить котел.
Прайс-лист можно получить по запросу. Пишите: info@hargassner.com.ua или звоните 80685750698. Для форумчанам будет подарок. Звоните и мы всегда сможем договориться.
www.hargassner.com.ua/
почитайте про австрийский пеллетник Харгаснер, все в котле происходит автоматически - подача пеллет, склад пеллет на весь отопительный сезон или больше, авто розжиг, авто удаление золы, авто очистка теплообменников, умная система управления, реальное КПД 93%, просто зайдите на сайт www.hargassner.com.ua и все станет ясно, опопы атмосы и т.д. совсем несравнимые вещи. С атмосом кочегара вам также предлагают . Стоимость конечно выше где-то 13 евро.
Мой совет проанализируй несколько вариантов, например у харгаснера котлы автоматические, пелеты не нужно по два раза на день засыпать! Основные параметры на что нужно смотреть: Правильно подобранная мощность: Мощность котла должна отвечать потребностям в тепле для Вашего дома. Для этого необходимо провести подсчеты теплопотребления, с этим вопросом Вам лучше обратиться к специалистам. Ни в коем случае не нужно бездумно брать котел с запасом, или с такой же мощностью, которую имел старый котел. Раньше котлы устанавливались со слишком высокой мощностью. Нужно провести контроль фактического теплопотребления. Комфортность: Полностью автоматические котлы для отопления пеллетами – это высокий комфорт обслуживания. Эти модели имеют автоматическую систему подачи пелет со склада в камеру сгорания, а также систему очистки поверхности теплообменника. Очистка теплообменника: При сгорании пеллет образуется определенное количество летучей золы, которая оседает на поверхности теплообменника. Чтобы гарантировать эффективную подачу тепла, необходима регулярная очистка поверхностей теплообменника, ручная или автоматическая. Цена котла с автоматической системой очистки будет выше, но кроме комфорта, Вы будете иметь гарантии, что котел будет функционировать с оптимальным коэффициентом полезного действия. Печи для пеллет в пасивхаусах: Современные дома с низким теплопотреблением и пасивхаусы, как правило, оснащиваются вентиляционными установками. Если у Вас нет необходимой для сжигания твердого топлива вентиляционной установки, нужно дополнительно установить дифференциальное контрольное устройство. Это устройство распознает, достаточно ли всасывается воздуха для вытяжки из печи димовых газов. Частота удаления пепла: В соответствии с размером емкости для пепла, а также устройством для сжатия золы, частота разгрузки емкости для пепла в зависимости от производителя и модели отопительного котла будет разной. Если Вы желаете тратить на обслуживание котла как можно меньше времени, Вам нужна большая емкость для пепла. На 1 тонну сожженных пеллет припадает 5 кг золы. Этот пепел можно использовать как удобрение для сада. Договор на сервисное обслуживание: Рекомендуется заключать договор на сервисное обслуживание, как и при любых других отопительных системах. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает оптимальное функционирование и предупреждает сбои в работе. Коэффициент полезного действия: Коэффициент полезного действия котлов должен быть выше 90%. Но не нужно переоценивать незначительные отличия коэффициентов полезного действия отдельного пеллетного отопительного оборудования. инфо с hargassner ком юа
Рассмотрите вариант пеллетного котла, в европе уже давно многие себе поставили и реально экономят. Вот например котел Харгаснер, Австрия, без проблем интегрируется в существующую систему отопления и может работать даже паралельно с существующим газовым котлом . Это реально - под Киевом кстате такой вариант уже работает. Кому надо реальный расчет экономии типа газ-пеллеты могу выслать на мыло, дайте только данные квадратура дома + какой мощности стоит сейчас газовый котел+ и какой расход газа за год. hargassner ком уа смотрите.
