webema
1 063 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача webema
а еще всем, у кого обычная крыша, по метле выдается - весной снег сбивать...
я не имел ввиду, что надо идти чистить. Я имел ввиду, что вообще ничего не случится, если там что-то на выходе замерзнет.
Ну накопится, и что? У меня в этом году забились сетки, набралось 9-10 см воды (и не хотела уходить). Взул сапоги, пошел прочистил сетки, вода сошла. Делов то.
Всем привет Ищу кто сделает проектирование и установку автополива на участке. Около 4-5 зон. На примерно 5 сотках. В финале мне нужны проложенные линии с установленными дождевателями, выходами под шланг, клапанами. Автоматику потом подключу сам свою. Газон уже есть. Ваша цена под ключ и контакты. Спасибо.
Все верно - вопрос изучал. На мое количество окон цена современных автоматических ставней сравнима с ценой коробки дома. Ставни "по старинке" мне совсем визуально и практически не подошли. Но вы правы - это не плохой вариант, если он подходит или на него есть деньги.
ага - сказочки =) не один месяц "курю" тему. Так что маркетинговый буллщит уже не пройдет =))) Эта фурнитура из области - "мы дверь прикрыли, но не плотно". Вроде что-то сделал, но на практике смысла чуть больше чем 0.
Расходимся, похоже Soloha191 просто спамер, отвечает в темах по разу не возвращаясь, и спектр интересов хаотичен. Не кормим, в общем
И не говорите, с утра до вечера чищу, а иногда и по ночам. А в тот всем известный март 2013 - так чистил 32 часа в сутки. Ни в коем случае нельзя допустить лишнего килограмма на такой крыше - сдует моментом!
давайте фото - будет легче "лечить" а то описание очень сложное попробуйте и его по пунктам написать (а лучше и нарисовать еще) со всеми-всеми слоями что у вас есть
1. Пленка, чтобы дольше разбивать его пришлось (если начали бить) 2. Очень желательно что-то типа внутренних решеток или их альтернативы (если начали вскрывать) 3. Любой внешний датчик, срабатывающий когда кто-то только подошел к окнам в плотную. 4. Датчик на открытие окна. И естественно (если вы не из спецназа) сигнал на пульт охраны.
Есть правда в ваших словах... Но и стаб мне нужен не один, а три, либо трехфазный.... который почему-то дороже просто 3х стабов. А три стаба - это почти автомобиль
По-моему вы ошибаетесь, так как на них есть ПРИОРИТЕТНАЯ ФАЗА только когда параметры приоритетной выходят за указанный коридор, фазоискатель начинает искать более подходящую фазу, а через заданное время попробует вернуться на приоритетную поэтому из входа A,B,C выход B,B,B будет только в том случае, если и A и C вышли за разрешенный диапазон напряжения. Я спросил, есть ли фазоискатель, у которого выставляется 3 приоритетные фазы на 3 выхода. Но по-моему нету. В каталогах не вижу.
У меня малая мощность на вход дома. Поэтому все 3 фазы используются. Барахлит одна, плавающе. Поэтому хочется, чтобы ее исключало. Например, вход: A - B - C И в доме 3 ветки: a - b - c a - основная, b и c - свет и зоны на кухне. Допустим, A стала барахлить, хочется, чтобы фазоискатель ветку 'a' запитал тогда не с A, а с B или С Аналогично, если A вернулась в порядок, а B или C барахлит, то аналогично b или c будут запитаны с других фаз. Три выхода мне нужны не на прямую, а вот с таким (описанным выше) переключением
главное ударение правильно поставить...
0.2с переключения долго, или что за свистопляски конкретно были? На данный момент у меня есть почти всегда 2 нормальные, а одна (все время разная) в районе 170-180 вольт. И вот когда она "приходит" на активную, приходится идти к щитку и ручками щелкать на другие. Это же будет делать автомат, а через 10 мин проверять, если приоритетная стала нормальной - вернется. Должно теоретически все работать. Что на практике?
Всем привет. Задолбало скачащее напряжение. Каждый день срабатывает защита. Хочу поставить автоматический переключатель фаз. Типа такого: Но не могу определиться с вариантом, и самое главное, что-то не получается найти такой, чтобы было 3 входа и 3 выхода. У меня по дому три ветки (на каждую фазу). И хотелось бы, чтобы если на одной из фаз начался "шторм" (вверх или вниз), то автоматом на время перекидывало на нормальную фазу. В будущем, на одну (основную) фазу хочу и выпрямитель добавить (чтобы если совсем ЖО в сети, то фазоискатели нашли эту с выпрямителя, и выбрали ее). В общем два вопроса в итоге: 1. Есть ли переключатели с 3 выходами (чтобы один взять, а не 3) 2. На что обратить внимание (кроме мощности) при выборе фазоискателя. Буду благодарен за подсказки. Спасибо!
