Alex UA
50 -
Alex UA's Achievements
4
да как бы есть весь материал, вопрос только сложить все вместе.
Сориентируйте пожалуйста, сколько будет стоить работа. Планирую делать комплекс такой, как на фотографии.
Ферма не вписывается, одна сторона примыкает к дому и если делать ферму то по высоте один край будет впритык к окнам второго этажа. Скорее всего буду делать с более частым шагом.
т.е. брус 250х150 с шагом 0,4 м ?
Площадка для Авто, наклон планирую небольшой. Крыша односкатная. Опору поставить возможности нет. Перекрывать пролет 6.5 метров. Сверху планирую битумку на OSB
Забыл указать размер площадки 5,5х6,5 метров.
Нужен совет, необходимо накрыть площадку (картинка ниже) длинна пролета 6,5 метров. Планирую перекрыть деревом, брус сечением 250х150, шаг укладки 0,5 м., сверху OSB и битумная черепица, наклон 10-12 градусов. Будет ли достаточно бруса такого сечения? Возможно необходимо большее сечение бруса или шаг укладки 0,4м?
Территориально Киев - Оболонь.
Продам канистры 20 литров (б/у), в наличии 5 штук. Цена 200 грн. тел. 097 Ч86 ЧЧ 28
Продам остатки оцинкованного водостока. Из наличия все, что есть на фото. Самовывоз из Осещины. Цену предлагайте, договоримся, все равно лежит без дела. тел. 097 Ч86 ЧЧ 28
Холодильник продан.
Продам решетку оконную, 1 шт. Размер 1000х1400мм. Цена 200грн. Самовывоз из Осещины. тел. о97 Ч86 ЧЧ 28
Продам холодильник "Саратов 1524" и электроплиту с духовкой "Мечта 15" Техника рабочая. Цена: Холодильник - 500грн. Электроплита - 500грн. Территориально Осещина. Возможна доставка: Вышгород-Оболонь. тел. о97 Ч86 ЧЧ 28
Продам за ненадобностью новый термо-принтер GP-58130IVС, покупался два года назад, но так и не использовался. Принтер с авто обрезкой чека - ширина ленты до 58 мм., малые габариты, поддержка денежного ящика. (ссылка на изображение устарела) Харакетристики GP-58130IVC Совместим с EPSON ESC / POS командами Поддержка принтера - комплект программного обеспечения на диске До 9 поддерживаемых типов штрих-кодов Низкий уровень шума термопечати 130мм/с скорость печати Вместимость рулона до 85 мм в диаметре 150 км ресурс термоголовы; 1000000 циклов обрезки ресурс ножа Поддержка нескольких портов для подключения Мониторинг состояния принтера Спецификация GP-58130IVC Прямая термопечать Ширина линии печати - 48мм Плотность точек 384 dot/line Скорость печати - 130 мм / с Интерфейс - RS232 / USB / Parallel / Ethernet Бумага диаметра max - 83мм Межстрочный интервал 3.75мм Цена 2100 грн. тел. о97 446 47 46
