pavel_alekseev
21 -
pavel_alekseev's Achievements
мелкие трещины в ленточном фундаменте
pavel_alekseev відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
конструктор, у которого я консультировался, тоже склоняется к усадке бетона. говорит, что от просадки грунта не могли образоваться трещины по всему периметру. -
спасибо за ответ. а вы уверены, что эта треснувшая бетонная стена не была армирована? какой высоты и длинны были эти стены? трещина была на всю высоту ленты? интересно, как объяснили конструкторы, что усадочные трещины появились спустя 2 года после заливки бетона? -
а какая картина трещин была? они были вертикальные/наклонные? раскрывались вниз/вверх ? -
а какой толщины были эти трещины? -
отмостки пока нет. пока только крышу накрываем. -
Propeller, а вот вы на форуме где-то писали следующее: /// Усадочные трещины в массивных конструкциях (бетонные стены подвалов) появляются через 1,5-2 года. Мы их изолируем. Я это знаю. /// Вы не могли бы подробнее рассказать о таких случаях? может у меня аналогичная ситуация. трещина появилась через год. лента массивная, 2 метра высотой, 60 шириной. -
Товарищи эксперты-проектировщики, прошу совета. был вчера на объекте. маяк на одной из трещин треснул. трещина явно стала чуть больше. На фото сравнение со сверлом диаметром 1 мм. трещина стала около 0.15-0.2 мм. трещина явно пошла по 7-ми рядам облицовки (белый кирпич на фото, кладка в пол кирпича). дошла до красного кирпича и остановилась пока. первый ряд красного кирпича армирован сеткой. на несущих стенах пока трещины нет. Трещина строго вертикальная. Вопрос. Что делать? продолжать ждать? процесс явно развивается. Прошел всего месяц с момента, когда я их впервые заметил. Перспективы как-то не очень радуют. Всего по всему периметру ленты насчитал 16 мелких волосяных трещин. -
такой вопрос. а обязательно ли эти трещины с фундамента пойдут на стены? -
т.е вы считаете, что грунт под фундаментом мог просесть так, что лента 2м высотой разломилась в 12-14 местах? как-то в это не верится. -
подушка около 15см. проливалась. как думаете, какие перспективы? -
грунт - пласты известняка с небольшим количеством глины. далее подушка из песка. ширина 60см схема армирования написана в самом первом сообщении. время между заливками слоев - 1месяц -
тут такого нет. на двух стенах вообще нет стен, а трещины все равно есть -
а что как должно быть? трещины разбросаны хаотично. углы естественно усиливались доп арматурой. -
примерно такое расположение трещин как на рисунке выделено красным -
tansss, Поясните это: просто хочу понять как это происходит, физику процесса. вот прогибается нижняя часть. она вся как ёж натыкана арматурой вертикальной. вертикальная арматура деформируется вместе с ней, значит все эти деформации должны также по вертикальной арматуре передаться и на верхнюю часть. и наоборот. при прогибах верхней части все должно передаваться на нижнюю. что не так, объясните?
