ioann.solntsev
30 -
Усі публікації користувача ioann.solntsev
Как оказалась основная проблема в том, что изначально трубы под горячую воду пластиковые и тонкие около 25 мм внешнего диаметра(( Теперь вопрос можно решить на 100% лишь перекладкой труб. Частично помогла регулировка газового клапана в котле. Температура гор. воды не так прыгает и хотя задержка осталось большой, около 1 мин до появления горячей воды на 2 этаже, но помыться можно всегда, хотя одновременно открыть даже два крана в доме с горячей водой нереально.
Добрый день. Нужна платная консультация с выездом на место специалиста по котлам/сантехнике. Частный дом в Боярке, новый центр. 100 м. от круга. Газовый котел Nobel на 26 КВт. С отоплением все ок. Горячая вода есть только в двух местах на первом этаже. в других местах надо очень долго ждать пока протечет. Нужен человек который посмотрит на месте всю систему и скажет что нужно делать либо сделает сам если договоримся по цене. Рабочие для тяжелых работ есть. сварка есть. Дом сам не строил покупал уже после прокладки основных коммуникаций. Схему подключения может рассказать прораб который контролировал ремонт начиная с голых стен. (тогда трубы все были видны). мой тел.063 335 6850, звоните или оставьте свои контакты, перезвоню. С уважением, Иван.
Добрый день. Нужна консультация с выездом на место специалиста по котлам/сантехнике. Частный дом в Боярке, новый центр. 100 м. от круга. Газовый котел Nobel на 26 КВт. С отоплением все ок. Горячая вода есть только в двух местах на первом этаже. в других местах надо очень долго ждать пока протечет. Нужен человек который посмотрит на месте всю систему и скажет что нужно делать либо сделает сам если договоримся по цене. Рабочие для тяжелых работ есть. сварка есть. Дом сам не строил покупал уже после прокладки основных коммуникаций. Схему подключения может рассказать прораб который контролировал ремонт начиная с голых стен. (тогда трубы все были видны). мой тел.063 335 6850, звоните или оставьте свои контакты, перезвоню. С уважением, Иван.
Хозяйки, вопрос - ПосудоМоечная машина - "практично"
ioann.solntsev відповів у розділі Домашня техніка
ААА ААВ ВВС это все абревиатуры которые обозначают класс энерго и водопотребления. Например ААВ говорит о том, что класс энергопотребления - "А" класс экономичности мойки - "А" и класс сушки "В". Т.е. такая машинка будет расходовать примерно столько же ресурсов на мойку, что и машинка класса "ААА", но больше электричества на сушку. От этого показателя напрямую не зависит качество мойки. Только лишь расход воды и электричества. Как правило все современные машинки от 400 у.е. имеют класс энерговодопотребления ААА, не стоит думать что это есть гарантия безупречной чистоты посуды. -
Прошу взрослых людей не переходить на выяснение отношений в этой теме. Если это необходимо создайте тему в ''курилке''.
Двери нужны с коробками. Просчитайте их тоже. Наличники, насколько я понимаю, необязательны? Что такое погонаж? Как мне понять нужен он или нет? И если да, то как просчитать сколько его нужно. Из какого материала сделаны двери, которые вы предлагаете?
Хотелось бы с картинками)
Да за полотно. Вы можете просчитать стоимость согласно перечня в начале темы? Или же вышлите свой прайс с примером расчета стоимости двери с коробкой и фурнитурой. Интересует также подробное описание полотна за 795 грн. Как обработано, чем покрыто, цветовая гамма и т.п.
Итак, подвожу свои итоги по истории с теплым полом и линолеумом. Я связался с офисом таркет и общался напрямую с менеджером который являтся представителем их компании по полукоммерческим и коммерческим линолеумам. По сути он ответил следующее: ложить можно, но лишь при температуре пола до 28 градусов. Т.е. топить таким полом нельзя, но если есть радиаторы можно поставить терморегулятор для контура пола до 28-30 градусов. А по цене линолеумы таркет(полукомм. комм.) начинаются от 80-85 грн за метр. И по сути отличаются лишь толщиной изностойкого слоя и расцветкой-дизайном + маркетинговая политика компании, при этом требования по температуре для полукоммерческих и коммерческих линолеумов Таркет ОДИНАКОВЫЕ вне зависимости от цены. Не выснял как обстаят дела с линолеумом других производителей, но, думаю картина примерно схожа. Вариант с натуральным линолеумом(мормолеум и пр. от 200 грн/метр) имеет практически то же ограничение в 30 град. Преимущество перед пвх линолеумом в том, что даже в случае перегрева(например попадания лучей солнца летом или использовании теплого пола) он не будет ничего выделять в воздух даже теоретически, просто станет мягким, может потерять форму и внешний вид. Для себя решил. Линолеум на кухне. В коридоре и гостинной плитка.
(ссылка устарела) Эту ссылочку кидал кто-то из поставщиков на форуме. Цены интересные, может, кто-то прокомментирует качество этого производителя?
Сроки до 8 апреля означает, что предложения принимаются по эту дату включительно. Далее выбирается 1 вариант и события развиваются по сценарию уточнение деталей - предоплата - изготовление- доставка. Временные рамки оговариваются. А по поводу цены - за эти деньги в и-нете достаточно широкий выбор в эконом классе Думаю, найдется поставщик, который сможет предложить из недорогих вариантов + скидка на кол-во.
