pavel_alekseev
21 -
Усі публікації користувача pavel_alekseev
мелкие трещины в ленточном фундаменте
pavel_alekseev відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
конструктор, у которого я консультировался, тоже склоняется к усадке бетона. говорит, что от просадки грунта не могли образоваться трещины по всему периметру. -
спасибо за ответ. а вы уверены, что эта треснувшая бетонная стена не была армирована? какой высоты и длинны были эти стены? трещина была на всю высоту ленты? интересно, как объяснили конструкторы, что усадочные трещины появились спустя 2 года после заливки бетона? -
а какая картина трещин была? они были вертикальные/наклонные? раскрывались вниз/вверх ? -
а какой толщины были эти трещины? -
отмостки пока нет. пока только крышу накрываем. -
Propeller, а вот вы на форуме где-то писали следующее: /// Усадочные трещины в массивных конструкциях (бетонные стены подвалов) появляются через 1,5-2 года. Мы их изолируем. Я это знаю. /// Вы не могли бы подробнее рассказать о таких случаях? может у меня аналогичная ситуация. трещина появилась через год. лента массивная, 2 метра высотой, 60 шириной. -
Товарищи эксперты-проектировщики, прошу совета. был вчера на объекте. маяк на одной из трещин треснул. трещина явно стала чуть больше. На фото сравнение со сверлом диаметром 1 мм. трещина стала около 0.15-0.2 мм. трещина явно пошла по 7-ми рядам облицовки (белый кирпич на фото, кладка в пол кирпича). дошла до красного кирпича и остановилась пока. первый ряд красного кирпича армирован сеткой. на несущих стенах пока трещины нет. Трещина строго вертикальная. Вопрос. Что делать? продолжать ждать? процесс явно развивается. Прошел всего месяц с момента, когда я их впервые заметил. Перспективы как-то не очень радуют. Всего по всему периметру ленты насчитал 16 мелких волосяных трещин. -
такой вопрос. а обязательно ли эти трещины с фундамента пойдут на стены? -
т.е вы считаете, что грунт под фундаментом мог просесть так, что лента 2м высотой разломилась в 12-14 местах? как-то в это не верится. -
подушка около 15см. проливалась. как думаете, какие перспективы? -
грунт - пласты известняка с небольшим количеством глины. далее подушка из песка. ширина 60см схема армирования написана в самом первом сообщении. время между заливками слоев - 1месяц -
тут такого нет. на двух стенах вообще нет стен, а трещины все равно есть -
а что как должно быть? трещины разбросаны хаотично. углы естественно усиливались доп арматурой. -
примерно такое расположение трещин как на рисунке выделено красным -
tansss, Поясните это: просто хочу понять как это происходит, физику процесса. вот прогибается нижняя часть. она вся как ёж натыкана арматурой вертикальной. вертикальная арматура деформируется вместе с ней, значит все эти деформации должны также по вертикальной арматуре передаться и на верхнюю часть. и наоборот. при прогибах верхней части все должно передаваться на нижнюю. что не так, объясните? -
да я не то чтобы не доверяю вашему мнению. просто хочу понять как это происходит, физику процесса. вот прогибается нижняя часть. она вся как ёж натыкана арматурой вертикальной. вертикальная арматура деформируется вместе с ней, значит все эти деформации должны также по вертикальной арматуре передаться и на верхнюю часть. и наоборот. при прогибах верхней части все должно передаваться на нижнюю. что не так, объясните? Добавлено через 4 минуты он считает, что трещины эти усадочные и образовались сразу после заливки, но без нагрузки были не заметны. после нагрузки проявились сильнее. говорит, что не может такого быть, чтобы лента 2 метра толщиной с таким армированием треснула в 12 местах от нагрузки. я и пришел на форум чтобы услышать разные мнения. -
Поговорил сейчас с конструктором. Он сказал однозначно, что при таком обилии вертикальной арматуры( с двух сторон ленты с интервалом 30 см) эти два слоя работают как единая балка. Да и вы сами прикиньте, каким образом может например прогнуться верхняя, но не прогнуться нижняя при этом? через них идут стержни вертикальные сквозняком. и все деформации у них должны быть одинаковыми. может быть тут есть конструкторы, которые могут это объяснить? -
Да, но при этом появилось 12 трещин. и их перспективы развития мне не понятны. тут сидишь и думаешь, то ли крышей дом накрывать, то ли срочно фундамент укреплять. в общем, не до шуток -
друг напротив друга. расшивать пробовал немного, миллиметров 5. но дело в том что трещина настолько маленькая что ее видно только на гладком бетоне. если пробовать ковырять, то ее невозможно разглядеть уже. Добавлено через 2 минуты не совсем понимаю, почему получилось две раздельных конструкции. между ними ведь нет зазора, как они могут работать отдельно друг от друга? а как же тогда льют монолитные дома и колонны делают по частям? всегда их заливают последовательно. но я нисколько не оправдываю заливку в два этапа. мне это тоже не понравилось, но бригадир настаивал на том, что это никак не скажется отрицательно. также еще раз отмечу, что горизонтальная арматура идет каждые 25 см по всей высоте ленты. правда по 2 нитки всего. Добавлено через 1 час 3 минуты Но фундамент с цоколем и перекрытием плитами отстоял осень, зиму и весну. и не было никаких трещин. появились они после кладки дома. -
pavel_alekseev опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Построил 2-х этажный дом. с цокольным этажом. фундамент на 1.5 м в земле. над землей 0.5 метра. в самом низу 4 нитки арматуры д. 12. далее по 2 нитки через каждые 30 см. вверху 4 нитки арматуры д. 12. вертикальная арматура через каждые 30 см. д. 12 с 2х сторон. бетон с завода м200 на шлаке. имеет паспорт качества. уход за бетоном был тщательный. после твердения не было никаких повреждений. заливали в два этапа. сначала до уровня земли, потом над землей. с интервалом 1 месяц. фундамент был залит в прошлом году летом (2015 г). построен цоколь и перекрыт плитами перекрытия. зиму отстоял нормально. никаких трещин не было. в этом году (2016) построили 2 этажа (кирпичный дом + облицовка кирпичом+ плиты перекрытия). после этого заметил на фундаменте тонкие трещины. размер трещин примерно 0.1 мм. трещины были обнаружены более чем в 8-10 местах. трещины проходят как с наружной так и с внутренней стороны ленты. на фото сравнение толщины трещины со сверлом диаметром 1мм. Может кто-то подскажет свои соображения. От чего это? что с этим делать?
