olezhaua
    5
Усі публікації користувача olezhaua
  1. Спасибо за ответ. Будем наверное просто делать через стену на высоте примерно 60см от земли. Да и посмтривать просто за снегом. Это все равно задняя часть дома где особо никто не будет ходить. А вопрос возник потому что все котлы которые были до этого просто в другом жилье просто виселив доме и выхлоп через стену на улицу комплектными трубами. Без дымоходов и всего такого.
  2. Да про проход напрямую через стену все понятно. Но котел в подвале. Если напрямую то труба будет на высоте примерно 60 см от отмостки. А цена смущает если складывать дымоход до крыши примерно 8 метров. можно ли вот так делать примерно как на чертеже? (Извиняюсь за рисунок) Или надо всё-таки через крышу
  3. Подскажите как правильно устроить выхлоп конденсационного котла из подвала. Коротко в доме котельная сделана в подвале. Сейчас установлен атмосферный котел Viesmann и подсоединен в дымоход. Дом в процессе реконструкции. Разбирается второй этаж и меняется крыша. В планах замена котла на конденсационный, но с марками пока не определялись и планируем замену после окончания перестройки. Я так понимаю что все конденсационные в основном турбированные. Как проще всего организовать его выхлоп? Если напрямую из подвала через цоколь то труба будет на высоте примерно 60 см над цоколем. Можно ли по фасаду ее высоту продолжить до 2 метров и коленами повернуть от фасада. Или все-таки надо делать через крышу? Смущает цена коаксиальных труб и сложность монтажа. И я так понимаю что в старый дымоход они просто не влезут по диаметру. Над котельной кухня и не хочется трубы пускать вдоль стены кухни и дальше. А вмурорывать коаксиальные трубы насколько знаю нельзя. Пересмотрел руководства по монтажу дымоходов от производителей, но там очень много разных вариантов и не хочется зря усложнять и удорожать дымоход. Высота до крыши примерно ожидается 8 метров от котла. Заранее спасибо за советы.
  4. Мы так покупали кондиционеры. Но договорились на фирме чтоб выписали рекуператоры. Они есть в списке.
  5. Подскажите какая фасадная силиконовая штукатурка сейчас оптимальная по цене-качество. Газобетон 300мм утеплён 100мм минеральной ватой. Осенью покрыт грунт - краской. Сейчас в Эпицентре идёт акция на Feidal силиконовый. Но не могу найти отзывов кто с ним работал. Caparol не предлагайте. Больше 2000 за ведро дорого. Площадь фасада около 150 метров
