B-Ar-Ga-In
19 -
B-Ar-Ga-In's Achievements
3
Добрый вечер. Хотелось бы узнать Ваше мнение о ценах: Укрупненный сметный расчет_дом .xls
Дом 2 этажа. 150 кв.м. Стены в одну ракушку, оштукатурены, пенопласт 5см* 25 плоьность + короед. Окна металопласт5 камер. В комнатах чугунки по 10-12 секций, всего в доме таких батарей 7 штук, т.е. порядка 70 секций. Ну и насосик обычный китайский. Котёл Житомир-3 16 квт. на 150 кв.м.. Расход за декабрь при темп. котла 55 гр. и на улице -1 - +10 в среднем 350 кубов. Не выключали. Я из Крыма. (Что кстати , может кто знает, вышло для экономии из ноу-хау , какая вещица может?) Из постов выше вижу, что мне надо ставить стальные или луминевые радиаторы..., чугунки не решают...
Добрый день! В нашей местности часто отключают воду, парой по двое суток. Давно хотел обезопасить себя от этого и поставить бочку, которая уже имеется на 200л.,(раньше использовали для водки). Установили в кладовой на первом этаже, через стену просверлились в ванную комнату, где у нас входит в дом водяная труба и подключили эту бочку так, что сперва наполняется она от главной трубы, а потом через бочку вода течёт дальше- умывальник, душевая, унитаз, кухня и т.д(на 2-м этаже туалета нет). И вот по-этому поводу вопросы: 1) Какой недорогой и хороший поставить насос чтобы включался автоматически когда ты включаешь воду и не работал постоянно? 2) Т.к. у этой бочки срезали верхнюю часть( крышки не было) и поставили поплавок, то бочка накрывается простой плёнкой и раз в неделю её приходится мыть т.к. дно и бока становятся скользкими, посему вопрос какой необходимо поставить фильтр на выходе из бочки и что лучше сделать вместо поплавка, а то боюсь, что когда-нибудь он не сработает и как избежать этой скольскользти в бочке ?
Парни помогите ... 20 грн. м\п ещё актуальна цена за установку жёлоба. Ответ нужен сегодня завтра работники придут...
Добрый день! Интересует какова примерная стоимость работы установки оцинкованных желобов. Длина стенки 13 метров. Я думаю до 500 гривен... Есть варианты точнее?
Ганите вон такого дибила, это не мастер...
А сколько стоит доложить вертикальный дымоход из обычного огнеупорного дешёвого кирпича(1,20 грн.). Высота дымохода где-то 4 метра, площадь где-то 30см*20см. Я думал 1 грн 1 шт. норм.?
Прошу прощения, что "встреваю", но у меня похожий вопрос: Необходимо утеплить дымоходные трубы(азбестовые,вроде), расположенные снаружи дома, начиная с первого этажа и до конька. Сейчас до второго этажа уже выложен кирпич и оштукатурен, а далее торчат голые две трубы до конька. Мастера предлагают продолжить кирпич до конца труб(обычный дешёвый огнеупорный), далее облажить его пенопластом, оштукатурить и набросать короед и покрасить под цвет дома. Нормальный это будет вариант утепления дымохода?
Приветствую! Необходимо утеплить дымоходные трубы(азбестовые,вроде), расположенные снаружи дома, начиная с первого этажа и до конька. Сейчас до второго этажа уже выложен кирпич и оштукатурен, а далее торчат голые две трубы до конька. Мастера предлагают продолжить кирпич до конца труб(обычный дешёвый огнеупорный), далее облажить его пенопластом, оштукатурить и набросать короед и покрасить под цвет дома. Нормальный это будет вариант утепления дымохода?
Добрый день! У меня 2 вопроса: 1) Утеплил дом снаружи пенопластом, кроме цоколя( где-то 40 см. от отмостки). Цоколь хотел облажить рваным камнем, луганским, а мастера говорят, мол, надо было и на цоколь пенопласт клеить, а потом поверх можно и камень клеить. Можно так делать? Другие советуют, что цоколь не надо утеплять, т.к. цвести будит и плесневеть от мокрой отмостки в дождь... 2) Хотел заднюю стенку дома ( я там бываю 1 раз в год ), для минимизации, без короеда сделать, просто пенопласт+шпаклёвка+покраска( использую клей 210, шпак. 220, короед немец. Kreisel ), так мастера говорят, что через шпаклёвку будет напитываться влагой пенопласт, а если короед нанести, то он типа не впитывает влагу и выход только либо покупать дорогую шпаклёвку(польскую) либо наносить короед. Так ли это?
Добрый день! У меня 2 вопроса: 1) Утеплил дом снаружи пенопластом, кроме цоколя( где-то 40 см. от отмостки). Цоколь хотел облажить рваным камнем, луганским, а мастера говорят, мол, надо было и на цоколь пенопласт клеить, а потом поверх можно и камень клеить. Можно так делать? Другие советуют, что цоколь не надо утеплять, т.к. цвести будит и плесниветь от мокрой отмостки в дождь... 2) Хотел заднюю стенку дома ( я там бываю 1 раз в год ), для минимизации, без короеда сделать, просто пенопласт+шпаклёвка+покраска( использую клей 210, шпак. 220, короед немец. Kreisel ), так мастера говорят, что через шпаклёвку будет напитываться влагой пенопласт, а если короед нанести, то он типа не впитывает влагу и выход только либо покупать дорогую шпаклёвку(польскую) либо наносить короед. Так ли это?