бардак так ждать или платить (если вылез за 200 за октябрь)..... Вот тут вчера написали, что уже по новым можно 104.ua/ua/gas-and-money/how-costs/id/tarifi-dlja-riznih-kategorij-spozhivachiv-7315 (сайт как бы не желтый)
что-то вы тут спорите-спорите а меня вопрос беспокоит - так как платить за октябрь таки - по лимиту 200 м3/месяц или уже официально можно по 1200 м3/год?
Даже по фото страшновато без перил...
У меня тоже два полноценных, только газоблок 400. Вы правда не указали площадь дома. Предложенная схема будет работать до 300м2. Как бы себе сделал сегодня: 1. Если газ на участке и не надо платить дяде за разрешение Х килобаксов - то идем на фирму, они делают проект и все подключается за 2-3 недели. 5 лет назад дом в эксплуатации не должен был быть введен. Как сейчас - узнайте. 2. Звоним еще и другой фирме, и делаем тариф на отопление по электрике. Стоит около 3к грн. Потом очень окупится. При 12кВт тоже можно сделать. Они умеют. Так же ставим 2х или даже лучше 3х зонный счетчик. Да, он дороже, но быстро окупится. 3. Основным котлом делаем газовый. С ним меньше всего хлопот. Но не ставьте мощный, я бы даже взял на 20-30% мощности меньше расчетной. 4. В помощь к газовому ставим НЕ МОЩНЫЙ электро котел (чтобы автоматы ваши не выбивал) в ночной режим. Тут есть еще вариант - электро конвекторы только в спальни по таймеру. Дешевле чем котел, но есть свои особенности - надо в сильные морозы следить чтобы углы дома не промерзли. Если хватает денег - ставим котел. 5. Раз вы все еще в Украине, то обязательно ставим еще и ТТ на "черный день". Самый простой, не большой, самый ручной, на дровах. Он должен не сложно в случае очередных жопеней подключаться в систему и спасти вас, когда в очередной раз наши "управленцы" облажаются. В сарайчике на этот случай иметь пару ящиков дровишек. Как это будет работать: 1. Сейчас все еще газ дешевле, если помещаетесь в 200м3. Поэтому днем нас греет газовый. Ночью по таймеру газовый "тушим" и включаем электро по самому низкому тарифу. 2. Это позволяет: а) помещаться во все приятные зоны по тарифам б) имеем удобные альтернативы, если что-то одно пропадает (да, не забудьте генератор, чтобы работал газовый, когда нет электричества) 3. На черный день имеем план "б" в виде ТТ котла. В остальное время кочегаром не работаем. Повторюсь - ТТ - самый простой! Только на черный день. По поводу мощностей. Тут могут набежать сейчас, и кричать про 40ко градусные морозы и запас. Мой ответ - если вдруг, котел будет не справляться, и температура за неделю просядет до +18 - вы так уж и быть (какой ужас) включите днем электро, и еще недельку подогреваете электро котлом (пока морозы сойдут). А если будет совсем апокалипсис - то и ТТ вам в помощь. По поводу газоблока 375. Можно конечно и с таким жить, но в нашей широте, я бы добавил или сайдинг, или совсем круто - минвату. Но если дом не большой (до 150м2) - то можно и так, в минимальные лимиты поместитесь. Добавлено через 1 час 4 минуты Виноват. Площадь дома вы в теме указали. 150м2 - можно и не утеплять дополнительно. Как уже где-то говорил, эти деньги лучше на правильную вентиляцию потратить.
Всем привет. Пришло время сильно экономить. Ищу контроллер для своего напольного Vaillant VKC-320/1-5 (с ГВС и баком на 120 литров) Какие для него вообще есть варианты? Мне самое важное, чтобы ночью он ни воду ни радиаторы не грел (по таймеру). Идеально, чтобы еще и за погодой и температурой в доме следил. Можно б/у. Если подскажете где поискать - буду благодарен! Таймер на его розетку боюсь ставить, так как не знаю что будет, если в самый разгар остановить насосы. И так каждый вечер. Что спецы скажут?
И всех остальных "цитирую", по поводу пластиковой двери и герметичности. Друзья, как оно может у вас "свищить"? Это же вторая дверь. Что должно быть с первой, чтобы через вторую вам дуло? У меня наружная герметичная. Вторая нужна для теплоизоляции. Не думаю, что она обязана быть герметичной. Я пять лет с одной наружной прожил и ничего (она даже не "плакала"). Я понимаю, если она не будет герметичной, то там (между дверьми) будет движение воздуха. Но это и хорошо - я против затхлости. В общем, скорее всего склоняюсь к деревянной. Только не будет ли с ней проблем (разбухания зимой/летом)? У кого какой опыт?
Как-то о пластиковых не подумал сразу. Но не думаю что они вариант. Это как-бы вход, а не балкон.