Вот нашел на сайте установщиков электро ТП: "Допустимую температуру декларирует изготовитель линолеума, но в среднем по коммерческому линолеуму эта цифра около 40 градусов по Цельсию." и вот еще нашел: "тепловое сопротивление материала не должно превышать допустимого значения R1 = 0,15 м2*К/Вт." Может ли кто- то из продавцов/пользоавтелей линолеума подтвердить/опровергнуть? Потому как в строй магазинах в интернет магазинах ничего вразумительного сказать не могут.
Вот именно, что не представляю. Какая именно гадость и при какой температуре будет выделяться? Опять же на обычном полу линолеум все равно греется когда попадают прямые лучи солнца(а это еще опасней чем просто тепло)
Провожу мини-тендер на изготовление(продажа) +доставка 12 км от Киева 10 межкомнатных и 1 металлической утепленной двери до 8.04.2010 Все двери нужны с коробкой и всем необходимым для установке вплоть до наличников но без самой установки. Размеры: Металлическая 2000х800 с самым простым замком с ключем дверь из дома в гараж. 1 шт. Межкомнатные все что ниже со стеклом на кухню 2000х800 1 шт. глухие все что ниже 2000(если есть 2100) на 1000. если нет такого размера межкомнатных предложить металлические с МДФ 1 шт. из коридора в прихожую 2000х700 2 шт. закрывается повор. рукояткой изнутри. туалет ванная 2000х800 5 шт. из них 3 закрываются на повор. рукоятку изнутри. и на простой замок снаружи (от детей). 2000х600 1 шт. закрывается повор. рукояткой изнутри. санузел. Межкомнатные двери деревяные или ламинированные. Предпочтение эконом-класу при нормальном качестве. Прошу дороже 800 грн за полотно(для межкомнатной двери) не предлагать. Если возможно, прошу указать помимо общей суммы, сумму по каждой двери, описание двери, материал. жду предложений в личку, а лучше на мыло ivan. sun.2010 @ gmail.com (пробелы_в_адресе_удалить) Тендер действителен до 8 апреля. С уважением, Иван.
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли ложить обычный линолеум, полукоммерческий линолеум, коммерческий линолеум на теплый пол с водяным подогревом? Ложил ли кто-то себе линолеум на теплый пол? Нет ли запаха? не плавится ли линолеум когда включен обогрев? Продавцы-консультанты тол-ком сказать ничего не могут, сказали только что натуральный линолеум(от 200 грн/м - для меня дорого) можно ложить на пол с подогревом, но тогда температура пола не должна быть выше 30 градусов. Опять же если у меня котел настроен на 40 или 50 градусов, какая будет температура поверхности пола? Насколько ниже чем в системе? Может кто-то измерял опытным путем? Очень не хочется ложить на кухне и в гостинной плитку. В идеале для меня полукоммерческий линолеум, нет стыков как на плитке, дети могут бегать и падать + посуда на кухне не так бъется. Ну и стоимость с укладкой в среднем на 30% ниже. Иван.
Добрый день, уважаемые форумчане. Есть следующий вопрос. Дом 2 этажа. На первом гостинная, кухня, кабинет, санузлы. Теплые полы с водяным подогревом от 2-х контурного котла. Какие материалы можно использовать для покрытия на теплый пол кроме плитки? Не будет ли из-за высокой температуры рассыхаться ламинат? испарять в воздух всякую дрянь линолиум(технический линолеум), наливной пол? Иван
Да я не сарказм проявляю. То ли кнопочка спасибо появляется лишь после определенного кол-во сообщений после регистарции, то ли я ее "в упор не видел". в общен не знал на что нажать чтобы появилось сообщение "пользователь такой-то поблагодарил такого-то за сообщение". Вы читайте внимательно, написано "пока не знаю как "благодарить НА ФОРУМЕ.. "
Спасибо. Действительно, узнал, что те немногие кто там живут постоянно(есть и такие) покупают электричество в промзоне по 70 коп/кВт. Все остальное в туманной перспективе. Газ меня не особо волнует(лучше уж дровяной+электрический резервный котел), но 0.7 грн/кВт + зависимость от кого-то... не слишком вдохновляет. Иван.
Если поворачиваешь на петрушки проезжаешь завод по разливке воды, потом какие-то склады выезжаешь на "т" перекресток асфальт прямо и направо. от этого перекрестка съезжаешь влево на грунтовку и по правую сторону большой пустырь с 3-4 уже построеными домами. песок, сосенки. Искомый участок во второй линии(если считать от промзоны)
Ищу землю под застройку, для себя. до 15 км от Киева. Одесское - Житомирское - Вышгородское направление. Предложили участок в Петрушках, 15 сот. 1.3 км от Житомирской трассы. Песок, сосенки асфальта нет. Коммуникаций нет. 25х60м. Озвучена цена около 4000 у.е. за сотку., но думаю реально снизить до 40000-45000 у.е. за участок. Координаты по Google 50°25'48.96"N (Часовая зона “Ноябрь”, UTC - 1) 30°10'25.29"E Из минусов, тех что видны сразу: 1.Недалеко(200м) промзона, но вроде не заводы а склады. Т.е. могут дыметь фуры. 2.Отсутствие коммуникаций. Неизвестная стоимость их прокладки. Из плюсов 1. Недалеко от киева, леса, озера. 2. В 2 км от участка, возле трассы киев-житомир. собираются строить какой-то мегамолл (ашан, бутики кино и т.п.) 3. Хорошая удаленность от трассы, около 1.35 км. И недалеко и шум машин не слышно. Интересует любая информация об этом месте, качестве питьевой воды, стоимости проводки коммуникаций, уровне реальных цен на землю. Хотелось бы услышать также печатления живущих в окресностях. С уважением, Иван.
