VerZilla
    4
VerZilla's Achievements
Новичок
  1. Дядька, ну честное слово, аж противно - ответил через две недели, блин да ещё и не ответом, а посылом, мол листай тему. Неужели, я буду столько времени сидеть и ждать, пока кто-то очухается что-то там изжать из себя и написать, причём даже не конкретный совет дать, а отослать мол далеко - листай тему? Ну чес-слово :bad:
  2. При чём тут доступен - не доступен? Я про качество говорю - если китайское фуфло - лучше заменить чем-то нормальным? Как проверить сервопривод?
  3. Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Приключилась у меня проблема с моим "Энергия СНВТ 10000" - сервопривод не двигается. ЛАТР работает нормально - если двигать щётки вручную, напруга на выходе меняется, релюшка при включении щёлкает. Вопросы следующие: 1, Как достоверно проверить сервопривод на работоспособность - какое напряжение ему давать, какой ток он должен потреблять? Какое напряжение подаётся на мотор при нормально работающей плате? 2, На плате стоят транзисторные ключи 4 шт TIP 41C. Так понимаю, это китаецкое детище - чем можно нормальным заменить? На сколько я понял - КТ819Г - полный аналог? 3, Также, там две микосхемы LM324N (15AGJCM) Это тоже китаецкое или можно взять такие же на замену? Если это не хорошие детальки, то подскажите какой абсолютный аналог туда можно установить. По моим размышлениям: ну кондеры по-любому надо бы заменить. Возьму Самву. Ну там не внушает доверия один резистор 10 Ом, по-моему сгоревший. Но опять же, почему он сгорел? Резисторы просто так не горят. s017.radikal.ru/i428/1606/89/a3f88489b33f.jpg (фото не моё, это гибрид, но плата такая же) Напряжение в сети, порой просто скачет в пределах 40-60в. ЛАТР как будто пилит щётками. Поэтому, помимо сгоревшего резюка хочу заменить и то, что какбы расходник - ключи, кондеры, возможно микросхемы. Что ещё, обычно выходит из строя в таких ситуациях?
