peretyaka
7 -
peretyaka's Achievements
2
Да, не правильно написал, углекислый газ. Это чуть лучше, но сути дела не меняет. CH4+2O2 = CO2+2H2O А есть практический опыт, особенно в хорошо утепленном доме? Я, в принципе, тоже, так рассуждал, но пишут, что голова болит, сознание теряют и с потолка капли падают. Жить невозможно, а для дома не известно что хуже заморозка или такая влажность. Такое допустимо в продуваемых гаражах.
Я изучал эту тему, но, насколько я понял, чудес не бывает: там запах все же есть, опасность из-за угарного газа и большие проблемы с конденсатом.
Ну монтаж и проект точно не проще. А по поводу преобразования: у генератора КПД около 60 %, а у теплового насоса СОР 4-5. 60 % от 400 % - это минимум 240 %. То есть, еще и в несколько раз выгоднее, так как максимальное КПД у котла на ДТ 100 %. Хотя это все, конечно, теория. На самом деле, несколько источников - это достаточно распространенная задача достаточно теплоаккумулятора, возможно, даже подойдет тот, что на ТН, если его взять с запасом. Вопрос скорее в огромной стоимости, занимаемой площади и автономности.
Крыша - 350 мм минваты. На пол планируется 100 мм пенополистирола под теплый пол, большая часть его ниже уровня промерзания, должно хватить. . ИТОГО: 44 324 - 48 324 грн. В теории, 3-4 кВт/ч. Мне тоже кажется это каким-то костылем, но по расчету 5-6 кВт генератора должно хватать. И стоимость 24 000 за Hundai и есть возможность подключить газовый балон, что в теории должно выйти экономичнее, чем газовый котел + балон. Хотя, конечно, звучит как какая-то фантастика. И то и то, конечно, очень дорого для резервного варианта. Но второй почти в два раза дешевле или больше, чем в два, если брать не брендовый и отменяет необходимость покупать ИБП и/или генератор для обеспечения других приборов, выглядит разумнее. Вы можете аргументировать почему генератор ошибочное решение? Добавлено через 6 минут Интересно, не видел такого. Назначение, похоже, для машин, монтаж будет интересный. Стоимость примерно как у газового котла. В чем преимущество перед газовым котлом на сжиженном газе?
Рассматривал этот вопрос для себя. Если поставить электроотопление, то сэкономленные деньги на водяном отоплении и котле можно положить в банк и отапливать дом на проценты, даже не теряя тело. Но это если стоимость электрики останется на сегодняшнем уровне. На формулу так же могут повлиять необходимость установки доп. трансформатора или покупки мощности. ТН может работать на воде из скважины, если это выгоднее бурения скважин на рассол. В моем случае две скважины по 14 метров стоят копейки. Пеллетный котел - это та еще возня с покупкой пеллет и что бы они были качественными и подсыпать их и выгрузка золы. При этом по стоимости не намного дешевле ТН, так что я остановился на варианте ТН. Почему не поставил отопление электричеством, если это выгодно? Страх перед завтрашним днем, рационального зерна нет
Спасибо! Мог, конечно, и промахнуться с расчетами, но выглядит как теплый: Ракушняк (200) - керамзит (50) - газобетон (200) - пенополистирол (100) Шестикамерный пакет 85мм + двухкамерное стекло 54 мм А какая стоимость ТТ котла? Я считал: Дымоход - 10 000 грн Монтаж + проходка крыши - 6000 грн Котел - 16 000 грн А если еще и теплоаккумулятор, что достаточно важно, учитывая, что у меня нет радиаторов, то еще минимум 15 000 грн. И это не считая монтажа, групп безопасности, обвязки. Один кран сейчас гривен 600 стоит. Даже дорогой генератор выходит значительно дешевле. Или я насчитал все слишком дорогое для решения на случай аварии? Добавлено через 11 минут Може и справді генератор буде більш оптимальним варіантом. Я сподіваюсь, що вихід з ладу опалювальноі системи і вимкнення струму не накладеться одне на одне, так що цей випадок можна ігнорувати. Газовый котел + слабкий генератор теж десь тисяч 20, тож те на те и выходить. Доречі, існують газові генератори. Так, я думаю, навідь у випадку тривалого вимкнення струму буде не дуже бити по кишені.
Планирую отапливать тепловым насосом. В самые холода теплопотери - 12 кВт. Газа нет. В случае поломки любого узла системы есть масляные радиаторы. Но есть вопрос что делать в случае отключения электричества. 1. Генератор даже на 5 киловатт стоит от 18 000 грн, а нормального производителя все 30 000 грн. Ну и не понятно насколько это будет рационально по отношению к расходу и стоимости дизеля. 2. Твердотопливный котел - занимает кучу места + дрова + все неудобства с дымоходом и не факт, что без проблем запустится, если им пользоваться пару раз в год без опыта. И по деньгам не меньше тех же 20 000 грн, а нормального производителя, то все 40 000 грн. 3. Котел на сжиженном газу + балон. Вроде бы до 10 000 грн можно уложиться. Пока больше всего склоняюсь к данному варианту. 4. Газовые/керосиновые конвекторы - дешевое оборудование, до 10 000, не нужен ИБП, но нужен отвод газов на улицу, что проблема, так как дом три этажа, 240 квадратов и установкой их только в технических помещениях не обойтись. 5. Подготовить дом к заморозке. Но не понятно насколько просто это возможно сделать и чем чревато для дома. Вопросы: 1. Все ли варианты действий я учел? 2. Информации по всем типам в принципе достаточно (кроме заморозки разве что), но личный опыт всегда важен. Спасибо!
