PRIZMA
    8
  • Имя
    Борис
  • Откуда
    Дніпро
PRIZMA's Achievements
Новичок
  1. я так понял вопрос был о существовании в размере 300мм этих - оконных анкеров
  2. А в дальнейшем чем вы проём заделывать будете??? Надёжность такого крепления сомнительна. Жесткость и непоколебимость конструкции тоже. Может проще проём уменьшить?
  3. Что же у вас за конструкция и идея какая? Стеклопластиковый швеллер погоды вам не сделает. Может проще раму из холодного алюминия сделать?
  4. Профиль П-образный есть 20*20мм с толщиной стенки около 2мм. или швеллер его называют. Есть разборной даже. Резину искать надо "уплотнитель клин" 3, 4 или 5 мм (лучше если в виде ёлочки). Например у Profilco (которые греческими алюм. конструкциями торгуют)
  5. Как раз таки услуга не подорожала совсем, а стекло - очень и очень. Начнем хотя бы с того что заводы стекло возят из за границы. Доллар играл. Ну и сезон всё-таки - потребитель диктует спрос.
  6. В каком смысле на готовых? Без снятия - никак! Надо снять пакет, отвезти на перепаковку, и соответственно забрать и установить обратно
  7. По рейнарсу 155 - навіщо вам аж 8 рельс? це ж здоровенна ширина самих направляючих. HI-FINITY - дуже дорого. 155 - на порядок дешевша і на ваші 10м можна зробити або 6 створок (3-рельсова) або на 4 - двохрельсова, але в залежності від склопакету буде важкуваті створки. Роздвигаються створки в дві сторони від центру.
  8. Можно сделать по разному - скомбинировать открывающиеся с глухарями. Делать все из алюминия (минимальная рама) , а стекло - 8мм или 10мм калённое в зависимости от размеров проёма
